    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @MartyBr last edited by
      @martybr
      Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
        MartyBr @Negalein last edited by
        @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
          Import funktioniert.
          Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. 😉
            ticaki Developer last edited by
            Jo on topic
            v0.5.2 ist auf dem Weg
            • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
            • icons
              Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
              • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                mp24 @ticaki last edited by
                @ticaki
                Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                  Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                  Änderungen in der kommenden Version:
                  • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                  • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                  • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    habe folgende Fehler:
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ticaki Developer @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Version?
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        laut Screenshot 0.5.3 😉
                          ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                          @latzi
                          Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke 🙂
                          @Armilar
                          Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                          EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                          EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                          • Armilar
                            @ticaki
                            klar - alles was du brauchst
                            Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              @armilar
                              Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
                              Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
                              Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
                                @armilar
                                Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
                                  v0.5.4
                                  • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
                                  • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. 🙂
                                  • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
                                  • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
                                  Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
                                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @ticaki
                                    Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                                    Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                                    Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. 😄
                                    Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
                                      mp24 last edited by mp24
                                      @ticaki
                                      Ich habe 2 Warnungen gefunden:
                                      und
                                      Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                      und noch: cannot get Warncellid.
                                      Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
                                        ticaki Developer @mp24 last edited by
                                        @mp24
                                        Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
                                          mp24 last edited by
                                          Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
                                          Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
                                          	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            @mp24
                                            Der Admin Adapter hat dir einen fehlerhafte Warnmeldung ins Log geschrieben. Das ist ein Adminproblem und kann ich nicht beheben. Eine Option die ich in der Konfiguration benutze und die funktioniert, wird vom Admin fälschlicherweise als Invalid angesehen.
                                            1077
                                            269695
