    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 Und wie schauen die Datenpunkte aus?
      Also steht im Datum zum Beispiel Datum-1 : 9.11. ?
      und im Verbrauch - 1: 9.777
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym
        ja, das baue ich mir mit einem anderen scriot zusammen...
        das ist gestern( -1 tag) verbrauch das entsprechende datum und Verbrauch, und so gehts immer weiter, kann 3o Tage zurück 😉
        • mickym
          mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
          @dos1973 Ok dann weiß ich Bescheid . ich bastle mal was und Du musst ggf die Pfade noch anpassen. Musst aber bissi Geduld haben. 😉 - Ich muss ja selbst ein paar datenpunkte erstellen
            @mickym
            🙂 nur kein Stress... Danke Dir vielmals
            die dp verändern nur axisLabels, also das Datum und die "data" Werte. Die Data werden 2x im json geschrieben, einmal für Kurve und einmal für die Balken
            • mickym
              @dos1973 Ja habe ich inzwischen alles kapiert - ich erstell mal die Datenpunkte und Du bestätigst kurz ob das so passt.
                @mickym
                was noch offen war, ist das Heutige Datum... ich habe ja alle Tage rückwirkend, aber für die Heutige Messung fehlt der, da wusst ich nicht wo ich den hernehmen kann.
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Stimmt die Datenstruktur so?
                    @mickym
                    yes, genauso.
                    • mickym
                      @dos1973 So der Flow ist simple
                      Du musst nur das übergeordnete Verzeichnis in Deine List Node eintragen:
                      Also wie auf dem Bild unten siehst Du ja dass ich bei den Objekten ein Verzeichnis dos-1973 erstellt habe.
                      Hier der Flow:
                             "id": "7f416d63e5ece5a5",
                             "type": "ioBroker list",
                             "z": "5a7d3179c5870381",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.*",
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "true",
                             "onlyIDs": "false",
                             "withValues": "true",
                             "x": 360,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "bd4ad0d8a225e159"
                             "id": "f297aa12a709d590",
                             "type": "inject",
                             "name": "Trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "",
                             "payloadType": "date",
                             "x": 150,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "7f416d63e5ece5a5"
                             "id": "bd4ad0d8a225e159",
                             "type": "change",
                             "name": "Analyse",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.{\"axisLabels\":$contains(_id,\"Datum\") ? val,\"data\": $contains(_id,\"Verbrauch\") ? val}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 580,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "86fca619786d1e49"
                             "id": "86fca619786d1e49",
                             "type": "change",
                             "name": "Erstelle Graph",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\t   \"axisLabels\":payload.axisLabels,\t   \"graphs\":[\t       {\t           \"type\":\"line\",\t           \"data\":payload.data,\t           \"yAxis_id\":0,\t           \"yAxis_zeroLineWidth\":0.1,\t           \"yAxis_zeroLineColor\":\"black\",\t           \"barIsStacked\":true,\t           \"line_pointSize\":0,\t           \"line_Thickness\":4,\t           \"datalabel_show\":true,\t           \"datalabel_maxDigits\":2,\t           \"datalabel_minDigits\":2,\t           \"datalabel_fontFamily\":\"OpenSans-CondLight\",\t           \"datalabel_fontSize\":16,\t           \"datalabel_borderRadius\":6,\t           \"datalabel_offset\":-10,\t           \"datalabel_backgroundColor\":\"#3E4765\",\t           \"datalabel_color\":\"#f5f5f5\",\t           \"color\":\"#ff9900\",\t           \"line_UseFillColor\":false,\t           \"yAxis_gridLines_show\":false,\t           \"use_gradient_color\":true,\t           \"gradient_color\":[\t               {\"value\":8.5,\"color\":\"#d43e3a\"},\t               {\"value\":6,\"color\":\"#ff9900\"},\t               {\"value\":3,\"color\":\"#4f6765\"}\t           ],\t           \"yAxis_appendix\":\" kw/h\"\t       },\t       {\t           \"type\":\"bar\",\t           \"barIsStacked\":true,\t           \"data\":payload.data,\t           \"yAxis_id\":0,\t           \"barStackId\":0,\t           \"datalabel_show\":false,\t           \"color\":\"#000000\",\t           \"datalabel_color\":\"#FFFFFF\",\t           \"datalabel_align\":\"start\",\t           \"use_gradient_color\":true,\t           \"yAxis_show\":false,\t           \"yAxis_min\":0,\t           \"yAxis_maxSteps\":4,\t           \"yAxis_gridLines_border_show\":false,\t           \"yAxis_gridLines_ticks_show\":false,\t           \"yAxis_gridLines_show\":false,\t           \"gradient_color\":[\t               {\"value\":9.1,\"color\":\"#ED97A8\"},\t               {\"value\":5.5,\"color\":\"#F3D8A5\"},\t               {\"value\":-5,\"color\":\"#7CA27E\"}\t           ]\t       }\t   ]\t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 760,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "f1e2f69ae8e15d75"
                             "id": "f1e2f69ae8e15d75",
                             "type": "debug",
                             "name": "fertig",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 950,
                             "y": 940,
                             "wires": []
                      Ich werde diese Blockly-Quälerei NIE verstehen!!!!
                        @mickym
                        moment, ich schau mal...
                        • mickym
                          @dos1973
                          Wenn Du den flow triggerst (also die Inject Node drückst) brauchst ja nur den Wert raus zu kopieren, um zu sehen, ob es passt
                          Wenn Du das ganze in einem Datenpunkt haben willst - einfach noch eine JSON Node und eine iobroker-Out Node dahinter machen. Falls Du es über einen Datenpunkt triggern willst - zum Beispiel über VIS dann halt noch eine iobroker-IN Node mit dem Datenpunkt triggern.
                            @mickym
                            scheint zu passen. wenn ich das manuell in den DP kopiere siehts gut aus.
                            • mickym
                              @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
                              @mickym
                              Na dann ist ja alles gut - dann kann ich meine Datenpunkte zum Testen und den Flow wieder löschen? Oder brauchst Du noch Hilfe zum externen triggern und um das Objekt in einem Datenpunkt zu schreiben?
                                @mickym
                                warte noch mit löschen 🙂
                                • mickym
                                  @dos1973 Wenn Du was am Graphen ändern willst, dann kannst Du das direkt einfach in der 2. Change Node machen:
                                  also Farben oder was Du sonst noch so einstellen willst.
                                    @mickym
                                    puhh... ich schaffs nicht den kram in den DP zu schreiben. irgendwas mache ich, aber es zerschiesst mir dann den chart
                                    • mickym
                                      @dos1973 keine Ahnung was Du machst - wenn es mit direktem kopieren geklappt hat:
                                      einfach nur eine JSON und eine iobroker-Out Node dranhängen:
                                             "id": "2de45b53a28dc5d2",
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 950,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "da9c29a8ea6ad983"
                                             "id": "da9c29a8ea6ad983",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.Graph",
                                             "ack": "true",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1200,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                      Dann hast Du doch ein JSON Objekt in Deinem iobroker Datenpunkt?
                                        @mickym
                                        deins geht auch nicht
                                        • mickym
                                          @dos1973 Was geht denn nicht? Siehst Du keinen JSON? Ist an dem was verkehrt ? Ich hab den JSON genommen, den Du am Anfang gepostet hast und Du hast doch gerade gesagt, wenn Du den Wert manuell kopierst geht das.
                                          Hast Du den Datenpunkt auch auf String oder JSON eingestellt?
                                            @mickym
                                            ja, das stimmt. wenn ich es aus dem dem debug kopiere gehts.
                                            wenn ich es über node red triggere gehts nicht.
                                            das steht dann im DP - da fehlen die daten und datum
                                            {"graphs":[{"type":"line","yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                                            3167
