    4. Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem
      Thomas Braun Most Active @s6622 last edited by Thomas Braun
      @s6622
      nodejs erstmal auf die Version 18 bringen:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 18
      Dann mit
      iob diag
      schauen wie du da sonst unterwegs bist.
        s6622 @Thomas Braun last edited by
        So, geupdatet und neu gestartet, aber leider immer noch das gleiche Problem.
        Static hostname: raspberrypi
        Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
        Architecture: arm
        Installation: native
        Kernel: armv7l
        Userland: armhf
        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
        /usr/bin/node v18.18.2
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        /usr/bin/corepack 0.19.0
        Recommended versions are nodejs and npm
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.8G 1.6G 980M 159M 1.3G 2.1G
        Swap: 99M 69M 30M
        Total: 3.9G 1.6G 1.0G
        Active iob-Instances: 25
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
        admin 6.12.0
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 13353
        States: 8626
        Size of iob-Database:
        17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Meister Mopper Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @s6622 last edited by
          @s6622
          iob diag fehlt noch ...
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @s6622 last edited by
            @s6622
            Und bitte Codetags benutzen!
              @s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
              Steht da nicht zum Spaß. Und sein Betriebssystem muss auch aktualisiert werden. Buster ist tot.
              • Samson71
                @thomas-braun sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
                Buster ist tot.
                Autsch. Glatt übersehen.
                Version vom Enigma2 Adapter fehlt auch oder ich habs übersehen. Für den js-controller 5.0.12 muss es mind. 2.x.x sein.
                  Oh je---wieder Fragen von einem Anfänger.
                  Was bedeutet Buster ist tot?
                  Ich habe vorhin einen Reboot gemacht.
                  Gerade habe ich sudo apt update und sudo apt full-upgrade augeführt, allerdings ohne das etwas geändert wurde.
                  Muss ich jetzt alles komplett neu aufsetzten?
                  LG
                  Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Würde ich machen. Dann diesmal direkt als 64bit-Version, wenn der Raspberry das hergibt.
                      oh je, da läuft auch Pivccu3 drauf, das sieht nach sehr viel Arbeit aus.
                      Eine Möglichkeit mit einem Upgrade gibt es nicht??
                      • Samson71
                        Buster ist Debian 10, aktuell ist Bookworm (Debian 12).
                        Welche Enigma-Adapterversion hast Du im Einsatz?
                          Enigma2.0 v1.3.3 über die Adapter aktualisiert
                          • Samson71
                            @s6622
                            Dann kann es nicht gehen. Für den js-controller 5.0.12 brauchst Du mind. Version 2.x.x vom Adapter.
                              ok, danke ,
                              dann schaue ich mal wie ich das hin bekomme.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @s6622 last edited by Samson71
                                @s6622
                                Evtl. über Umstellen des Repo. Im Zweifel über Github. Der war glaube ich nie im normalen Repo (stable) drin. Wenn dann beta.
                                Du muss aber trotzdem unbedingt an Buster ran. Da hat @Thomas-Braun vollkommen recht.
                                  Auch dafür ist Buster tot...
                                    Super, die Katze hat geholfen.
                                    Erst einmal läuft jetzt alles.
                                    Das aufsetzen kann ich jetzt ganz entspannt auf einer anderen Festplatte angehen.
                                    Vielen Dank an alle und noch einen schönen Abend
                                      Eine--bestimmt doofe Frage--noch,
                                      wie benutzt man code tags, bzw. was sind das?
                                      sorry.
                                      • Samson71
                                        @s6622
                                          @s6622
                                          Bitte 'die Katze'/GitHub -Installation NICHT verwenden, wenn man das auch repo-gestützt bekommt :
                                          enigma2
                                          github:	2.0.5
                                          latest:	2.0.5 for 52 days
                                          stable:	-.-.-
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @samson71
                                            704
