    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Michaelnorge @Android51 last edited by
      @android51 Nee das klappt eigentlich schon.
      Wenn ich in der pihole die Seiten "(.|^)tplinknbu.com$" und "n-da.tplinkcloud.com" blocke kann ich aus der Ferne (mit der App) nicht mehr auf die Kameras zugreifen, aber der Adapter funktioniert dann immer noch....
        @michaelnorge
        ok, guter Hinweis.
        Ich habe bisher nur der Kamera im Router die Internetberichtigung entzogen. Ich kann dann vom Handy über die App nur auf die Kamera zugreifen, wenn ich mich im hauseigenen WLAN befinde. Sobald ich WLAN deaktiviere, hat die App keine Funktion mehr. Demnach gehe ich davon aus, dass die App im eigenen WLAN auch lokal auf die Kamera zugreift, oder liege ich da falsch?
          @android51 Ja so sehe ich das auch
            Michaelnorge last edited by Michaelnorge
            Schwarmwissenmodus _ AN
            Hallo in die Runde!
            Habt ihr auch seit einigen Tagen das Problem, dass die C100 in den Objekten nicht mehr auf true/falsch schaltet bei Bewegungserkennung?
            In der App funktioniert die Cam wie sie soll.
            Ich weiß leider nicht ob es ein Update mit der Kamera gab (1.3.6 Build 230512 Rel.47982n(4555))
            Das Log gibt keinen Aufschluss und keine Fehlermeldungen raus.
            Die anderen Remotekontrollen in den Objekten funktionieren.
            Ich hab keine Probleme mit den C310 und der C320WS. hier zu Hause.
            Was die C100 hier ausmacht ist das sie im Wohnzimmer hängt und via Zwischenstecker deaktiviert wird wenn jemand zu Hause ist.
            Das protokolliert der Adapter auch, was ja richtig ist. Wenn sich die Kamera dann aktiviert, startet der Adapter neu und fährt wunschgemäß hoch.
            Die C100 wird auch gefunden - nur daß der true/false halt nicht auslöst.
            Im log steht bei dieser Kamera "hardwareId":2 - bei allen Anderen der Wert 1, keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat.
            Jemand der mir sagen kann woran das liegt?
            Bin mit meinem Latein am Ende....
            @tombox ich habe vorsichtshalber schon mal ein Issue geschrieben 😉
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @tombox last edited by
              @tombox led Band läst sich unter remote nicht steuern
              • Walter White
                Walter White last edited by
                Mein Adapter kann sich nicht mehr mit meinem Account verbinden, habt ihr auch gerade das Problem?
                Dann habe ich meine Daten neu eingegeben und es geht trotzdem nicht, scheint sich aber mehrmals einbuchen zu wollen, denn ich bekomme fleißig 2fa Codes per E-Mail die ich natürlich auch sofort eintrage.
                tapo.0
                2023-11-08 16:17:40.601	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:17:30.593	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                admin.0
                2023-11-08 16:17:25.024	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                tapo.0
                2023-11-08 16:17:20.595	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:17:10.893	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:17:00.594	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:40.623	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:30.589	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:20.596	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:10.592	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:16:00.575	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:15:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:15:40.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:15:31.103	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:15:20.568	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                tapo.0
                2023-11-08 16:15:10.590	error	Error: Unable to find token in response, proba
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Christian 5 @Walter White last edited by
                  @walter-white
                  Hallo an alle, ich bekomme immer diese Fehlermeldung. 2023-11-08 16:48:52.870 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                  2023-11-08 16:49:02.865 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                  2023-11-08 16:49:12.886 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                  2023-11-08 16:49:22.872 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                  2023-11-08 16:49:32.878 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                  Kann mir jemand einen Tip geben?
                  Besten Dank
                  lg Christian
                  Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Ich hatte die Kamera jetzt einige Tage nicht im Einsatz und somit auch den Adapter deaktiviert. Hatte zuvor auf die Version 0.1.0 geupdatet. Habe aber inzwischen wieder die gleichen Fehlermeldungen wie am 18.10.23 21:51 mitgeteilt. Vorhin habe ich dann mal die Benutzerdaten für den lokalen Zugriff auf die Kamera geändert (reine Buchstaben, keine Zahlen oder Sonderzeichen), dann hat es für einige Minuten funktioniert, bis wieder der Adapter ständig neustartet und die gleichen Fehler im Log erscheinen.
                    Gibt es irgendwelche neuen Ansätze?
                    Ich deaktiviere den Adapter bis auf Weiteres.
                    • Walter White
                      Walter White @Christian 5 last edited by
                      @christian-5
                      Seit wann habt ihr die Probleme?
                      Habe das leider erst jetzt bemerkt, aber es gab ja Änderung an der tapo-app, diese ist ja jetzt designtechnisch komplett überarbeitet, und bekommt auch alle paar Tage updates (Android).
                      Und beim Schauen in der App hatte die c210 Kamera auch ein Firmware Update, ob die c110 und die p110 Updates hatten kann ich nicht sagen, da das eigentlich alles auf Auto Update steht.
                      Also sollten die Fehler nicht unsererseits sein, könnte ich mir denken dass es mit der Überarbeitung der App zu tun hat?
                      C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @walter-white
                        ich hab erst jetzt wieder den Adapter aktiviert, weil ich mir die Tapo L900-5 installiert habe. Ich kann die Leds auch schalten, aber die Meldungen machen mich narrisch. hab den adapter wieder abgeschaltet. ich hoffe du findest den Fehler.
                        Besten Dank!!
                        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter White
                          Walter White @Christian 5 last edited by Walter White
                          @christian-5 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          @walter-white
                          Besten Dank!!
                          Um auszuschließen dass es wieder was einfaches ist, habe ich erstmal mein pihole deaktiviert, und den Adapter neu gestartet, das hat öfters schon mal für Merkwürdigkeiten gesorgt, leider ohne Erfolg.
                          Was mich bei der ganzen Sache wundert dass er sich nicht einloggen kann, und laut log vermutet dass die Login-Daten falsch sind.
                          Nur komisch das mir 2fa Daten geschickt werden, und somit der Login korrekt registriert wird, denn eine 2fa-abfrage kommt ja erst wenn Passwort und Account korrekt sind.
                          Aufgrund dessen frage ich mich auch warum überhaupt fehlermeldungen kommen, denn es sieht so aus als wenn alles korrekt ist.
                          So Adapter noch mal komplett gelöscht und neu eingerichtet, Daten werden genommen und eine 2fa E-Mail kommt, trotzdem weiterhin fehlermeldungen:
                          2023-11-10 10:43:39.176	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                          PS: der Adapter leuchtet ja auch grün. 🤷🏻
                            Android51 @Walter White last edited by
                            @walter-white said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            @christian-5
                            Ich habe die Probleme seit wenigen Tagen, wobei ich den Adapter auch einige Tage deaktiviert hatte, weil die Kamera abgeschaltet war.
                            Daher kann ich nicht genau sagen, seit wann der Fehler wieder auftritt. Was ich allerdings sagen kann... ich habe bei mir die Auto Update Funktion deaktiviert. Ich habe weder die App noch die Kamera geupdatet.
                            Für meine Begriffe liegt der Fehler irgendwo darin, wenn der Adapter sich lokal auf die Kamera aufschalten möchte. Hatte ja schon meine Beobachtungen mit der Änderung der lokalen Benutzerdaten kundgetan.
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher last edited by
                              @tombox @christian-5
                              Ich habe das LED Band L900 nach langerzeit wieder in benutzung es wir im Adapter auch angezeigt allerdings läst es sich nicht Steuern
                              tapo.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:46:37.209	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setForceWhitelampState
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:46:32.886	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setLensMaskConfig
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:46:24.965	info	false
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:45.101	info	Wait for connections
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.962	error	52 - Get Device Info failed
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.961	info	Initialized 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.957	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.53
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.683	info	Init device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 type L900 with ip 192.168.178.53
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.423	info	Found 1 devices
                              tapo.0
                              2023-11-12 17:45:44.237	info	Login succesfull
                              • Walter White
                                Walter White @Horst Böttcher last edited by
                                GitHub Version 0.1.1 keine Besserung, und dort fehlt sogar der Datenpunkt lensMask bei der c210, also selbst wenn es gehen würde könnte man momentan nicht den privatsphärenmodus Steuern.
                                Ich hoffe dass da nur etwas angepasst werden muss, und nicht das TP-Link uns den Zugriff auf unsere Geräte wegnimmt.
                                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @Walter White last edited by
                                  @walter-white schau mal bei der Repo Beta nach der 0.1.0 hat bei meinem LEd schlauch auch geholfen
                                    SaiBot1981 last edited by
                                    Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
                                    Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
                                    T ra juha 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @SaiBot1981 last edited by
                                      @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
                                        marcelinho last edited by marcelinho
                                        es kommt folgende Fehlermeldung:
                                        P100 Version: 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646
                                        L530 Version 1.3.0
                                        angezeigt werden Sie im ioBroker unter Objekte, aber nicht steuerbar und nicht aktuell egal ob an/aus.
                                        komischerweise lassen Sie sich über Homebridge steuern:
                                        TPLink Tapo homebridge-tp-link-tapo v4.0.0 in Homekit
                                          JuergenLessner last edited by JuergenLessner
                                          Ein ähnliches Problem:
                                          P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
                                          ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
                                          Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
                                          8 x P100
                                          4 x P110
                                          2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
                                          4 Kameras
                                          ein paar Lampen
                                          Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
                                          P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
                                          P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
                                          Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
                                          Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
                                          P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
                                          Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
                                          Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
                                          Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
                                          Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
                                          Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Marko_P
                                            Marko_P @JuergenLessner last edited by Marko_P
                                            Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
                                            Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
                                            1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
                                            2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
                                            3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
                                            4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
                                            5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
                                            6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
                                            7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
                                            Quelle:
                                            https://github.com/tapo-firmware/Directory
                                            Firmware links:
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
                                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
                                            754
                                            196421
