    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Gismoh last edited by Homoran
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      neue VM (vor erneutem iob fix)
      full ist unvollständig
      wie kommen die ganzen Adapter da rein wenn das eine neue VM ist?
        Gismoh @Homoran last edited by Gismoh
        Ich sollte doch das Backup einspielen. Dies hatte ich auch getan, auf der frischen Maschine (VM) ohne backup läuft ja der ble!
        Oder sind die Adpater ungewöhnlich, wenn man das backup von backitup einspielt?
          iob fix sieht für mich "normal" aus -sehe dort keine Fehlermeldung.
          (gerade erneut gemacht)
          idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
          idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          [sudo] Passwort für idash:
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          idash@ioBrokerVM:~$ iob start
            Gismoh @crunchip last edited by
            @crunchip
            iob diag
            von der "alten" installation dauert noch, muss dort im Docker erst noch nen neuen User erstellen. Da ich dort ran muss, ziehe ich erst noch ein Sicherung der SD-Karte.
              crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
              Pending iob updates: 16
              Fährst du noch all diese alten versionen auf dem alten System?
              Edit
              Vllt mal dein altes system auf stand bringen.
              Update's..
              iob fix
              Und dann ein backup ziehen
              Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal
                @crunchip
                okay - werd ich versuchen.
                hatte die alte maschine nicht mehr weiter geupdated, da ich vor kurzer Zeit mal den Admin geupdatet hatte, und dann iob "Tot" war, ich also keinen zugriff mehr hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich dort auf Bullseye hoch gegangen.
                Werd ich mich also nachher noch mal ranmachen 😉
                  Das zeigt dir dann auch der diag an
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                    @crunchip
                    Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
                    War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
                    Hoffe das klappt auch.
                    Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
                      @crunchip
                      das Ergebnis vom (alten) Pi:
                      Copy text starting here:
                                              v.2023-10-10
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                      Installation:
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                      Timezone:
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                      Boot Target:
                      Pending OS-Updates:     60
                      error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        1.9G        5.0G
                      Active iob-Instances:   0
                      ioBroker Core:          js-controller
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Size of iob-Database:
                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      === Mark text until here for copying ===
                        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
                        @gismoh
                        Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
                          Gismoh @Thomas Braun last edited by
                          leider, ich gelobe Besserung.
                          Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
                          bei
                          sudo apt update
                          spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
                          idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
                          [sudo] password for idash:
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
                            Findest du Anleitung auf Thomas Profil
                            Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
                            Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                              @crunchip
                              die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                              Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                              ah, evtl. mit der "apt list"
                                Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                                /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                                    Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                                    Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                    Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                                    Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                      Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
                                      Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                                      Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                                      Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                                        okay, super & Merci.
                                        Dann mache ich mal weiter 😉
                                        Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                                        Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                                        Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                                          iob nodejs-update
                                          richtet das.
                                            @thomas-braun merci
                                            24435
