    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 Mit der list Node - lese ich alles ein, was darunter ist und am einlesen liegt es doch nicht, sonst würdest Du im Debug Fenster doch nicht das gesamte Objekt mit den Daten sehen. Wenn Du hier alles siehst - dann ist doch alles eingelesen:
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym
        aber du sagst doch irgendwoe - lese datum-1, datum-2.... wo passiert das.
        hier braucht es meinen ordner wo die ganzen DP drunter liegen, korrekt?
        mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @dos1973 Nein das mache ich nicht - Wenn das alles unter einem Ast ist - werden sämtliche Datenpunkte gelesen mit der List. Node. Über das Sternchen werden ALLE Datenpunkte gelesen.
          Wenn Du eine Debug Node hinter der List NODE machst siehst Du ALLE Datenpunkte!!!
          Wie gesagt Du würdest im Debug Fenster nicht sehen!
          • mickym
            @dos1973 Ja den gesamten übergeordneten Pfad.
            • mickym
              @dos1973 Wie gesagt wenn im Debug FENSTER Alles drin Ist, dann ist ALLES eingelesen - ich habe nirgendwo manuell Datumsangaben in dem Flow versteckt.
                @mickym
                ich hab da ja mehr als 10 Tage drin...
                • mickym
                  @dos1973 Ja aber Du siehst ja die sind alle drin?
                    @mickym
                    ja alle 30...
                    • mickym
                      @dos1973 Ja und die sind doch auch alle im Debug Fenster drin mit den Daten?
                        @mickym
                        ja, sieht so aus.
                        {"axisLabels":["30.10.","08.11.","07.11.","06.11.","05.11.","04.11.","03.11.","02.11.","01.11.","31.10.","29.10.","28.10.","27.10.","26.10.","25.10.","24.10.","23.10.","22.10.","21.10.","20.10.","19.10.","18.10.","14.10.","13.10.","12.10.","11.10.","10.10.","09.10.","08.10.","07.10.","09.11."],"graphs":[{"type":"line","data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                        • mickym
                          @dos1973 na dann passt es doch - oder brauchst nicht alle 30 und Dein Tool hat deswegen ein Problem? Daten sind doch alle da? Schau halt erst mal, ob das Objekt im Debug Fenster mit dem identisch ist, als ob Du das Objekt aus dem iobroker kopierst. Wenn das identisch ist - dann hast Du mit dem Tool ein Problem und musst vielleicht Daten ausselektieren oder wirklich nur die ersten 10 Tage nehmen - ich hab halt alles genommen, weil das am schnellsten ging.
                          Willst Du also exakt nur die Daten von Datum-1 bis Datum-10. ?
                            @mickym
                            ja, wollte nur 10 Tage haben.
                            kann ja nicht die 30 tage in das kleine fenster packen
                            mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @dos1973 OK - also nur Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch genauso?
                              ... ich arbeite ...
                                dos1973 @dos1973 last edited by
                                ich will heute und 10 tage zurück
                                doch komplizierter als gedacht 🙂
                                • mickym
                                  @dos1973 Ja aber das Objekt wie im Debug muss genauso im iobroker erscheinen - das kann nicht sein, dass die axisLabels fehlen. Wie gesagt nur die ersten 10 - muss ich noch bissi arbeiten, weil die List Node erst mal alles ausliest.
                                    @mickym
                                    gibt noch ein Problem.
                                    das Heutige Datum existiert nicht als DP.
                                    und
                                    die Quelle für den Verbrauch für den Heutigen Tag liegt hier:
                                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                    • mickym
                                      @dos1973 darum kümmern wir uns später - eins nach dem anderen. Hast du jetzt mal überprüft on das Objekt im iobroker Datenpunkt mit dem Debug Fenster in Node Red identisch ist?
                                        @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
                                        • mickym
                                          @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
                                            @mickym ?
                                            kann dir nicht folgen...
                                            ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
                                            3179
