    • Matthias 0
      Matthias 0 @Armilar last edited by
      @armilar
      Vielen Dank für die erneute Antwort.
      Leider ergab die suche nach der Fehlermeldung kein Ergebnis.
      Viele Grüße
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        Venice @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ja das habe ich mir schon gedacht und auch so durchgezogen. Jetzt habe ich 18.18 drauf. Weißt du wie ich jetzt von Bullseye auf Bookworm komme?
        Ist das so Richtig?
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
        reboot
        dann
        apt-mark showhold
        apt-mark unhold [Paketname]
        jetzt umstellen auf Bookworm
        sudo sed -i'.bak' 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        reboot
        cat /etc/debian_version
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Matthias 0 last edited by
          @matthias-0
          Aber gerne doch 😊
          Wird sicherlich noch öfter kommen 😉
            Thomas Braun Most Active @Venice last edited by
            @venice
            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
            • V
              Venice @Armilar last edited by
              @armilar Vielen Lieben Dank.
              Das ist aktuell mein Fehler im log für das Script. Hast du da eine Idee?
              script.js.NS_Panels.Panel_Erdgeschoss: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Venice last edited by Armilar
                @venice
                Ja, zwei Möglichkeiten, da TypeScript restriktiver geworden ist:
                Variante 1) TS-Script auf aktuelle Version updaten
                Variante 2) 3.9.0 behalten und folgende Zeile suchen:
                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor);
                dann mit:
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number') && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                ersetzen!
                ist ein Fix vom 12.08.2023
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/80a881c980cf2bf4421a8e8cab9d4435e354dccc
                0 Armilar committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                Update 4.1.4.1 NsPanelTs.ts
                - 12.08.2023 - v4.1.4    Upgrade TFT 51 / 4.1.4
                - 12.08.2023 - v4.1.4.1  Fix Label CANCEL for popupTimer
                - 12.08.2023 - v4.1.4.1  Fix TypeScript Error (JS-Adapter > 7.1.X) by Gargano
                - 12.08.2023 - v4.1.4.1  CardGRid with maxItems = 8
                - Todo       - v4.1.4.2  Add InSel to popUpLight
                - Todo       - v4.1.4.2  Add onStop (function() to Schedules
                  TT-Tom @JackONell last edited by
                  @jackonell
                  Hast du den Alias richtig angelegt, laut Wiki?
                  Zeige mal bitte die Objekteinstellungen.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    @JackONell
                    vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                      Mucky 0 @Armilar last edited by
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                      Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                      Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                      Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                      In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                          "id": 0,
                          "value": 13,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "emoticon-happy-outline",
                          "iconColor": 0
                          "id": 1,
                          "value": 3,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "battery-charging-60",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 30
                          "id": 2,
                          "value": 4.7,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "solar-power-variant",
                          "iconColor": 3,
                          "speed": -20
                          "id": 3,
                          "value": 4.3,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "wind-turbine",
                          "iconColor": 1,
                          "speed": -30
                          "id": 4,
                          "value": 3.4,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "shape",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 30
                          "id": 5,
                          "value": 0.1,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "transmission-tower",
                          "iconColor": 0,
                          "speed": 20
                          "id": 6,
                          "value": 2.5,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "car",
                          "iconColor": 5,
                          "speed": 20
                      Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                      (Wieder Demo Modus ausschalten)
                      let CardPowerExample = <PagePower>
                          'type': 'cardPower',
                          'heading': 'cardPower Emulator',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                      //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                      Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                      Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                      Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                      Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                      So den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerCard" und den Alias "alias.0.PowerCard.PowerCard" habe ich angelegt und verbunden.
                      Was mir jetzt noch nicht klar ist, die Rolle des Datenpunktes und des Alias ist auf "state" ist das richtig so oder muß das auch "json" und "info" sein?
                      Und wo genau bzw. wie muß ich das json in den Datenpunkt einfügen?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by Armilar
                        @mucky-0
                        Hast du den manuell erstellt? Das macht der Geräte-Manager automatisch... Für den Fall, dass: "Du solltest keine Aliase manuell per Hand anlegen... Das geht zu 99,99% schief"
                        Das Script benutzt den Channel des Alias um die korrekte Rolle zu finden...
                        Also immer schön nach der Wiki mit dem Gerätemanager konfigurieren... Auch keine lustigen Scripte aus dem Forum benutzen... die sind genauso bescheiden...
                        Falls das alles passt, dann das komplette JSON in den Datenpunkt kippen
                        nach deinen Informationen wäre es jetzt:
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.PowerCard.PowerCard' },
                        P.S.: Die Rolle des Datenpunktes ist "state" und der Datentyp "json"
                        Der Channel des Alias ist ein "Info"
                        Im Geräte-Manager sollte das dann so aussehen:
                        und unter alias.0... so:
                        André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • André Koschnik
                          André Koschnik @Armilar last edited by
                          @armilar
                          ja hab mir dazu ein eigendes js gebaut.
                          Funktioniert auch alles. aber ich werde mal den datenpunkt noch mal auf die eigenschaften checken.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by Armilar
                            @andré-koschnik
                            Am eigenen JS oder Blockly kommst du in der Regel bei der cardPower nicht vorbei. Liegt an den unendlichen Weiten der Adapterwelt. Und jeder hat da andere Vorstellungen. Daher können wir höchstens Beispiele benennen, wie so ein JSON (dann mit den eigenen Werten) zusammengebaut werden kann. 😊
                            Wenn alles läuft und keine Fehler im Log sind - dann lasse es laufen 😉
                              Tom_W last edited by
                              aktuell spiele ich wieder etwas mit meinem Panel rum.
                              Ich wollte nun die CardUnlock testen. Leider gibt es bei mir nichts unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Unlock
                              Laut Wiki sollte ich ja einfach t 0_userdata.0.NSPanel.1 löschen und die werden dann wieder neu erstellt, oder?
                              Nun hab ich da aber auch einige eigene Datenpunkte drin, die dann nicht mehr erstellt werden.
                              Daher meine Frage: Auf welchen Datenpunkt prüft das Skript ob die Datenpunkte erstellt werden müssen oder nicht, dann könnte ich nur diese löschen? Oder denke ich irgendwie falsch?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by Armilar
                                @tom_w
                                Japp... Die cardUnlock wird nicht mit dem TS-Script angelegt... Löschen des Verzeichnisses würde dir nichts bringen...
                                Ich würde darüber hinaus auch nicht empfehlen eigene Datenpunkte in dem durch das NSPanel angelegte Verzeichnis anzulegen, sondern in einem gesonderten Verzeichnis. Somit kannst d das NSPanel Verzeichnis jederzeit löschen, die Datenpunkte wieder anlegen lassen und brauchst keine Panik über Datenverluste zu haben.
                                Wenn du die cardUnlock integrieren möchtest, dann kannst du dich strikt an die Wiki halten:
                                EDIT: Wie man sich doch täuschen kann 😉
                                Die cardUnlock wird in dem Moment automatisch angelegt, in der die Seite das erste mal durchlaufen wird, sofern es noch keinen Datenpunkt gibt. Macht aus meiner Sicht allerdings nicht viel Sinn, da bei mehreren NSPanels, je Panel eine separate Konfiguration erforderlich wird. Wer braucht schon unterschiedliche Pins.
                                Daher würde ich den Weg wie im Wiki beschrieben gehen...
                                  Tom_W @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Ja, ich habe da drinnen einen Ordner der Eigene heißt, das war damals etwas dumm von mir, aber jetzt alle umziehen wäre auch viel Aufwand.
                                  Ja, der erste Satz im Wiki ist "im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.Unlock.UnlockPin kann eine PIN vergeben werden", den Datenpunkt habe ich ja schon gar nicht. Oder übersehe ich im Wiki etwas?
                                  • Armilar
                                    @tom_w
                                    Selbst anlegen...
                                    • Datenpunkt Access erstellen (Datentyp boolean)
                                    • Datenpunkt PIN erstellen (Datentyp string)
                                    Darüber dann einen Alias vom Gerätetyp Feueralarm legen. (wie im Link beschrieben)
                                    Logischerweise ist die Seite die als target aufgerufen wird dann eine Subpage...
                                      Tom_W @Armilar last edited by Tom_W
                                      @armilar
                                      Danke, das war mir so nicht klar.
                                      Das steht aber so nicht im Wiki, oder?
                                      Irgendwie habe ich das Gefühl ich sehe im Wiki nicht das richtige.
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        @tom_w
                                        Stimmt ist mir auch eben aufgefallen... Kommt noch eine Erweiterung rein, dass die Datenpunkte zunächst manuell erzeugt werden müssen... und das die targetPage eine subPage sein sollte...
                                        Evtl. auch ein Hinweis auf das übergeordnete Verzeichnis zum Anlegen dieser Datenpunkte, damit es zentral über alle NSPanel im Haus genutzt werden kann.
                                        Alternativ können wir auch "irgendwann" einen Auto-Alias mit anlegen lassen... Denn so macht der aktuelle Code der cardUnlock zur Beschreibung nur halbwegs sinn.
                                        • Armilar
                                          @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Das solltest du mit dem Link sehen:
                                          Bis auf das manuelle Anlegen der Datenpunkte ist doch alles da
                                            @armilar
                                            Ja, das sah ich. Und mit deinem Tipp des manuellen Anlegens hat es auch sofort funktioniert, klappt einwandfrei.
                                            Vielen Dank für deine Hilfe, du machst hier echt einen großartigen Job.
                                            Manchmal tu ich mich ein bisschen schwer diese Infos (wie das Anlegen jetzt) selbst zu finden. Aber dank deiner Hilfe hab ich bis jetzt alles hinbekommen wie gewünscht.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6350104
