    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @Homoran last edited by Gismoh
      iob fix sieht für mich "normal" aus -sehe dort keine Fehlermeldung.
      (gerade erneut gemacht)
      idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
      idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2023-10-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      [sudo] Passwort für idash:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Fixing directory permissions...
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      idash@ioBrokerVM:~$ iob start
        Gismoh @crunchip last edited by
        @crunchip
        iob diag
        von der "alten" installation dauert noch, muss dort im Docker erst noch nen neuen User erstellen. Da ich dort ran muss, ziehe ich erst noch ein Sicherung der SD-Karte.
          crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          Pending iob updates: 16
          Fährst du noch all diese alten versionen auf dem alten System?
          Edit
          Vllt mal dein altes system auf stand bringen.
          Update's..
          iob fix
          Und dann ein backup ziehen
          Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal
            @crunchip
            okay - werd ich versuchen.
            hatte die alte maschine nicht mehr weiter geupdated, da ich vor kurzer Zeit mal den Admin geupdatet hatte, und dann iob "Tot" war, ich also keinen zugriff mehr hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich dort auf Bullseye hoch gegangen.
            Werd ich mich also nachher noch mal ranmachen 😉
              Das zeigt dir dann auch der diag an
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                @crunchip
                Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
                War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
                Hoffe das klappt auch.
                Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
                  @crunchip
                  das Ergebnis vom (alten) Pi:
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                  Installation:
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                  Timezone:
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                  Boot Target:
                  Pending OS-Updates:     60
                  error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.9G        5.0G
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller
                                          admin
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  === Mark text until here for copying ===
                    Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
                    @gismoh
                    Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
                      Gismoh @Thomas Braun last edited by
                      leider, ich gelobe Besserung.
                      Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
                      bei
                      sudo apt update
                      spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
                      idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
                      [sudo] password for idash:
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
                        Findest du Anleitung auf Thomas Profil
                        Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
                        Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                          @crunchip
                          die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                          Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                          ah, evtl. mit der "apt list"
                            Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                            /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                                Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                                Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                                Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                  Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
                                  Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                                  Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                                  Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                                    okay, super & Merci.
                                    Dann mache ich mal weiter 😉
                                    Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                                    Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                                    Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                                      iob nodejs-update
                                      richtet das.
                                        @thomas-braun merci
                                          @crunchip
                                          die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : Docker
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                                          *** User and Groups ***
                                          idash
                                          /home/idash
                                          idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                                          Boot Target:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                                   7898 M total memory
                                                   1955 M used memory
                                                    591 M active memory
                                                   3477 M inactive memory
                                                   3593 M free memory
                                                    227 M buffer memory
                                                   2121 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                                          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                                          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                                          /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                                          /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                          /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                                          /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                                          /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                                          /var:
                                          27G     /var/log/influxdb
                                          27G     /var/log
                                          27G     /var/
                                          563M    /var/lib
                                          532M    /var/lib/influxdb
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.6G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:
                                          admin:
                                          javascript:
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                                          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                                          udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                                          2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                          2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
        v.2023-10-10
                                          Installation:
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          Timezone:
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            @gismoh
                                            Welche Distribution läuft denn da?
                                            cat /etc/debian_version
                                            25294
