    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
          @mickym ?
          kann dir nicht folgen...
          ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
          • mickym
            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
            @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
            Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
            Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
            So müsste es stimmen:
            payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dos1973 @mickym last edited by dos1973
              @mickym : nicht ganz, es sind 12 Tage, heute fehlt... und die Reihenfolge ist nicht sortiert
              • edit:es sind auch nicht die letzten 10, da u.a. auch der 10.10 aufgeführt
              • mickym
                @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
                payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
                  @mickym
                  ne das passt nicht.
                  • mickym
                    @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                      @mickym Warte hab den Fehler.
                      payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                      Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
                        @mickym
                        es wird wärmer 😉
                        es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
                        lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
                        • mickym
                          @dos1973 Ich bin dran. 😉 Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                            @mickym
                            Ja, Anfänger Fehler
                            Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                            • mickym
                              @dos1973 Eigentlich
                              -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                                @mickym
                                brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                                dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft 🙂
                                suche noch ein 10min Trigger
                                • mickym
                                  @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                                  • mickym
                                    So damit sollte es nun gehen:
                                    payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                                    "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                                    ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                                    ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                                      @mickym
                                      fast 🙂
                                      von links nach rechts aufsteigend.
                                      manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                                      • mickym
                                        @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                                        ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                                          @mickym welches?
                                          • mickym
                                            @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                                            3179
