    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
      Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
      Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
      So müsste es stimmen:
      payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
      D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym : nicht ganz, es sind 12 Tage, heute fehlt... und die Reihenfolge ist nicht sortiert
        • edit:es sind auch nicht die letzten 10, da u.a. auch der 10.10 aufgeführt
        • mickym
          @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
          payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
          Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
            @mickym
            ne das passt nicht.
            • mickym
              @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym Warte hab den Fehler.
                payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
                Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
                  @mickym
                  es wird wärmer 😉
                  es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
                  lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
                  • mickym
                    @dos1973 Ich bin dran. 😉 Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                      @mickym
                      Ja, Anfänger Fehler
                      Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                      • mickym
                        @dos1973 Eigentlich
                        -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                          @mickym
                          brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                          dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft 🙂
                          suche noch ein 10min Trigger
                          • mickym
                            @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                            • mickym
                              So damit sollte es nun gehen:
                              payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                              "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                              ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                              ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                                @mickym
                                fast 🙂
                                von links nach rechts aufsteigend.
                                manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                                • mickym
                                  @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                                  ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                                    @mickym welches?
                                    • mickym
                                      @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                                        @mickym
                                        YES!!!
                                        nur noch der aktuelle Tag.
                                        • mickym
                                          @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                                          sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                          Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                                            @mickym
                                            einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                                            5,922
                                            3179
