    4. Rasperry 5 im anrollen
      DLaurenz @Winni last edited by
      Moin,
      ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
        meloneA @DLaurenz last edited by
        @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
          DLaurenz @meloneA last edited by
          @melonea
          ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
          die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
          • Winni
            Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
            • MartinP
              MartinP @Winni last edited by
              @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
              Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @MartinP last edited by
                @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Winni last edited by
                  @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                  Das heißt es ja immer bei neuen Geräten.
                  Ich warte sogar immer deutlich länger, weil sich dann auch Preis und Zubehör gegenläufig entwickeln 😉 .
                  • MartinP
                    MartinP @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper Ach, beim Pi4 und den größeren Compute Modulen sieht es nicht besser aus....
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Hat jemand schon einen Pi5 und läuft darauf schon ioBroker?
                      Ich konnte gerade einen bei Reichelt bestellen. Lieferzeit angeblich 1-2 Werktage.
                      Bin mal gespannt.
                      • hg6806
                        So, heute kam schon der Pi5.
                        Gleich versucht ioBroker zu installieren, läuft aber leider noch nicht.
                        Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        ...ioBroker installiert.
                        Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists... Done
                            Node.js not found. Installing...
                        Building dependency tree... Done
                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                        gnupg set to manually installed.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                        Installed acl
                         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                        Installed libudev-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
                        Installed libpam0g-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                        Installed git
                        Extracting templates from packages: 100%
                         Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                        Installed libcairo2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                        Installed libpango1.0-dev
                         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                        Installed libjpeg-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                        Installed libgif-dev
                         Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                        Installed librsvg2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                        Installed cmake
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                        npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                        npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                        npm ERR! network
                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
                        Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
                        • hg6806
                          iob status
                          gibt folgenden Fehler aus:
                          pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.18.2
                          Eine nachträgliche Installation von js-controller bringt folgendes:
                          pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
                          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
                          npm WARN cleanup       errno: -39,
                          npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                          npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ]
                          npm WARN cleanup ]
                          npm ERR! code 24
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                          npm ERR! creating conf/iobroker.json
                          npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.18.2
                            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                            @bibo-13
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            Wenn dann ein aktuelles nodejs installiert wurde
                            iob diag
                              Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Das ist das Summary; sieht irgendwie nicht gesund aus.
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: iobrokermaster
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G         86M        6.7G        0.0K        1.1G        7.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G         86M        6.8G
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              Active iob-Instances:   0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              ioBroker Core:          js-controller
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                                                      admin
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              ioBroker Status:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                              • Winni
                                Ich konnte leider noch keinen Raspberry pi 5 ergattern, bleibt im Moment nur das lesen von Testberichten. Hier ein Test bezüglich der Tauglichkeit als Alltagsrechner von Heise.de (externer Link)
                                • Cluni
                                  Cluni last edited by Cluni
                                  @homoran said in Rasperry 5 im anrollen:
                                  ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                                  aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                                  Wo ist das Problem? Ich betreibe ein kleines RTC-Modul seit Ewigkeiten mit einem RPi 3, da wir den Raspberry in Tests unserer Geräte als CAN-Logger in Umgebungen einsetzen, wo es weder WLAN noch LAN gibt. Kostet pro Modul auch nur ein paar Euronen. z.B.: https://www.amazon.de/AZDelivery-DS3231-Batterie-Inklusive-Arduino/dp/B077XN4LL4?th=1
                                  Und wenn es eh nur ein optionales Steckmodul sein wird, dann kann man ja auch weiterhin auf dieses Modul zurückgreifen...
                                  Hier ein Link, wie man es ins System einbindet: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/03/echtzeituhr-modul-ds3231-sorgt-fuer-genaue-zeitangaben/
                                  EDIT: Weil es mich interessiert hat, habe ich nochmal nachgesehen. Und der Pi 5 hat anscheinend doch eine fest verbaute RTC: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html#real-time-clock-rtc
                                  EDIT2: Oh Asche über mein Haupt - das hatte @paul53 schon geschrieben. 🙈
                                  • Winni
                                    Winni last edited by Winni
                                    Falls noch jemand auf der Suche ist, bei Reichelt (externer Link) gibt es aktuell eine begrenzte Stückzahl. Hab mal zugeschlagen, schau mer mal ob auch was kommt 😉
                                    • Winni
                                      So, jetzt ist der Raspi5-8gb angekommen. Das Betriebssystem und iobroker waren schnell installiert.Backitup Sicherung eingespielt. Hat alles prima funktioniert. Auch der Zigbee Stick nur umgesteckt. Ich lass ihn jetzt noch nicht "produktiv" laufen, weil ich erst noch ein paar Sachen ausprobieren will. Ich habe auch das orginal 27w Netzteil. Als "Gehäuse" verwende ich mein vorhandene GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Das passt wunderbar. Da sind jetzt 2 pi4 und der neue pi5 drin. Der Stromverbrauch scheint laut der avm dect200 Dosen ziemlich gleich zu sein. Und der kleine Lüfter vom GeeekPi hat auch keine Probleme die Wärme wegzubringen, beim Restore waren es mal knapp 50 Grad, jetzt gerade unter 40.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                                        hab mich gerade auch nicht mehr bremsen können und sowas
                                        bestellt.
                                        Kenn ich noch nicht sah aber edel und funktionell aus
                                        https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
                                        Winni D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @Homoran last edited by
                                          @homoran sehr schön, richtig schick 👍
                                            darkiop Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                                            Ging mir auch so. Über die Feiertage dann mal Testen 😉
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7607
