    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @mickym Wie gesagt mit dem heute - da muss der gesamte Flow noch ergänzt werden.
      payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
      Schau mal ob bis auf heute alles richtig ist - sortieren kommt gleich. Das Dumme ist das Du den 10. Datenpunkt 10 genannt hast. und nicht von 0-9
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym
        ne das passt nicht.
        • mickym
          @dos1973 Kannst Du einfach eine DebugNode hinter die list Node machen und mir die payload dann in Code-Tags hier reinkopieren?
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            @mickym Warte hab den Fehler.
            payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
            Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
              @mickym
              es wird wärmer 😉
              es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
              lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
              • mickym
                @dos1973 Ich bin dran. 😉 Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
                  dos1973 @mickym last edited by dos1973
                  @mickym
                  Ja, Anfänger Fehler
                  Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
                  • mickym
                    @dos1973 Eigentlich
                    -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                      @mickym
                      brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                      dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft 🙂
                      suche noch ein 10min Trigger
                      • mickym
                        @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                        • mickym
                          So damit sollte es nun gehen:
                          payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                          "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                          ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                          ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                            @mickym
                            fast 🙂
                            von links nach rechts aufsteigend.
                            manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                            • mickym
                              @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                              ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                                @mickym welches?
                                • mickym
                                  @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                                    @mickym
                                    YES!!!
                                    nur noch der aktuelle Tag.
                                    • mickym
                                      @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                      Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                                        @mickym
                                        einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                                        5,922
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          Ok bin fertig:
                                          Einfach diese 3 Nodes noch einfügen.
                                                 "id": "bd6eca790986a04a",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "5a7d3179c5870381",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "date",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$moment().format(\"DD.MM.\")",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 640,
                                                 "wires": [
                                                         "247b31bbef072b30"
                                                 "id": "a507d81536b10e6d",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Ergänze Graph",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$.payload~>|$|{\"axisLabels\":$append($$.date,axisLabels)}| ~>|$.graphs|{\"data\":$append($$.val_today,data)}|",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1320,
                                                 "y": 640,
                                                 "wires": [
                                                         "f1e2f69ae8e15d75",
                                                         "2de45b53a28dc5d2"
                                                 "id": "247b31bbef072b30",
                                                 "type": "ioBroker get",
                                                 "name": "Verbrauch heute",
                                                 "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.-2_Tage.Verbrauch-2",
                                                 "attrname": "val_today",
                                                 "payloadType": "value",
                                                 "errOnInvalidState": "nothing",
                                                 "x": 1120,
                                                 "y": 640,
                                                 "wires": [
                                                         "a507d81536b10e6d"
                                          In der get-Node "Verbrauch heute" halt noch den richtigen Pfad zum Datenpunkt einfügen.
                                          Und zum Schluß kann ich immer nur wieder sagen, lernt JSONATA mit diesem Tool - so erstelle ich ja meine Ausdrücke auch, in dem ich diese Stück für Stück zusammensetze. Hier kannst Du ausprobieren, welche Teile welche Auswirkungen haben: https://try.jsonata.org/Dcmx04fzH
                                            @mickym
                                            soweit stimmt es, nur steht der Wert an falscher stelle
                                            3179
