    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      @mickym Warte hab den Fehler.
      payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? val}
      Ich hab unten immer xaxisLabels geschrieben.
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym
        es wird wärmer 😉
        es muss aber andersherum... und der 30.10/ 31.10 sind auch nicht in der richtigen reihenfolge.
        lässt sich das nicht hardcoden, dp-10, dp-9...
        • mickym
          mickym Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 Ich bin dran. 😉 Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
            dos1973 @mickym last edited by dos1973
            @mickym
            Ja, Anfänger Fehler
            Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
            • mickym
              @dos1973 Eigentlich
              -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
                @mickym
                brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
                dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft 🙂
                suche noch ein 10min Trigger
                • mickym
                  @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
                  • mickym
                    So damit sollte es nun gehen:
                    payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                    "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                    ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                    ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                      @mickym
                      fast 🙂
                      von links nach rechts aufsteigend.
                      manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                      • mickym
                        @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                        ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                          @mickym welches?
                          • mickym
                            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                            @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                              @mickym
                              YES!!!
                              nur noch der aktuelle Tag.
                              • mickym
                                @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                                sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                                  @mickym
                                  einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                                  5,922
                                  • mickym
                                    mickym Most Active last edited by mickym
                                    Ok bin fertig:
                                    Einfach diese 3 Nodes noch einfügen.
                                           "id": "bd6eca790986a04a",
                                           "type": "change",
                                           "z": "5a7d3179c5870381",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "date",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$moment().format(\"DD.MM.\")",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 920,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "247b31bbef072b30"
                                           "id": "a507d81536b10e6d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Ergänze Graph",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$.payload~>|$|{\"axisLabels\":$append($$.date,axisLabels)}| ~>|$.graphs|{\"data\":$append($$.val_today,data)}|",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1320,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "f1e2f69ae8e15d75",
                                                   "2de45b53a28dc5d2"
                                           "id": "247b31bbef072b30",
                                           "type": "ioBroker get",
                                           "name": "Verbrauch heute",
                                           "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.-2_Tage.Verbrauch-2",
                                           "attrname": "val_today",
                                           "payloadType": "value",
                                           "errOnInvalidState": "nothing",
                                           "x": 1120,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "a507d81536b10e6d"
                                    In der get-Node "Verbrauch heute" halt noch den richtigen Pfad zum Datenpunkt einfügen.
                                    Und zum Schluß kann ich immer nur wieder sagen, lernt JSONATA mit diesem Tool - so erstelle ich ja meine Ausdrücke auch, in dem ich diese Stück für Stück zusammensetze. Hier kannst Du ausprobieren, welche Teile welche Auswirkungen haben: https://try.jsonata.org/Dcmx04fzH
                                      @mickym
                                      soweit stimmt es, nur steht der Wert an falscher stelle
                                      • mickym
                                        Ok - verstehe zwar wieder nicht warum aber dann tausch einfach in der letzten Change Node (Ergänze Graph) die beiden Parameter in der append Funktion.
                                        $.payload~>|$|{"axisLabels":$append(axisLabels,$$.date)}|
                                        ~>|$.graphs|{"data":$append(data,$$.val_today)}|
                                        Also in der letzten Node.
                                        • mickym
                                          Ich denke, wenn Du es mir kurz bestätigst, dass ich dann alles wieder löschen kann?
                                            @mickym
                                            Perfekt!
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3174
