    5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 Ich bin dran. 😉 Wie gesagt das Dumme ist dass Du -1 und -10 gemacht hast und damit wird es nach Zeichenketten sortiert und da kommt nun mal 1 und 10 vor 2.
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym
        Ja, Anfänger Fehler
        Ich hätte -001, 002 Tage machen sollen, richtig?
        • mickym
          @dos1973 Eigentlich
          -00, -01, etc. - aber ich wandle es nun in Zahlen um. Dauert halt bissi.
            @mickym
            brauche ich wirklich ein Blockly mit cronjob,
            dass meinen DP triggert, damit das nodeRed zb alle 10min läuft 🙂
            suche noch ein 10min Trigger
            • mickym
              @dos1973 Einfach die Injectnode triggern lassen - da brauchst kein blockly
              • mickym
                So damit sollte es nun gehen:
                payload.{"axisLabels": [_id~>/(Datum-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "date":val},
                "data" : [_id~>/(Verbrauch-(\d|10)$)/] ? {"id": $number((_id~>/(\d|10)$/).match), "val":val}}{"axisLabels":axisLabels,"data":data}
                ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id > $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id > $r.id})}|
                ~>|$|{"axisLabels": axisLabels.date,"data":data.val}|
                  @mickym
                  fast 🙂
                  von links nach rechts aufsteigend.
                  manchmal kann ich ja code "interpretieren" aber hier sehe ich nur Bahnhof.
                  • mickym
                    @dos1973 Dann dreh einfach mal das größer Zeichen um - keine Ahnung - warum das so ist.
                    ~>|$|{"axisLabels":$sort(axisLabels,function($l,$r){$l.id < $r.id}),"data":$sort(data,function($l,$r){$l.id < $r.id})}|
                      @mickym welches?
                      • mickym
                        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                        @dos1973 Ich hab den Code nochmal gepostet
                          @mickym
                          YES!!!
                          nur noch der aktuelle Tag.
                          • mickym
                            @dos1973 Ok dann sag nochmal woher Du den holst und wie sieht der vom value her aus.
                            sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                            Bzw. muss ich eigentlich nicht wissen - Du holst einfach einen Zahlenwert irgendwoher?
                              @mickym
                              einfach der heutige Verbrauch als Inhalt.
                              5,922
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ok bin fertig:
                                Einfach diese 3 Nodes noch einfügen.
                                       "id": "bd6eca790986a04a",
                                       "type": "change",
                                       "z": "5a7d3179c5870381",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "date",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$moment().format(\"DD.MM.\")",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 920,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "247b31bbef072b30"
                                       "id": "a507d81536b10e6d",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Ergänze Graph",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$.payload~>|$|{\"axisLabels\":$append($$.date,axisLabels)}| ~>|$.graphs|{\"data\":$append($$.val_today,data)}|",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1320,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "f1e2f69ae8e15d75",
                                               "2de45b53a28dc5d2"
                                       "id": "247b31bbef072b30",
                                       "type": "ioBroker get",
                                       "name": "Verbrauch heute",
                                       "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.-2_Tage.Verbrauch-2",
                                       "attrname": "val_today",
                                       "payloadType": "value",
                                       "errOnInvalidState": "nothing",
                                       "x": 1120,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "a507d81536b10e6d"
                                In der get-Node "Verbrauch heute" halt noch den richtigen Pfad zum Datenpunkt einfügen.
                                Und zum Schluß kann ich immer nur wieder sagen, lernt JSONATA mit diesem Tool - so erstelle ich ja meine Ausdrücke auch, in dem ich diese Stück für Stück zusammensetze. Hier kannst Du ausprobieren, welche Teile welche Auswirkungen haben: https://try.jsonata.org/Dcmx04fzH
                                  @mickym
                                  soweit stimmt es, nur steht der Wert an falscher stelle
                                  • mickym
                                    Ok - verstehe zwar wieder nicht warum aber dann tausch einfach in der letzten Change Node (Ergänze Graph) die beiden Parameter in der append Funktion.
                                    $.payload~>|$|{"axisLabels":$append(axisLabels,$$.date)}|
                                    ~>|$.graphs|{"data":$append(data,$$.val_today)}|
                                    Also in der letzten Node.
                                    • mickym
                                      Ich denke, wenn Du es mir kurz bestätigst, dass ich dann alles wieder löschen kann?
                                        @mickym
                                        Perfekt!
                                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dos1973 @dos1973 last edited by
                                          @dos1973
                                          das große Problem war nicht das json, sonder die Art wie ich die Daten aufgebaut habe, richtig?
                                          • mickym
                                            @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
                                            @mickym
                                            Perfekt!
                                            Super
                                            @dos1973
                                            Auch - das hat einiges zusätzliches Kopfzerbrechen gekostet, und mir ist auch trotzdem nicht klar wieso der letzte Punkt nun da oder dort ist. Aber egal.
                                            Und doch mit Blockly hast du ein Problem - da sind ja mit den schwarzen Balken die Formatierung verschütt gegangen. Und das liegt daran, dass Du nicht mit Objekten arbeitest, sondern mit Strings versuchst Objekte zu basteln.
                                            Ich kann davon nur abraten. Trotzdem Du den Code nicht jetzt verstehst - kannst es ja mal versuchen 😉 - ist das 10 mal praktischer als Objekte mit Strings zu erstellen:
                                            Da dreht sich mir nur der Magen um - und Blockly kann das einfach nicht. Dann musst halt mit Javascript programmieren - brauchst aber 10 mal soviel Code wie mit JSONATA und NodeRed.
                                            3174
