    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      und dann iob "Tot" war
      Das zeigt dir dann auch der diag an
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
        @crunchip
        Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
        War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
        Hoffe das klappt auch.
        Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
          @crunchip
          das Ergebnis vom (alten) Pi:
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
          /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
          Installation:
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
          Timezone:
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
          Boot Target:
          Pending OS-Updates:     60
          error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.9G        5.0G
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          === Mark text until here for copying ===
            Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
            @gismoh
            Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
              Gismoh @Thomas Braun last edited by
              leider, ich gelobe Besserung.
              Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
              bei
              sudo apt update
              spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
              idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
              [sudo] password for idash:
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
              Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
                crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
                Findest du Anleitung auf Thomas Profil
                Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
                Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                  @crunchip
                  die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                  Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                  ah, evtl. mit der "apt list"
                    Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                    /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                        Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                        Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                        Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                        Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                          Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
                          Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                          Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                          Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                            okay, super & Merci.
                            Dann mache ich mal weiter 😉
                            Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                            Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                            Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                              iob nodejs-update
                              richtet das.
                                @thomas-braun merci
                                  @crunchip
                                  die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : Docker
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                                  *** User and Groups ***
                                  idash
                                  /home/idash
                                  idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                                  Boot Target:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                           7898 M total memory
                                           1955 M used memory
                                            591 M active memory
                                           3477 M inactive memory
                                           3593 M free memory
                                            227 M buffer memory
                                           2121 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                                  tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                  shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                                  tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                  tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                  /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                                  /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                                  /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                  /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                                  /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                                  /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                                  /var:
                                  27G     /var/log/influxdb
                                  27G     /var/log
                                  27G     /var/
                                  563M    /var/lib
                                  532M    /var/lib/influxdb
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.6G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                  56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:
                                  admin:
                                  javascript:
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                                  tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                                  udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                                  2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                  2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                                          v.2023-10-10
                                  Installation:
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    @gismoh
                                    Welche Distribution läuft denn da?
                                    cat /etc/debian_version
                                      idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                                      11.8
                                        @gismoh
                                        Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                                        sudo systemctl  daemon-reload
                                          Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                                          idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                                          sudo: systemctl: command not found
                                            @gismoh
                                            Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                                            Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                                            25180
