    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @crunchip last edited by
      @crunchip
      das Ergebnis vom (alten) Pi:
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
      /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
      Installation:
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
      Timezone:
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
      Boot Target:
      Pending OS-Updates:     60
      error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.9G        5.0G
      Active iob-Instances:   0
      ioBroker Core:          js-controller
                              admin
      ioBroker Status:
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      === Mark text until here for copying ===
        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
        @gismoh
        Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
          Gismoh @Thomas Braun last edited by
          leider, ich gelobe Besserung.
          Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
          bei
          sudo apt update
          spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
          idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
          [sudo] password for idash:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
            crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
            @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
            Findest du Anleitung auf Thomas Profil
            Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
            Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
              Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
              @crunchip
              die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
              Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
              ah, evtl. mit der "apt list"
                Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                    Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                    Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                    Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                    Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                      Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
                      Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                      Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                      Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                        okay, super & Merci.
                        Dann mache ich mal weiter 😉
                        Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                        Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                        Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                          iob nodejs-update
                          richtet das.
                            @thomas-braun merci
                              @crunchip
                              die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                              *** User and Groups ***
                              idash
                              /home/idash
                              idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                              Boot Target:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                       7898 M total memory
                                       1955 M used memory
                                        591 M active memory
                                       3477 M inactive memory
                                       3593 M free memory
                                        227 M buffer memory
                                       2121 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                              overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                              tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                              shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                              tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                              tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                              /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                              /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                              /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                              /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                              /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                              /var:
                              27G     /var/log/influxdb
                              27G     /var/log
                              27G     /var/
                              563M    /var/lib
                              532M    /var/lib/influxdb
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.6G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                              56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Core adapters versions
                              js-controller:
                              admin:
                              javascript:
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                              tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                              udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                              2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                              2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                                      v.2023-10-10
                              Installation:
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Boot Target:
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @gismoh
                                Welche Distribution läuft denn da?
                                cat /etc/debian_version
                                  idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                                  11.8
                                    @gismoh
                                    Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                                    sudo systemctl  daemon-reload
                                      Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                                      idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                                      sudo: systemctl: command not found
                                        @gismoh
                                        Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                                        Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                                          ja, vor gestern war es auch noch Buster 😉
                                            @gismoh
                                            Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                                            25204
