    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
      @samson71 wie genau hast du das gemacht?
      Wie schon? Per WinSCP (wg. der grafischen Oberfläche) das Verzeichnis in einer neuen, frischen Installation gelöscht und mit dem gesicherten Verzeichnis ersetzt.
        crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by
        weil arbeite gerade mit 2 pi
        Vergess doch mal den neuen, setz den neu mit blanken iobroker auf, der is durchs "tool" ja eh verseucht
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          yamaha1220 @Homoran last edited by
          @homoran das ist wohl wahr mal sehen😰
          • Y
            yamaha1220 @crunchip last edited by
            @crunchip ja habe ihn doch nochmal neu gemacht ohne ein tool.
            Habe ein komplett neu ohne backup
            und mein altes system noch.
              Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
              weil der Ordner muss ja gespeichert werden
              nur der Inhalt!
              im neuen kopiert werden
              dazu muss /backups/ entweder manuell in /opt/iobroker/ erstellt werden, oder per iob backupmit einem "dummy" backup erzeugt werden?
              wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm
              mit der Fernkonsole, wie alle Befehle.
              Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Y
                @homoran ok ich versuche mal mein glück danke
                melde mich gleich nochmal
                  @yamaha1220 übrigens, es gibt da so eine Doku, unter anderem finden sich da auch Konsolenbefehle
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                  • Y
                    @crunchip danke
                    • Y
                      @homoran hey. habe den ordner kopiert und eingefügt aber hat js-controller übernommen.
                      hat instanzen und objekte eigene ordner?
                        @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
                        Im backup ist alles enthalten
                        • Y
                          @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
                            @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
                            • Y
                              @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
                              • Y
                                @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
                                  A Former User last edited by
                                  @yamaha1220
                                  meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
                                    und das wäre welcher Fehler?
                                    mit dem backup, oder jetzt ohne?
                                    formuliere den Satz mal richtig
                                    vis1oder vis2? welches Bild?
                                    zeig mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                                      verdrückt
                                      • Y
                                        @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                        iob diag
                                        vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                                          falscher z-Wert?
                                          • Y
                                            @homoran hä? welchen z-wert?
                                            10038
