    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
      Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
      weil der Ordner muss ja gespeichert werden
      nur der Inhalt!
      im neuen kopiert werden
      dazu muss /backups/ entweder manuell in /opt/iobroker/ erstellt werden, oder per iob backupmit einem "dummy" backup erzeugt werden?
      wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm
      mit der Fernkonsole, wie alle Befehle.
      Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yamaha1220 @Homoran last edited by
        @homoran ok ich versuche mal mein glück danke
        melde mich gleich nochmal
          crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by
          @yamaha1220 übrigens, es gibt da so eine Doku, unter anderem finden sich da auch Konsolenbefehle
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Y
            yamaha1220 @crunchip last edited by
            @crunchip danke
            • Y
              @homoran hey. habe den ordner kopiert und eingefügt aber hat js-controller übernommen.
              hat instanzen und objekte eigene ordner?
                @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
                Im backup ist alles enthalten
                • Y
                  @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
                    @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
                    • Y
                      @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
                      • Y
                        @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
                          A Former User last edited by
                          @yamaha1220
                          meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
                            und das wäre welcher Fehler?
                            mit dem backup, oder jetzt ohne?
                            formuliere den Satz mal richtig
                            vis1oder vis2? welches Bild?
                            zeig mal die Ausgabe von
                            iob diag
                              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                              verdrückt
                              • Y
                                @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                iob diag
                                vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                                  falscher z-Wert?
                                  • Y
                                    @homoran hä? welchen z-wert?
                                      den des bildes
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                                        z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                                        • Y
                                          @crunchip sehe davon nichts
                                            zeigen
                                            10037
