    4. IOBroker in Container mit Asterisk-Adapter Installation
    • OliverIO
      OliverIO @Chrisham last edited by
      @chrisham
      wenn du den adapter über die console startest und die datei entsprechend anpasst kommt gar nix?
      mach mal dann noch auf der console
      iob upload all
      eine weitere Möglichkeit wäre dann noch in das asterix log selbst zu schauen
      im container im pfad
      /var/log/asterisk/
      natürlich auch noch die container log ausgabe beobachten
        Chrisham @OliverIO last edited by
        @oliverio
        das
        iob upload all
        habe ich gemacht (da werden jede menge files transferiert... was passiert da genau?) und danach nochmals
        node node_modules/iobroker.asterisk/asterisk.js
        --> da passiert nichts, außer dass es im iobroker-log diesen eintrag gibt:
        Ansonsten bzgl.
        /var/log/asterisk/
        -> das verzeichnis gibt es in meinem IObroker gar nicht (oder bin ich wieder an der falschen stelle):
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @chrisham sagte in IOBroker in Container mit Asterisk-Adapter Installation:
          im asterix container
          • OliverIO
            OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
            da werden die ganzen module und dateien neu bei iobroker registriert.
            manchmal braucht er das um neue/geänderte dateien zu erkennen.
            aber wenn dann im consolen fenster nix kommt.
            der iobroker adapter schaut ja nur nach asterix und steuert fern.
            daher zuerst bei der applikation asterix schauen, weil dann ist da etwas noch nicht richtig eingerichtet/konfiguriert oder es fehlen noch komponenten.
            hast du den bei github (bei andrius) ein issue aufgemacht? evtl sehen das auch andere und können darauf antworten
              @oliverio ah ok, also ja, da gibts:
              Im messages file scheint was relevantes drin zu sein, hänge es mal mit dran, das ist vom 7.11. ich meine, das war das letzte mal, dass ich die container hochgefahren habe...
              muss dann heute abend, mit etwas mehr zeit das mal analysieren:
              messages
                @oliverio noch nicht, habe ja erstmal diesen thread hier dazu aufgemacht, dann habe ich andrius über telegram angeschrieben, er antwortet aber nur sehr sporadisch, er meinte da nur, dass wohl netzwerk config noch nicht stimmt, aber das haben wir eigentlich jetzt ausgeschlossen...
                • OliverIO
                  @chrisham
                  https://github.com/TECH7Fox/asterisk-hass-addons/issues/23
                  zu den fehlern steht da etwas.
                  allerdings scheinen die nicht schuld daran zu sein, das asterix nicht funktioniert
                  TECH7Fox created this issue in TECH7Fox/asterisk-hass-addons
                  open Fix remaining Asterisk errors #23
                  • OliverIO
                    @chrisham
                    also wie gesagt. ich habe kein asterix und habe auch nie damit gearbeitet.
                    wir sind jetzt auf einer ebene angelangt, bei dem die fehler genau so sind, wie wenn das programm nativ irgendwo installiert ist.
                    du kannst jetzt nur so vorgehen, gemäß anleitung von asterix die konfiguration so zu vervollständigen, das es läuft.
                    was mir noch einfällt, wie erfährt den der asterix von irgendwelche telefonaten?
                    wir haben zwar den docker container konfiguriert, aber wie hast du den asterix selbst konfiguriert? sind alle module beieinander (scheint ja zumindest verschiedene module zu geben)?
                    ist jedes für sich korrekt konfiguriert. wie kann man die funktionsfähigkeit testen? passen alle ports mit deinen restlichen geräten zusammen? etc.
                    bei fehler in logs bspw von asterix kannst du einfach die zeile kopieren und in google einfügen. meist findet google dann irgendwelche stellen, an dem so etwas schon besprochen wurde.
                    wenn andrius sagt, das es noch an irgendwelcher netzkonfiguration liegt glaub ich das auch. irgendwo stimmt noch was nicht und das muss nicht unbedingt am container liegen.
                      @oliverio Ja, klar ich weiß, dass du dich da mehr als erwartbar engagierst, obwohl du selbst es gar nicht nutzt, das ist echt super!
                      Also bzgl. Config bin ich nach der Neuinstallation der asterisk app nochmals alles gemäß
                      https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX_DE.md
                      durchgegangen.
                      Wie die Module im Container abgelegt sind, das habe ich jetzt nicht geprüft, da bin ich davon ausgegangen, dass das im andrius referenz-container richtig gemacht ist, von dem ich meinen abgeleitet habe.
                      Ansonsten gibt es eben diese Config-Files:
                      extensions.ael
                      manager.conf
                      rtp.conf
                      sip_fritzbox.conf
                      Die werden nach Konfiguraiton des IObroker-Asterisk-Adapters erzeugt, dort im IOBroker ins /tmp geschrieben uns müssen dann nach
                      /etc/asterisk/
                      kopiert werden, die habe ich ja dann persistent ausverlagert:
                          volumes:
                            - /volume1/docker/asterisk/extensions.ael:/etc/asterisk/extensions.ael
                            - /volume1/docker/asterisk/manager.conf:/etc/asterisk/manager.conf
                            - /volume1/docker/asterisk/sip.conf:/etc/asterisk/sip.conf
                            - /volume1/docker/asterisk/sip_fritzbox.conf:/etc/asterisk/sip_fritzbox.conf
                            - /volume1/docker/asterisk/rtp.conf:/etc/asterisk/rtp.conf
                      In diesen Files stehen z.B. auch die ganzen Verbindungsdaten zur Fritzbox drin, das habe ich übernommen aus der früheren Configuraiton als asterisk noch als nach-installierte library im iobroker container lief. Ich bin trotzdem nochmals alles akribisch durchgegangen. Das einzige was mach etwas stutzig macht ist die Sache mit den Ports. Wenn ich überall konsequent 5060 (in allen diesen Config-files und im Asterisk-Adapter), dann kann Adapter nicht connecten, d.h. da kommst schon beim Start der Fehler: Could not connect to Asterisk Manager. Wenn ich überall konsequent 5038 eintrage, dann kann er connecten, aber dann kommen diese anderen Fehler (error while converting, error while dialing).
                      Keine Ahnung ob da der Hund begraben liegt.
                      Andere Möglichkeit, dass die o.b. Anleitung für dieses binding des Asterisk-Managers im Container so nicht mehr gültig ist, denn die o.g. Anleitung geht davon aus, dass der Asterisk-Manager über
                      apt-get install ffmpeg
                      apt-get install lame
                      apt-get install sox
                      apt-get install libsox-fmt-mp3
                      apt-get install asterisk
                      installiert werden.
                      Ok, mal morgen weiter schauen....
                      • OliverIO
                        @chrisham
                        ok, ports sind meist service-mäßig organisiert.
                        daher sind die portnummern bis 1024 fest verwaltet
                        alles darüber kann mehr oder weniger frei verwendet werden
                        dennoch haben sich da gewisse standards herausgebildet
                        5060 = SIP-Protokoll
                        5036 = IAX2 https://de.wikipedia.org/wiki/InterAsterisk_eXchange
                        5038 = Asterix Config Manager https://www.phonesuite.de/hlp/de/ast/ast/asterisk_manager.htm hier ist ein test mit telnet. den gibts auch auf windows
                        das ist das was ich zu asterix gefunden habe
                          @oliverio ok, danke, für den weiteren support. also das habe ich gleich getestet und da ist asterisk erreichbar und scheint wohl korrekt zu funktionieren:
                          Also scheint das Problem doch an dem zusammenspiel zwischen Asterisk-Adapter im iobroker und dem asterisk-manager zu liegen...
                            Chrisham @Chrisham last edited by
                            @chrisham Github issue created: https://github.com/andrius/asterisk/issues/26
                            CrAICode created this issue in andrius/asterisk
                            open Problems using Masterisk-Manger as container in combination with IObroker/Asterisk-Adapter #26
                            • OliverIO
                              @chrisham
                              hm, ob er da bescheid weiß?
                              der kennt den iobroker doch gar nicht
                              dein problem ist doch, das du nicht telefonieren kannst?
                              oder nur, das die benachrichtigungenn nicht richtig verarbeitet werden?
                                @oliverio Erstmal geht es mir darum, möglich Ursachen für diese Fehler zu lokalisieren:
                                Die kommen ja ursprünglich vom Asterisk-Manager, und werden vom Asterisk-Adapter auch nur an das Logging durchgereicht.
                                Siehe Asterisk-Manager code:
                                    .catch((err) => {
                                      // An error occured
                                      adapter.log.error('Error while Converting File: ' + JSON.stringify(err));
                                                  asterisk.dial(parameter, (err, res) => {
                                                    if (err) {
                                                      adapter.log.error('Error while dialing (1). Error: ' + JSON.stringify(err) + ', Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                    } else {
                                                      adapter.log.info('Dialing completed. Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                    adapter.log.debug('Calling callback function: ' + callback);
                                                    callback && callback(res, err);
                                Also die Hoffnung ist halt, dass mit Kenntnis dieser Fehler die github community evtl. Ideen für mögliche Ursachen hat...
                                • OliverIO
                                  @chrisham
                                  Du erinnerst dich das du in der ami.js Datei des Asterix Managers etwas editieren solltest?
                                  Das war der Versuch dort vor Ort das debug logging zu aktivieren.
                                  Hat aber wohl nicht funktioniert.
                                  Kann man durch Konfiguration dem Asterix Manager mehr Informationen entlocken?
                                  1293
