    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Ich habe den 'umstrittenen' Code aus 'iob diag' herausgenommen und in ein eigenes Skript 'iob_node_update' überführt. Dafür mach ich aber noch einen separaten Thread auf.
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        erstmal in Tester?
        oder gibbet nix zum Testen?
          Doch, testen geht hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            pk68 @Thomas Braun last edited by
            Eine Frage zu deinem Diag-Skript. Die ausstehenden OS Updates wird ja folgendermaßen ermittelt:
            echo -e "\033[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***\033[0m";
                    sudo apt-get update 1>/dev/null && sudo apt-get update
                    APT=$(apt-get upgrade -s |grep -P '^\d+ upgraded'|cut -d" " -f1)
            echo -e "Pending Updates: $APT";
            Warum wird der Befehl 'sudo apt-get update' zweimal ausgeführt?
            Ich wollte im ioBroker mittels Javascript die Anzahl der OS Updates ermitteln.
            exec('sudo apt-get update && apt-get upgrade -s', function (error, stdout, stderr) {
                let result = stdout.match(/[0-9]+ aktualisiert/g);
                if (result) {
                    let result2 = result[0].split(' ');
                    console.log('OS Updates: ' + String(result2[0]));
            Der Code funktioniert auch mit 1x 'sudo apt-get update'. Übersehe ich da was?
              Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by Thomas Braun
              @pk68 sagte in iob diag - Skript:
              Hat rein optische Gründe. Beim ersten Aufruf hast du da (mehr) GET-Meldungen drin. Die wollte ich ausblenden.
              €dit: Deswegen landet die Ausgabe auch im Null-device.
                Ok, danke.
                  Kann mir jemand mit einem Docker mal die aktuelle Ausgabe von
                  iob diag
                  posten? Danke schön!
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    Ist eine kleine Test-Installation. Hoffe, das reicht.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:20:37 up 16 days,  1:21,  0 user,  load average: 0.58, 0.76, 0.64
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Thu Oct 26 19:20:37 UTC 2023
                    Thu Oct 26 21:20:37 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        5.9G        434M        108M         10G         10G
                    Swap:           4.3G         16M        4.3G
                    Total:           20G        6.0G        4.7G
                            15718 M total memory
                             5665 M used memory
                             4923 M active memory
                             8757 M inactive memory
                              414 M free memory
                             1187 M buffer memory
                             8783 M swap cache
                             4095 M total swap
                               16 M used swap
                             4079 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                    overlay        overlay   63G   20G   41G  33% /
                    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/nvme0n1p3 ext4      63G   14G   47G  23% /opt/iobroker
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      63G   20G   41G  33% /etc/hosts
                    tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/scsi
                    tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /sys/firmware
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /opt/iobroker    /dev/nvme0n1p3[/iobroker2]        ext4   rw,relatime
                    /opt/userscripts /dev/nvme0n1p3[/userscripts]        ext4   rw,relatime
                    /etc/resolv.conf /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                    /etc/hostname    /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hostname]    ext4   rw,relatime
                    /etc/hosts       /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hosts]       ext4   rw,relatime
                    /var:
                    16M     /var/
                    13M     /var/lib/dpkg
                    13M     /var/lib
                    12M     /var/lib/dpkg/info
                    1.9M    /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.3M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.14
                    admin:          6.11.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker2                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable, beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repositories: stable, beta
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.9.2  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                    Objects and States
                    Objects:        202
                    States:         128
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.11:42087        0.0.0.0:*               LISTEN      0          69068993   -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       69072792   -
                    udp        0      0 127.0.0.11:41594        0.0.0.0:*                           0          69068992   -
                    2023-10-26 21:17:14.559  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 840
                    2023-10-26 21:17:14.561  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                    2023-10-26 21:17:14.562  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                    2023-10-26 21:17:14.563  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                    2023-10-26 21:17:15.057  - info: admin.0 (840) starting. Version 6.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                    2023-10-26 21:17:15.072  - info: admin.0 (840) requesting all objects
                    2023-10-26 21:17:15.251  - info: admin.0 (840) received all objects
                    2023-10-26 21:17:15.340  - info: admin.0 (840) Request actual repository...
                    2023-10-26 21:17:15.348  - info: admin.0 (840) socket.io server listening on port 8081
                    2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) http server listening on port 8081
                    2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2023-10-26 21:17:15.497  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-10-26 21:17:15.574  - error: admin.0 (840) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                    2023-10-26 21:17:16.743  - info: host.iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2023-10-26 21:17:18.313  - info: admin.0 (840) Repository received successfully.
                    2023-10-26 21:17:18.581  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 879
                    2023-10-26 21:17:19.016  - info: backitup.0 (879) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                    2023-10-26 21:17:19.038  - info: backitup.0 (879) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2023-10-26 21:17:19.888  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                    2023-10-26 21:17:22.577  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 894
                    2023-10-26 21:17:22.998  - info: awtrix-light.0 (894) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                    2023-10-26 21:17:23.028  - info: awtrix-light.0 (894) Starting - connecting to http://192.168.0.111:80/
                    2023-10-26 21:17:23.052  - info: awtrix-light.0 (894) error ENETUNREACH from stats: connect ENETUNREACH 192.168.0.111:80
                    2023-10-26 21:17:44.896  - info: admin.0 (840) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98 admin
                    2023-10-26 21:18:04.555  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                                            v.2023-10-10
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:             16G        6.0G        388M        108M         10G         10G
                    Swap:           4.3G         16M        4.3G
                    Active iob-Instances:   4
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                            admin                   6.11.0
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                202
                    States:                 128
                    Size of iob-Database:
                    404K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in iob diag - Skript:
                      Ja, ich will nur mal sehen was auf dem Docker nicht funktioniert und das dann ausklammern.
                      Danke schön!
                        Hc-Yami last edited by
                        ich versuche gerade einzugrenzen warum ich nicht von node.js 18.17 auf die 18.18 komme.
                        Leider bekomme ich das Skript so nicht ausgeführt, weil er das Kennwort für den ioBroker user verlangt.
                        Ich melde mich via. "normal" Account und SSH an. Wechsle dann auf den root, weil der normal Account keine Rechte hat und führe das Skript wie folgt aus:
                        root@ioBroker:/home/administrator# sudo --user=iobroker iob diag
                        Wenn ich es mit dem administrator ausführe, steht dort, dass dieser keine Rechte hat im Namen von iobroker etwas auszuführen.
                        Was mache ich hier falsch? 😕
                          apollon77 @Hc-Yami last edited by
                          @hc-yami Also wenn du es normal aufgesetzt hast dann sollte sudo für deinen user eingerichtet sein und du kannst das skript normal starten und er fragt nach dem Passwort des users
                            Hc-Yami @apollon77 last edited by Hc-Yami
                            @apollon77 die Installation ist leider schon sehr lange her. Nutze ioBroker schon seit den anfängen.
                            Ich denke die Installation war durch eine damalige Vorlage auf der Webseite.
                            Wenn ich das Skript via. "normalen" User, in meinem Fall administrator starte, bekomme ich folgende Meldung:
                            administrator@ioBroker:~$ sudo iob fix
                            [sudo] Passwort für administrator:
                            Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob fix« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                            Starte ich das Skript als root, erhalte ich folgende Meldung:
                            root@ioBroker:/home/administrator# iob diag
                            This script must not be run as root!
                            Please use your standard user!
                            iob fix hatte ich schon ausgeführt. Auch ein reboot ist durch.
                              Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by
                              @hc-yami
                              In welchen Gruppen ist der 'administrator' drin?
                              groups
                              anschauen.
                                Hc-Yami @Thomas Braun last edited by Hc-Yami
                                @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                                groups
                                schön, dass es die kleinen Dinge sind. 🙂
                                Hab den Nutzer nun über
                                su -
                                usermod -aG iobroker administrator
                                hinzugefügt.
                                administrator@ioBroker:~$ groups
                                administrator cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                Leider darf er dadurch immer noch nicht:
                                administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
                                Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                                Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Hc-Yami last edited by
                                  @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
                                  sudo iob diag
                                  Niemals ein sudo vor einen ioBroker-Befehl!!!
                                    Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
                                    Als root:
                                    usermod -aG sudo administrator
                                    Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
                                      @Meister-Mopper
                                      administrator@ioBroker:~$ iob diag
                                      Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
                                      administrator@ioBroker:~$ su -
                                      Passwort:
                                      root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
                                      root@ioBroker:~# exit
                                      Abgemeldet
                                        @hc-yami
                                        Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
                                        Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
                                          @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: ioBroker
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: microsoft
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                          Installation:           microsoft
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     133
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
                                          Swap:           974M          0B        974M
                                          Total:          4.9G        2.3G        1.9G
                                          Active iob-Instances:   30
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                9722
                                          States:                 7869
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                            Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by Thomas Braun
                                            HUST
                                            Das ist auch ein Update-Problem...
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            sudo reboot
                                            738
                                            153673
