    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      pk68 @Thomas Braun last edited by
      Eine Frage zu deinem Diag-Skript. Die ausstehenden OS Updates wird ja folgendermaßen ermittelt:
      echo -e "\033[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***\033[0m";
              sudo apt-get update 1>/dev/null && sudo apt-get update
              APT=$(apt-get upgrade -s |grep -P '^\d+ upgraded'|cut -d" " -f1)
      echo -e "Pending Updates: $APT";
      Warum wird der Befehl 'sudo apt-get update' zweimal ausgeführt?
      Ich wollte im ioBroker mittels Javascript die Anzahl der OS Updates ermitteln.
      exec('sudo apt-get update && apt-get upgrade -s', function (error, stdout, stderr) {
          let result = stdout.match(/[0-9]+ aktualisiert/g);
          if (result) {
              let result2 = result[0].split(' ');
              console.log('OS Updates: ' + String(result2[0]));
      Der Code funktioniert auch mit 1x 'sudo apt-get update'. Übersehe ich da was?
        Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by Thomas Braun
        @pk68 sagte in iob diag - Skript:
        Hat rein optische Gründe. Beim ersten Aufruf hast du da (mehr) GET-Meldungen drin. Die wollte ich ausblenden.
        €dit: Deswegen landet die Ausgabe auch im Null-device.
          Ok, danke.
            Kann mir jemand mit einem Docker mal die aktuelle Ausgabe von
            iob diag
            posten? Danke schön!
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
              Ist eine kleine Test-Installation. Hoffe, das reicht.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:20:37 up 16 days,  1:21,  0 user,  load average: 0.58, 0.76, 0.64
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Thu Oct 26 19:20:37 UTC 2023
              Thu Oct 26 21:20:37 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        5.9G        434M        108M         10G         10G
              Swap:           4.3G         16M        4.3G
              Total:           20G        6.0G        4.7G
                      15718 M total memory
                       5665 M used memory
                       4923 M active memory
                       8757 M inactive memory
                        414 M free memory
                       1187 M buffer memory
                       8783 M swap cache
                       4095 M total swap
                         16 M used swap
                       4079 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay        overlay   63G   20G   41G  33% /
              tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/nvme0n1p3 ext4      63G   14G   47G  23% /opt/iobroker
              /dev/nvme0n1p2 ext4      63G   20G   41G  33% /etc/hosts
              tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/acpi
              tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/scsi
              tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /sys/firmware
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /opt/iobroker    /dev/nvme0n1p3[/iobroker2]        ext4   rw,relatime
              /opt/userscripts /dev/nvme0n1p3[/userscripts]        ext4   rw,relatime
              /etc/resolv.conf /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/resolv.conf] ext4   rw,relatime
              /etc/hostname    /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hostname]    ext4   rw,relatime
              /etc/hosts       /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hosts]       ext4   rw,relatime
              /var:
              16M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              12M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              1.3M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.14
              admin:          6.11.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable, beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repositories: stable, beta
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.11.0 [Updatable]
              Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.9.2  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
              Objects and States
              Objects:        202
              States:         128
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.11:42087        0.0.0.0:*               LISTEN      0          69068993   -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       69072792   -
              udp        0      0 127.0.0.11:41594        0.0.0.0:*                           0          69068992   -
              2023-10-26 21:17:14.559  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 840
              2023-10-26 21:17:14.561  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
              2023-10-26 21:17:14.562  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
              2023-10-26 21:17:14.563  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
              2023-10-26 21:17:15.057  - info: admin.0 (840) starting. Version 6.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
              2023-10-26 21:17:15.072  - info: admin.0 (840) requesting all objects
              2023-10-26 21:17:15.251  - info: admin.0 (840) received all objects
              2023-10-26 21:17:15.340  - info: admin.0 (840) Request actual repository...
              2023-10-26 21:17:15.348  - info: admin.0 (840) socket.io server listening on port 8081
              2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) http server listening on port 8081
              2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-10-26 21:17:15.497  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-10-26 21:17:15.574  - error: admin.0 (840) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
              2023-10-26 21:17:16.743  - info: host.iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2023-10-26 21:17:18.313  - info: admin.0 (840) Repository received successfully.
              2023-10-26 21:17:18.581  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 879
              2023-10-26 21:17:19.016  - info: backitup.0 (879) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
              2023-10-26 21:17:19.038  - info: backitup.0 (879) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-10-26 21:17:19.888  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
              2023-10-26 21:17:22.577  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 894
              2023-10-26 21:17:22.998  - info: awtrix-light.0 (894) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
              2023-10-26 21:17:23.028  - info: awtrix-light.0 (894) Starting - connecting to http://192.168.0.111:80/
              2023-10-26 21:17:23.052  - info: awtrix-light.0 (894) error ENETUNREACH from stats: connect ENETUNREACH 192.168.0.111:80
              2023-10-26 21:17:44.896  - info: admin.0 (840) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98 admin
              2023-10-26 21:18:04.555  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                                      v.2023-10-10
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    2
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:             16G        6.0G        388M        108M         10G         10G
              Swap:           4.3G         16M        4.3G
              Active iob-Instances:   4
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                      admin                   6.11.0
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                202
              States:                 128
              Size of iob-Database:
              404K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in iob diag - Skript:
                Ja, ich will nur mal sehen was auf dem Docker nicht funktioniert und das dann ausklammern.
                Danke schön!
                  Hc-Yami last edited by
                  ich versuche gerade einzugrenzen warum ich nicht von node.js 18.17 auf die 18.18 komme.
                  Leider bekomme ich das Skript so nicht ausgeführt, weil er das Kennwort für den ioBroker user verlangt.
                  Ich melde mich via. "normal" Account und SSH an. Wechsle dann auf den root, weil der normal Account keine Rechte hat und führe das Skript wie folgt aus:
                  root@ioBroker:/home/administrator# sudo --user=iobroker iob diag
                  Wenn ich es mit dem administrator ausführe, steht dort, dass dieser keine Rechte hat im Namen von iobroker etwas auszuführen.
                  Was mache ich hier falsch? 😕
                    apollon77 @Hc-Yami last edited by
                    @hc-yami Also wenn du es normal aufgesetzt hast dann sollte sudo für deinen user eingerichtet sein und du kannst das skript normal starten und er fragt nach dem Passwort des users
                      Hc-Yami @apollon77 last edited by Hc-Yami
                      @apollon77 die Installation ist leider schon sehr lange her. Nutze ioBroker schon seit den anfängen.
                      Ich denke die Installation war durch eine damalige Vorlage auf der Webseite.
                      Wenn ich das Skript via. "normalen" User, in meinem Fall administrator starte, bekomme ich folgende Meldung:
                      administrator@ioBroker:~$ sudo iob fix
                      [sudo] Passwort für administrator:
                      Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob fix« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                      Starte ich das Skript als root, erhalte ich folgende Meldung:
                      root@ioBroker:/home/administrator# iob diag
                      This script must not be run as root!
                      Please use your standard user!
                      iob fix hatte ich schon ausgeführt. Auch ein reboot ist durch.
                        Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by
                        @hc-yami
                        In welchen Gruppen ist der 'administrator' drin?
                        groups
                        anschauen.
                          Hc-Yami @Thomas Braun last edited by Hc-Yami
                          @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                          groups
                          schön, dass es die kleinen Dinge sind. 🙂
                          Hab den Nutzer nun über
                          su -
                          usermod -aG iobroker administrator
                          hinzugefügt.
                          administrator@ioBroker:~$ groups
                          administrator cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                          Leider darf er dadurch immer noch nicht:
                          administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
                          Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                          Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Hc-Yami last edited by
                            @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
                            sudo iob diag
                            Niemals ein sudo vor einen ioBroker-Befehl!!!
                              Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
                              Als root:
                              usermod -aG sudo administrator
                              Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
                                @Meister-Mopper
                                administrator@ioBroker:~$ iob diag
                                Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
                                administrator@ioBroker:~$ su -
                                Passwort:
                                root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
                                root@ioBroker:~# exit
                                Abgemeldet
                                  @hc-yami
                                  Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
                                  Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
                                    @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: microsoft
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation:           microsoft
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     133
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:          4.9G        2.3G        1.9G
                                    Active iob-Instances:   30
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                9722
                                    States:                 7869
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by Thomas Braun
                                      HUST
                                      Das ist auch ein Update-Problem...
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      sudo reboot
                                        @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
                                        Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. 🙂
                                          Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
                                          Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
                                          Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
                                          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. 🙂
                                            Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
                                            738
                                            153583
