    4. Fenecon/OpenEMS Adapter
      Wolf-B @Wolf-B last edited by
      @wolf-b sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
      Nun habe ich den Zugriff hingekriegt, nur sind die von Dir verwendeten Adressen nicht ganz die gleichen, wie in der Dokumentation von Fenecon - siehe hier:
      https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/fems-app/includes/FEMS_App_Modbus_TCP.html
      Aus welchem Grund weichen Deine Adressen von der Dokumentation ab ?
      Nochmal eine Frage: Woher kommen die Werte für Be- und Entladung ? Finde keine Adressen dafür.
        Jann @nobroker last edited by
        @nobroker
        Moin Zusammen,
        kann mir jemand helfen, warum bei mir keine richtigen Werte angezeigt werden?
        bg Jann
          Jann @Jann last edited by
          @jann
          Habe den Fehler gefunden, die Adresse muss genau so sein wie in der Dokumention der Datenquelle
          • N
            nobroker @Jann last edited by
            Mich würde mal interessieren, wie lange die Modbus TCP Schnittstelle bei anderen Fems Installationen Daten liefert. Bei mir hört sie nach ein paar Tagen einfach auf. Erst nach einem Neustart der Fems Box funktioniert es wieder.
              Wolf-B @nobroker last edited by
              @nobroker
              Die funktioniert bei mir seit Monaten anstandslos
              • N
                nobroker @Wolf-B last edited by nobroker
                @wolf-b
                Wird bei dir auch noch die REST/JSON Schnittstellen abgefragt? Bei mir macht das die OpenWB regelmässig. Könnte dann auch damit zusammenhängen, dass der Zugriff auf beide (sind ja eigentlich dieselbe Fems App) zusammen limitiert ist.
                  @nobroker keine Ahnung, ich habe bisher nur mit modbus gearbeitet - allerdings gibt es Werte, die keinen Sinn machen, wie z.B. die akt. Beladung
                    @nobroker Vielleicht kannst Du mir helfen ? Ich habe folgendes Problem:
                    Für die Be- und Entladung bekomme ich über die modbus-Abfrage nur utopische Werte:
                    wobei sich der Wert für die Beladung (die im Moment in vollem Gange ist) nicht ändert
                    Was mache ich hier falsch ?
                      @nobroker Habe das mit der Beladung und Entladung mittlerweile hingekriegt - muss berechnet werden.
                        hugo1217 last edited by
                        Moin zusammnen,
                        habe meine Anlage auch am Laufen.
                        @Wolf-B wie hast du die Berechung gemacht?? Vllt kannst du diese zu verfügung stellen
                        @stefan-feilmeier kannst du uns da weiter helfen??
                        Gruß Tim
                          Janideluxe @Wolf-B last edited by Janideluxe
                          @wolf-b said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                          könntest du sagen, wie du es berechnet hast? hänge am gleichen Problem momentan
                          wird der Autarkiegrad auch ausgegeben oder muss ich den mir selber berechnen?
                            Wolf-B @Janideluxe last edited by
                            @janideluxe
                            @hugo1217
                            leider habe ich da schlussendlich doch noch einen Fehler drin, sonst hätte ich schon geantwortet.
                            Ich hätte wohl erst noch die dunkle Jahreszeit abwarten sollen - es ist nun Manches anders. Ich verstehe auch nicht, weshalb wir uns da überhaupt Gedanken drum machen müssen - das könnte Fenecon doch mit ein paar weiteren Datenpunkten zur Verfügung stellen, wenn sie schon keinen eigenen Adapter für ihr System haben - ist irgendwie armselig, wenn man sieht, dass von vielen anderen Herstellern Adapter vorhanden sind,
                            Ich habe das alles mit Blockly gemacht auch die +/- Datenpunkte, die man dann erst noch als Ganzzahlen auftrennen muss.
                            Sowie ich brauchbare Werte habe, melde ich mich.
                              Marius 0 last edited by
                              habe gerade beim Suchen einen Adapter in Github gefunden (noch nicht getestet):
                              https://github.com/sg-app/ioBroker.fenecon
                              Vielleicht hilft das weiter.
                              Grüße Marius
                              S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sunnylaila @Marius 0 last edited by
                                @marius-0
                                Ich habe gestern mal den Adapter installiert er verbindet sich perfekt mit der Fenecon und liefert alle Daten die es zum auslesen anscheinend gibt. Ich habe natürlich noch keine Ahnung was er da alles ausliest.
                                Was ich zum Beispiel noch suche ist der Wert für die Autarkie
                                H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  rewenode @Marius 0 last edited by
                                  @marius-0 Den Adapter kannte ich gar nicht. Wenn ich das richtig sehe, pollt der jede Sec. tatsächlich alle Daten per REST-Api.
                                  Da ich den nicht kannte und per Modbus nicht alle (von mir gewollten) Daten erreichbar waren, habe ich mir einen kleinen Node-Red-Flow gebastelt, der sich die gewünschten Daten per Websocket schicken läßt.
                                  Alle gewünschte Daten werden per JSON konfiguriert. Läuft seit Februar bis jetzt zuverlässigt. Falls die Verbindung mal abbricht (kommt alle paar Wochen mal vor, wenn ich an anderen Flows rumbastel oder Updates mache) wird sie automatisch wieder hergestellt.
                                  Die Idee und die Infos habe ich vom original HA-Fenecon-Adapter
                                  Die Websocket Schnistelle ist weder von Fenecon, noch von OpenEMS voll dokumentiert.
                                  Man kann sich die Infos einigermaßen bei OpenEMS zusammenlesen.
                                  Hab das Ganze zuerst als Pythonscript gebastelt. Und das Konzept dann als JS-Script in NodeRed umgesetzt.
                                  Also wenn das jemand braucht und Erfahrung mit NodeRed hat, kann er sich gern melden.
                                    hugo1217 @sunnylaila last edited by
                                    @sunnylaila
                                    hat jemand in den Autarkie Wert gefunden??
                                    Gruß Hugo
                                      mrg @sunnylaila last edited by
                                      @sunnylaila,
                                      @hugo1217
                                      Habe in meinen Fenecon Adapter die Autarkie mit aufgenommen.
                                      Dieser wird berechnet und wird nicht direkt ausgelesen.
                                      Ist jetzt hier: _sum.Autarchy zu finden.
                                        Wolf-B @mrg last edited by Wolf-B
                                        Warum gibt es denn den Fenecon-Adapter noch nicht in den Adaptern zum installieren ? Wann wird er kommen ?
                                          @mrg
                                          wie berechnest du diesen??
                                            mrg @Wolf-B last edited by
                                            @wolf-b
                                            Der Adapter ist ganz frisch und ich bin noch nicht so fit im Adapterprogrammieren.
                                            Werden ihn aber die Tage in das Beta-Repository einchecken.
                                            fems openems fenecon
                                            18
                                            57
                                            7930
