    3. Einsteigerfragen
    4. zigbee2mqtt bleibt gelb
      rolf-achim @Matze R last edited by
      @matze-r Ich hatte genau das gleiche Problem. Jetzt ist der zigbee2mqtt Adapter im ioBroker nicht mehr gelb!
      Lösung:
      Mein MQTT-Server ist der MQTT-Adapter in ioBroker. Der läuft auf Port 1883:
      Den zigbe2mgtt-Adapter hatte ich bisher immer für Websocket konfiguriert. Nach den vielen Informationen in diesem Thread habe ich die Konfiguration auf "Externer MQTT-Server" geändert.
      Jetzt ist die zigbee2mqtt-Instanz grün!
      In der Web-Oberfläche der ZIGBEE2MQTT-Software sind jetzt allerdings einige Werte der Vorbelegung verschwunden und müssen manuell nachgepflegt werden. Aber man kann halt nicht alles haben 😉
      • V
        Verblizz last edited by
        Daran kann es aber eigentlich auch nicht liegen,
        nach den offiziellen Infos soll wohl auch WS verwendet werden...
        Bei mir sieht es so aus:
        Z2M-Adaper im ioBroker:
        configuration.yaml auf dem Z2M-Server
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt:192.168.221.1:1885
        serial:
          port: /dev/ttyUSB0
        ioBroker hat die 192.168.221.1, der Z2M-Server die 192.168.221.4
        Funktioniert bei mir seit Beginn ohne irgendwelche Probleme
        • Matze R
          Matze R last edited by Matze R
          @rolf-achim sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
          ja so habe ich es auch gemacht
          Mit MQTT ist die iobroker instanz oder der adapter .
          Ich kann zigbee2mqtt öffnen und Geräte einbinden, also der zigbee part läuft.
          aber die Instanz bleibt gelb.
          Ich habe Esp erstmal vom MQTT geschmissen, damit ich erstmal sich bin , dass sich da nix in die quere kommt.
          Damit war die Verbindung zum Gerät gekappt und der MQTT wurde gelb, macht ja auch sinn.
          nur zum testen habe ich den esp wieder eingebunden und der MQTT wurde wieder grün .
          ok esp wieder raus, den z2M über die Konsole gestartet, das ist meine conf. yaml .
          homeassistant: false
          permit_join: false
          mqtt:
            server: mqtt://192.168.178.30:8883
          serial:
            port: \\.\COM5
            adapter: ezsp
          frontend:
            port: 8080
          Der Start hat ohne Fehler funktioniert. Danach bin ich in die Z2M Instanz gewechselt und habe die Verbindungsdaten eingetragen (s.o.)
          Der MQTT wurde grün und hat auch bei Verbindungen den zigbee2mqtt angezeigt.
          Die Z2M Instanz blieb weiter gelb. Dann musste ich ein Gerät manuell löschen und Z2M auf der Konsole neu starten,
          dann war der MQTT wieder grün, hat aber den Z2M nicht in der Verbindungen angezeigt
          @verblizz , danke für den Tip. als ich alles auf Websocket geändert habe, hatte ich direkt einen Fehler im Protokoll
          angezeigt bekommen .
          @verblizz sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
          Z2M-server, wo ist der, weil der auch eine andere ip hat als IoBroker, davon ausgegangen, dass .... 221.1 die Ip Adresse
          vom IoB ist.
          Vielen Dank für eure Hilfe
          FG
          Matze
          • V
            Verblizz @Matze R last edited by
            vom IoB ist.
            @Matze-R der Z2M-Server ist bei mir auf einer anderen VM installiert.
            Wenn Du den io-Broker und den Z2M-Server auf einer Maschine installiert hast, dann ist die IP natürlich gleich...
            • Matze R
              Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
              bleibt die Instanz immernoch gelb .
              Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
              im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
              ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
              Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
              FG
              Matze
                A Former User @Matze R last edited by
                @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                Moin,
                versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
                Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
                Meine Konfiguration:
                Zigbee2MQTT
                permit_join: false
                mqtt:
                  server: mqtt://192.168.178.37:41883
                serial:
                  port: /dev/ttyACM3
                  adapter: auto
                frontend:
                  port: 8080
                advanced:
                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                  legacy_api: false
                  legacy_availability_payload: false
                  log_syslog:
                    app_name: Zigbee2MQTT
                    eol: /n
                    host: localhost
                    localhost: localhost
                    path: /dev/log
                    pid: process.pid
                    port: 514
                    protocol: udp4
                    type: '5424'
                  last_seen: ISO_8601
                zigbee2mqtt.0
                VG
                Bernd
                Matze R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matze R
                  Matze R @Guest last edited by
                  @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
                  ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
                  Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
                  gesendet.(siehe Bild )
                  beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
                  also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
                  siehe Bild
                  das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
                  danke und FG
                  matze
                    Moin,
                    wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
                    VG
                    Bernd
                    • Matze R
                      @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
                      In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
                      MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
                      das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
                      mqtt:
                       server: 'mqtt://localhost'
                      serial:
                       port: \\.\COM5
                       adapter: ezsp
                      frontend:
                       port: 8080
                      bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
                      C:\>netstat -ano | findstr 1883
                      zum vergleich ein anderer Port
                      C:\>netstat -ano | findstr 1886
                        TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
                        TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
                        TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
                      der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
                      Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
                      Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
                      ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
                      FG
                      Matze
                        Moin,
                        wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
                        VG
                        Bernd
                          MartyBr @Guest last edited by
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Hallo Bernd,
                          läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                          • Matze R
                            @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                            Das sind meine Einstellungen
                            permit_join: false
                            mqtt:
                              server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                            serial:
                              port: \\.\COM5
                              adapter: ezsp
                            frontend:
                              port: 8080
                            advanced:
                                 legacy_api: false
                                 output: json
                            device_options:
                                 legacy: false
                            availability: true
                            Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                            Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                            Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                            geschrieben wurde.
                            Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                            hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                            Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                            Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                            FG
                            Matze
                              @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                              Moin,
                              ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                              VG
                              Bernd
                              dp20eic created this issue in o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                              closed zigbee2mqtt crashed #242
                                Fatmax last edited by Fatmax
                                Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                                Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                                Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                                Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                                Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                                Was kann es sonst noch haben?
                                  Thomas Braun Most Active @Fatmax last edited by
                                  @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                  Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
                                    Fatmax @Thomas Braun last edited by Fatmax
                                    @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                    Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen 🙂
                                    Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                                    advanced:
                                        <deine anderen Parameter>
                                        legacy_api: false
                                        cache_state: false
                                        output: json
                                    device_options:
                                        legacy: false
                                    availability: true
                                    Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                                      BlackanGold last edited by
                                      Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                                        toralt @BlackanGold last edited by
                                        @blackangold
                                        Zigbee2MQTT Verbindung auswählen: websocket, nicht externen MQTT Server! und bei der Adresse die gleiche (auch Port) wie bei WebUI.
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
                                          😊 Echt verwirrend. Aber geht… vielen Dank 🙏. Gestern ist mir iobroker mit diesen Einstellungen immer eingefroren und ich musste den Container neustarten….
                                          2971
