    4. ConBee III im Anmarsch?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect sagte in ConBee III im Anmarsch?:
      Danke, das ist eine hilfreiche Antwort.
      Aber halt auch nur eine Meinung, die ich mir auf Basis der Daten, die @panik gepostet hat, und die jeder lesen kann, gebildet habe.
      Ohne den Kindergarten hier weiter anheizen zu wollen ... 🙂
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @ChrisPrefect last edited by Jey Cee
        Ich habe bereits zwei Anfragen bei Dresden-Elektronik bzw. Phoscon gemacht, bisher keine Antwort.
        Vermutlich wirst du da auch nicht viel erfahren.
        Ich hab ein paar Informationen aus erster Hand zum Conbee 3 schon im Vorfeld erhalten. Das meiste davon findet sich auch auf der Seite zum Conbee 3.
        Dabei gab es ziemlich ähnliche Fragen von anderen, die sehr Zurückhaltend beantwortet wurden.
        Was das Thema Umstieg von Pi auf Nuc angeht: Da hat jemand Aufmerksam die Community beobachtet und fest gestellt das viele auf Nuc um ziehen. Da wurde dann halt der einfache Umstieg als Verkaufsförderndes Argument in den Text eingebaut.
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Merci für die Infos. Wirklich schade, dass da so wenig von Phoscon kommt. Man müsste meinen, dass ein Hersteller bereitwillig Auskunft zu seinem neuen Produkt geben würde...
          OK, also du meinst auch, dass ein NUC keinerlei Vorteile bringt, auch nicht bei grossen Zigbee-Netzen?
          • Jey Cee
            Hm schau mal in meiner Signatur 🙂
            Im Bezug auf ein Zigbee Netz Denke ich aber tatsächlich nicht das es Vorteile bringt so lange auf dem Pi sonst nichts läuft. Dann sollte er ausreichend Leistung haben.
            Wenn du Probleme hast solltest auch mal nach RAM und CPU schauen.
              Dan_Ce last edited by
              Ich nehme an, das der einfache Umzug von Conbee II auf Conbee III sich nicht auch auf die ioBroker Konfiguration bezieht.
              Sprich: V2 durch V3 ersetzen und alle Datenpunkte bleiben erhalten wird wohl nicht funktionieren oder?
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Dan_Ce last edited by
                @dan_ce sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                Der Adapter ist nicht an den Stick gebunden. Solange im deConz die Geräte nicht neu angelernt werden habe sie die selbe ID.
                  Dan_Ce @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Ah, danke. Das klingt ja erstmal gut.
                  Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christian Wöhrle
                    Christian Wöhrle @Dan_Ce last edited by
                    Guten Morgen zusammen,
                    Hat der Conbee III eine höhere Reichweite?
                    Grüße Chris
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @Christian Wöhrle last edited by
                      @christian-wöhrle https://phoscon.de/de/conbee3
                      • Christian Wöhrle
                        Scheint wieder down zu sein. Weder auf der original Homepage von Dresden elektronik noch bei Amazon ist der 3er auffindbar.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                          @christian-wöhrle
                          Lässt sich ganz hervorragend öffnen die Website......
                          • Christian Wöhrle
                            Christian Wöhrle @haselchen last edited by
                            @haselchen ich war auf der seite von Dresden Elektronik. Da ist nichts von conbee 3 zu lesen. Bei Amazon ist er trotzdem nicht auffindbar
                            Armilar haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Christian Wöhrle last edited by Armilar
                              @christian-wöhrle
                              https://www.amazon.de/Phoscon-ConBee-III-universelle-USB-Gateway/dp/B0C8HV79N7
                              Auffindbar schon - verfügbar nein 😉
                              Der Conbee II wird es noch eine ganze Weile mitmachen, denke ich... 😊
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                Wenn man nicht gerade Thread / OpenBorderRouter usw. testen möchte, gibts ja auch kein Grund zu wechseln
                                • haselchen
                                  @christian-wöhrle
                                  Steht doch fett auf der Seite von Dresden.....
                                  Als Privatkunde können Sie unsere Produkte auf Amazon erwerben.
                                  Unseren ConBee und den RaspBee erhalten Sie auf der externen Marken-Seite von Phoscon.
                                  (Hab bewusst die Nummerierung weggelassen)
                                  https://phoscon.de/de/landing
                                  • Christian Wöhrle
                                    @haselchen das hab ich schon gelesen. Verfügbar ist er allerdings da nicht. Gestern war er allerdings noch verfügbar.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by haselchen
                                      @christian-wöhrle
                                      Ich hab keeeeeeeinen Schimmer, was Du da an Deinem Endgerät treibst.
                                      Es ist alles sichtbar, vorhanden und bestellbar.
                                        kenny384 last edited by
                                        Hi zusammen.
                                        ich hatte mir den Conbee 3 direkt bestellt und der Umzug von Conbee 2 auf 3 ist soeben vollzogen. Was soll ich sagen: Es war tatsächlich genau so wie es Dresden Elektronik beschreibt und hat einfach so funktioniert. Gibt's ja gar nicht...
                                        • Backup via Phoscon machen
                                        • Server/Container herunterfahren und Sticks wechseln
                                        • Backup wieder einspielen und etwas warten bis die Geräte nach und nach reagieren
                                        • Fertig
                                        Auch Homebridge und iobroker registrieren scheinbar keinen Unterschied und leisten einfach weiter ihren Dienst.
                                        Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, was das ganze für mich überhaupt für einen Mehrwert bringt außer Kosten für den neuen Stick.
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @kenny384 last edited by
                                          @kenny384 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                          Zumindest mal einen Ersatz-Conbee 😉
                                          • I
                                            intruder7 last edited by
                                            Hatte mir den Conbee III auch geholt... Mein bisheriges Setup war der Conbee II in einem LXC Container mit Proxmox. Dies hat alles anstandslos funktioniert. Habe mir für den Conbee III genauso einen Container aufgesetzt und die USB Durchreichung eingerichtet wie für den Conbee II. Ohne Erfolg. Habe verschiedene Debianversionen getestet. Hab auch eine VM aufgesetzt. Alles ohne Erfolg. Habe dann nochmal einen LXC für den Conbee II aufgesetzt und dort hat alles beim ersten mal funktioniert. Für mich ist der Conbee III erstmal nicht nutzbar. Weiteres Probieren fällt auch erstmal aus da sonst der Haussegen schief hängt 😉 .
                                            Wenn jemand eine funktionierende Anleitung speziell für den Conbee III hat, dann nur her damit.
                                            98
                                            13739
