    4. JavaScript
    5. Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, ich bin gerade dabei etwas in meinen Scripts "aufzuräumen".
      Ein Thema ist die Funktionen aus dem global Ordner raus zu bekommen.
      Dazu sonnte dann "messageTo" genutzt werden.
      Bei den Funktionen, wo ich einen Rückgabewert erwarte, wollte ich "messageToAsync" nutzen.
      Soweit so gut.
      Nun stellt sich mir die Frage, wie ich eine "messageToAsync" innerhalb eines "normalen" synchronen skripts aufrufen kann,
      denn bspw.
      // Prüfen,ob die angegebenen Zeit vor oder gleich der aktuellen ist
      onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback)=>{
          const now = new Date();
          const inputTime = new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth() + 1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
          if(inputTime){
              callback({result:inputTime <= now});
          else{
              callback({result:false});
      async function checkTime(){
          log((await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:"8:33"},{timeout:5000})).result);
      log("Start");
      checkTime();
      log("Ende");
      Ergibt ja den log:
      18:51:32.128	info	javascript.0 (21641) script.js.Messages.Messages: Ende
      18:51:32.129	info	javascript.0 (21641) script.js.Messages.Messages: registered 1 subscription, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
      18:51:32.200	info	javascript.0 (21641) script.js.Messages.Messages: true
      Da eben die Funktion checkTime() nicht mit await aufgerufen wird.
      Da es im Top level ist, würde ein await davor funktionieren (Auch, wenn es als Fehler dargestellt wird), aber die eigentliche Frage stellt sich mir bei diesem konkreten Beispiel:
      $(`state("functions"="bewegungsmelder")("rooms"="treppenhaus"`).on((obj)=>{
           if(await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:"8:33"},{timeout:5000})).result == = true){
      wäre sowas denn möglich?
        ticaki Developer @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen:
        Du kannst das ganze Skript einfach in einem Funktion kopieren, diese async machen und dann hast du eine sychrone Version.
        async function work() {
            if(inputTime){
            else{
        log("Start");
        await checkTime();
        log("Ende");
        work()
        mit async müsste das gehen:
        $(`state("functions"="bewegungsmelder")("rooms"="treppenhaus"`).on(async (obj)=>{
        • Ben1983
          Ben1983 @ticaki last edited by
          @ticaki Danke... das war mir eine "unschöne Lösung.
          Aber so gehts ja auch ... total sinple
          $(`state("functions"="bewegungsmelder")("rooms"="treppenhaus"`).on( async (obj)=>{
          einfach die on funtion async gemacht, dann gehts
          • Ben1983
            Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
            @ben1983 Hallo,
            ich habe noch ein "Problem" folgender Code:
            const automatikfreigabe = {
                beleuchtung: {
                    zeitAbendsWennKindeDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKindeDa).val,
                    checkRelease: async function(kinderSindDa){
                        return kinderSindDa && (await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKindeDa},{timeout:5000})).result;
            dann:
            $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumBewegungsmelder})(${enumtypeRooms}=${enumTreppenhaus})$`).on(async (obj)=>{
                    const result = await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true);
                    log(JSON.stringify(result));
            ich bekomme schon nichts als result zurück, also es wird nichts geloggt.
            Muss ich oben in dem Teil das dann anderes handhaben mit dem return?
            Muss ich das auch alles in Promisses umbauen?
            Habe esjetzt erst mal Synchron mit einer eigenen function im skript gelöst
              ticaki Developer @Ben1983 last edited by ticaki
              Hab natürlich nicht deine States, jedoch das hier geht bei mir wie erwartet:
                  const automatikfreigabe={
                      beleuchtung: {
                          zeitAbendsWennKindeDa: "10:15:10",
                          checkRelease: async function (kinderSindDa) {
                              return kinderSindDa&&(await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{ time: this.zeitAbendsWennKindeDa },{ timeout: 5000 })).result;
                  onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback) => {
                      const now=new Date();
                      const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}`);
                      log(inputTime);
                      if (inputTime) {
                          callback({ result: inputTime<=now });
                      else {
                          callback({ result: false });
                  log("Start");
                  const result=await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true);
                  log("Ende");
              work()
              Hab in der Inputzeit ein T eingefügt.
              Die könnte man noch so anpassen:
              // messagedata.time = 10:12
              const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}:00`);
              • Ben1983
                @ticaki Also bei mir kommt da nur der log:
                Start
                Ende
                raus. den result logt er gar nicht.
                Als wäre er nicht da.
                  @ben1983
                  Hast du meinen Code genommen und diesen ausprobiert oder ist das mit deinem Code gewesen?
                  10:17:59.554	info	javascript.0 (9472) Start javascript script.js.Test.Skript_122
                  10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Start
                  10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                  10:17:59.561	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Fri Nov 10 2023 10:15:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: true
                  10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Ende
                  EDIT: Ich vermute da das Problem eher in dem
                  EDIT2: wofür ist das $ am Ende - kenne ich so nicht.
                  $('state(functions=sensor)(functions=window)')
                  • Ben1983
                    Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
                    @ticaki ALso ich denke es liegt irgendwie hier:
                        beleuchtung: {
                            aktiv: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv).val,
                            bypass: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass).val,
                            zustand: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand).val,
                            kinderSindDa : getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa).val,
                            zeitAbendsWennKinderDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind).val,
                                // Es muss die Automatikfreigabe aktiv sein
                                return this.aktiv &&
                                // Entweder der Bypass ist gesetzt
                                        (this.bypass ||
                                // Oder der Zustand wurde schon gesetzt
                                        (this.zustand &&
                                        (!kinderSindDa || (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result)));
                            functionstest: async function(){
                                return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result;
                    denn ein einfacher Test
                    async function test(){
                        log("start")
                        if(await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true)){
                            log("Mitte")
                        log("Ende");
                    test();
                    funktioniert nicht, jedoch mit der Testfunktion schon
                        log("start")
                        if(await automatikfreigabe.beleuchtung.testfunktion()){
                            log("Mitte")
                        log("Ende");
                    test();
                    Selbst mit der Änderung
                                //Zeit in Bereich zuweisen
                                const timeOK = await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000});
                                        (this.bypass ||
                                        (this.zustand &&
                                        (!kinderSindDa || timeOK.result)));
                    gehts bei mir nicht
                    Ich muss erst mal weg.... versuche später nochmal ein einfaches beispiel zu generieren, wie es geht und wie nicht.
                    Habe irhendwie das Gefühl, sobald Abfrage im Script sind, gehts nicht.
                    denn ein
                                return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000})).result;
                    funktioniert
                      @ben1983
                      Dein Code haut mir regelmässig die Javascript Instanz kaputt. Mache mal in Zukunft um jeden await einen try{}catch(e){log(e.message)}. Eine Error Promise sollte zwar nur die Instanz abstürzen lassen, jedoch hauts bei mir mehr kaputtt. Wieso auch immer.
                      Edit: Backup eingespielt geht wieder alles.
                        @ben1983
                        Du mußt in jeder asynchronen Funktion die ein await benutzt ein try{}catch(){} drum rum machen. Auch wenn die Auswirkungen bei mir jetzt ungewöhnlich sind, werden Error in asynchronen Funktionen nicht abgefangen und werden immer den Javascript-Adapter anhalten.
                        Wenn der timeout z.B. abläuft kommt ein Error und den mußt du behandeln.
                        • Ben1983
                          @ticaki ok. Verstehe trotzdem nicht, warum es nicht geht.
                            @ben1983
                            Mach deine Bespiele bitte einfacher 🙂
                            const test = {
                                status: 'das geht',
                                neee: () => this.status
                            log(test.neee())
                            class test2  {
                                status = 'das geht'
                                neee = () => this.status
                                constructor() {};
                            const testc = new test2();
                            log(testc.neee())
                            Ich bin mit scope jetzt nicht so firm, aber ein Json hat doch kein this oder? EDIT: ok this hat es das scheint aber nur bei Konstanten zu funktionieren.
                            13:28:20.430	info	javascript.0 (651) Start javascript script.js.Test.Skript_122
                            13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: undefined
                            13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: das geht
                            • Ben1983
                              Ich scheine es gefunden zu haben.
                              Es war wieder mal, dass ich true oder false zurückgegeben habe, kein Objekt. 😞
                              so geht es (Haben ein Objekt mit result zurückgegeben)
                                  beleuchtung: {
                                      aktiv: false,
                                      bypass: false,
                                          try{
                                              return {result:(this.aktiv &&
                                                      (this.bypass ||
                                                      (this.zustand &&
                                                      (!kinderSindDa || timeOK.result))))};
                                          catch(error){
                                              log(error);
                                  log("start")
                                  try{
                                          log("Mitte")
                                  catch(error){
                                      log(error);
                                  log("Ende");
                              test();
                                @ben1983
                                Ich vermute viel eher das das ergebnis vorher undefinied war und damit false, jetzt ist es ein Object und damit true.
                                • Ben1983
                                  Nein, denn ein direkter log der Ergebnisses nach dem Aufruf führte zu nichts.
                                  Naja jetzt geht es jedefalls
                                    @ben1983
                                    Naja wenns geht gut, ich hätte es mit Klassen für Funktionen und Json für Konstanten gelöst 🙂
                                    • Ben1983
                                      @ticaki ???? Wie meinst Du das?
                                        @ben1983
                                        Ist schlecht ein Beispiel zu erstellen, da der Vorteil ja erst bei Gemeinsamkeiten zum Tragen kommt aber sowas z.B.:
                                            const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
                                            if (inputTime) {
                                            else {
                                            beleuchtung: {
                                                aktiv: idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv,
                                                bypass: idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass,
                                                zustand: idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand,
                                                kinderSindDa: idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa,
                                                zeitAbendsWennKinderDa: gidAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind,
                                        var beleuchtung=null;
                                        class Beleuchtung {
                                            options={};
                                            dpOptions = {};
                                            // kein async für constructor möglich
                                            constructor(options) {
                                                for (const a in options) {
                                                    if (options[a]) this.dpOptions[a]=options[a];
                                            async updateDp() {
                                                for (const a in this.dpOptions[a]) {
                                                    this.options[a]=getState(this.dpOptions[a]).val;
                                            async checkRelease(kinderSindDa) {
                                                try {
                                                    const result=this.options.aktiv&&
                                                        (this.options.bypass||
                                                            (this.options.zustand&&
        (!kinderSindDa||(await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{ time: "21:30" },{ timeout: 5000 })).result)));
                                                } catch (e) {
                                                    log(e)
                                                    result={};
                                                return result;
                                        async function main() {
                                            beleuchtung=new Beleuchtung(automatikfreigabe.beleuchtung);
                                            await beleuchtung.updateDp()
                                            log(JSON.stringify(await beleuchtung.checkRelease(true)));
                                        habs auch nicht getestet, ist mehr ein "Muster"
                                        • Ben1983
                                          @ticaki ok.
                                          Erkenne jetzt nicht grad ein Vorteil, aber ok
                                            @ben1983
                                            Glaube nicht das json oder klassen pauschal einen Vorteil haben. Hängt von den Umständen ab und persönlichen Vorlieben.
                                            634
