    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
      Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
      @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
      Ich mach jetzt nochmal neu.
      Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @Thomas Braun last edited by
        Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
          /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
          Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
          • teletapi
            @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                       Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                             RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        547M        7.6G
                     8053 M total memory
                      522 M used memory
                      456 M active memory
                      259 M inactive memory
                     7190 M free memory
                       30 M buffer memory
                      403 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            496M    /var/
            201M    /var/cache
            195M    /var/cache/apt
            163M    /var/lib
            131M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Objects and States
            Objects:        144
            States:         103
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
            2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
            2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
            2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
            2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
            2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
            2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
            2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
            2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
            2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
            2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
            2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
            2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
            2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
            2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
            2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
            2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            iob diag has finished.
              @teletapi
              Mit einem pager wie z. B.
              less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                  2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                  2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                  2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                  2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                  2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                  2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                  2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                  2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                  2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                  2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                  2230 verbose cwd /opt/iobroker
                  2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                  2232 verbose node v18.18.2
                  2233 verbose npm  v9.8.1
                  2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                  2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                  2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                  2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                  2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                  2237 error network
                  2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                  2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                  2238 verbose exit 1
                  Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                  • hg6806
                    Ok
                    Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                    @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                      Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Bei mir läuft es jetzt auch.
                        Nach dem 3. Installationsversuch.
                        • teletapi
                          teletapi @hg6806 last edited by teletapi
                          @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                                     Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                           RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                                   8053 M total memory
                                   2721 M used memory
                                   2616 M active memory
                                    887 M inactive memory
                                   4120 M free memory
                                     75 M buffer memory
                                   1237 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                          [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          939M    /var/
                          542M    /var/lib
                          361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                          447M    /opt/iobroker/backups/
                          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.2
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Active repo(s): beta
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        9004
                          States:         8403
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                          2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                          2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                          2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                          2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                          2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                          2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                          2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                          2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                          2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          xxxxxxxxxxxxxxxx
                          2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                          2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                          2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                          2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                            Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                            Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                            Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle 🙂
                            Also, bitte das mal checken.
                            ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                            • teletapi
                              @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                              PCIe
                              Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                              Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                              und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @teletapi last edited by hg6806
                                @teletapi
                                Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
                                Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
                                • teletapi
                                  @hg6806
                                  Ich hab heute die sd Karte bekommen und hab das gleich getestet und es hat auf Anhieb funktioniert.
                                  • I
                                    itwegner72 last edited by
                                    Der Raspberry 5 macht Richtig Laune.
                                    Habe meine ioBroker Installation nun komplett fertig auf dem Raspberry 5 mit dem Pineberry Pi BM1L HatDrive! Bottom NVMe Adapter und einer SAMSUNG 980 Festplatte Retail 1 TB SSD M.2 NVMe intern.
                                    Läuft alles Super Flüssig und sowas von fix gegenüber dem RPi4, bin einfach nur Begeistert.
                                    Kann ich allen nur empfehlen, wer mit dem Raspberry arbeitet.
                                    mcm1957 Meister Mopper S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @itwegner72 last edited by
                                      @itwegner72
                                      Welches Gehäuse hast du im Einsatz?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @itwegner72 last edited by
                                        @itwegner72 sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                        Wieviel Energie zieht der im ioBroker-Betrieb bei dir?
                                        Winni I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper schau hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68665/rasperry-5-im-anrollen/52
                                            Snopy_16 @itwegner72 last edited by
                                            Hast du eventuell Links von deinen Komponenten?
                                            48
                                            11725
