    5. offline - script schalten...
      paul53 @sralus last edited by
      @sralus sagte: von online auf offline springt mein script ausgeführt wird
      Versuche es mal so:
      sralus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sralus
        sralus @paul53 last edited by
        Danke für deine Antwort
        Leider funktioniert es (noch nicht)
        Sralus
          @sralus sagte: Leider funktioniert es (noch nicht)
          Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".
          sralus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sralus
            ok
            habe ich geändert. Ausgabe im LOG:
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.639	info	State value to set for "javascript.0.scriptEnabled.ESP32" has to be stringified but received type "boolean"
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.636	info	script.js.ESP32: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.631	info	Start javascript script.js.ESP32
            Leider immer noch nicht richtig...
            Sralus
            • sralus
              sralus @sralus last edited by
              @sralus
              Danke es geht nun !!
              • sralus
                Hallo
                im Log kommt wenn ich mein ESP von hand ausschalte:
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.945	info	script.js.common.ESP_on: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.944	info	script.js.common.ESP_on: exec: sudo uhubctl -l 1-1.2 -p 3 -a 1
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.909	info	Start javascript script.js.common.ESP_on
                Soweit so gut .. leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                Wenn ich den befehl im Terminal ausführe geht es,
                Woran kann es liegen ?
                MFG
                paul53 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sralus sagte: leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                  Bei "exec" kann ich nicht helfen.
                  • sralus
                    ok ...
                    Gäbe es eine alternative um mein scriot zu starten ,,,
                    Also nicht über online/offline?
                    SOndt müsste ich mal schauen welche alternative es noch gäbe um den status zu überwachen..
                    Vielen Dank vorab
                      emil70 @sralus last edited by
                      @sralus
                      Hast du den beim Javascript Adapter einen Hacken drin bei
                      Komando"exec"erlauben
                      • sralus
                        sralus @emil70 last edited by
                        @emil70
                        ja habe ich
                          emil70 @sralus last edited by emil70
                          hat sich erledigt
                          • sralus
                            @emil70
                            hab es nun am rennen - unter /etc/sudoers.d eine custom_iobroker Datei angelegt mit folgendem Inhalt:
                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD
                            Jetzt kann iobroker das script ausführen ...
                            Es gäbe bestimmt elegantere lösungen aber für mich ist es so ok ..
                            Danke an alle die mir infos und hilfe gegeben haben...
                            blockly javascript
                            563
