    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
      ford7 last edited by
      @Bluefox:
      При смене ноды нужно все бинарные пакеты перекомпилировать.
      Попробуй
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm i node-gyp -g --force
      npm i iobroker.s7 --force
      npm i iobroker.sql --force
      iobroker start
      Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система `
      Все получилось, спасибо!
        spectrekr last edited by
        при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
        npm install iobroker.rflink@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-pre-gyp
        ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp
        ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          node-pre-gyp
          node-pre-gyp
          Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли. `
          Это нормально. Просто нет для твоей системы готового бинарника и он переходит на компиляцию.
            Не замечал ранее, что я делаю не так?
            ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            • Bluefox
              @ford7:
              ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! `
              Пойди на https://iobroker.net и получи лицензию
                maxmen last edited by
                После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
                Рестарт Iobroker не помогает, ребут системы тоже. Страница в браузере открывается бесконечно…
                # iobroker -v
                1.1.3
                # node -v
                v6.11.3
                # npm -v
                3.10.10
                Нетстат показывает что iobroker слушает порт.
                # netstat -tunlp
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      29555/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1236/mysqld
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      799/nginx -g daemon
                tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      642/sshd
                tcp6       0      0 :::5880                 :::*                    LISTEN      25028/apache2
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      799/nginx -g daemon
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      31399/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      29530/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      29513/io.megadd.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      29529/io.megadd.1
                Куда копать? Опять переустанавливать iobroker?
                • Bluefox
                  @maxmen:
                  # iobroker -v
                  1.1.3
                  # node -v
                  v6.11.3
                  # npm -v
                  3.10.10
                  # netstat -tunlp
                  Куда копать? Опять переустанавливать iobroker? `
                  Что говорит "iobroker list instances" ?
                    @Bluefox:
                    Что говорит "iobroker list instances" ? `
                    root@cubietruck:~# iobroker list instances
                    events.js:160
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                    at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                    at Server._listen2 (net.js:1258:14)
                    at listen (net.js:1294:10)
                    at net.js:1404:9
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    root@cubietruck:~#
                    error говорит. Как лечить?
                    Вроде бы это"Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" говорит о том что этот порт уже используется. Это странно, потому что я никаких изменений, которые могли привести к появлению еще каких-то служб, слушающих порты, не делал.
                    root@cubietruck:~# netstat -tunlp
                    ! Active Internet connections (only servers)
                    ! Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                    ! tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 19221/node-red
                    ! tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                    ! tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                    root@cubietruck:~# netstat -a -o | grep 9001
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 : LISTEN off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36746 TIME_WAIT timewait (46.55/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:50000 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 294 341548 localhost:9001 localhost:36938 ESTABLISHED unkn-4 (0.21/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:54468 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:49990 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36866 TIME_WAIT timewait (46.66/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:49930 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:50074 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 788238 49 localhost:36938 localhost:9001 ESTABLISHED on (0.24/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50006 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50074 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:54468 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50000 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36936 TIME_WAIT timewait (49.51/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49930 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:50006 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36940 TIME_WAIT timewait (49.66/0/0)
                    ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49990 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                    ! root@cubietruck:~#
                    root@cubietruck:~# lsof -i tcp:9001
                    ! COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                    ! io.megadd 2507 root 12u IPv4 3675984 0t0 TCP localhost:49990->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! io.node-r 2513 root 12u IPv4 3675998 0t0 TCP localhost:50000->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! io.web.0 9540 root 11u IPv4 3676213 0t0 TCP localhost:50074->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! io.admin. 12873 root 11u IPv4 3882172 0t0 TCP localhost:37720->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! node-red 19221 root 13u IPv4 3693851 0t0 TCP localhost:54468->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! io.megadd 20337 root 11u IPv4 3675902 0t0 TCP localhost:49930->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! io.discov 20343 root 11u IPv4 3676001 0t0 TCP localhost:50006->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 12u IPv4 399252 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                    ! iobroker. 31520 root 13u IPv4 3675985 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49990 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 15u IPv4 3674837 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50000 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 19u IPv4 3674841 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50006 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 23u IPv4 3694711 0t0 TCP localhost:9001->localhost:54468 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 26u IPv4 3882173 0t0 TCP localhost:9001->localhost:37720 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 28u IPv4 3674924 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50074 (ESTABLISHED)
                    ! iobroker. 31520 root 30u IPv4 3675914 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49930 (ESTABLISHED)
                    Останавливаю Iobroker и на порту 9001 сервисов не видно. Но запустить его не получается из-за вышеописанной ошибки.
                    root@cubietruck:~# iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon…
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 0
                    ! tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1236/mysqld
                    ! tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 799/nginx -g daemon
                    ! tcp 0 0 0.0.0.0:8881 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                    ! tcp 0 0 0.0.0.0:8882 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                    ! tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 642/sshd
                    ! tcp6 0 0 :::5880 :::* LISTEN 25028/apache2
                    ! tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 799/nginx -g daemon
                    ! tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 642/sshd
                    ! udp 0 0 0.0.0.0:20466 0.0.0.0:* 679/dhclient
                    ! udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 679/dhclient
                    ! udp 0 0 192.168.55.2:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                    ! udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                    ! udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                    ! udp6 0 0 ::1:123 :::* 820/ntpd
                    ! udp6 0 0 fe80::45:6ff:fe42:9:123 :::* 820/ntpd
                    ! udp6 0 0 :::123 :::* 820/ntpd
                    ! udp6 0 0 :::27484 :::* 679/dhclient
                      Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечить? Как понять, что именно занимает порт раньше времени?
                      Решение из темы http://downloads.iobroker.com/forum/vie … =12&t=7202
                      ` > There are two possible reasons for that:
                      • the port is really occupied by other application, like monkey done server or torrent,
                      • your system is so slowly, that in 2 seconds the server still too busy to send the response.
                      You can change this parameter to 5000 or even to 10000
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L24
                      But in iobroker-data/iobroker.json `
                      Не помогает.
                      Памяти в системе достаточно, остановка большинства сервисов тоже не помогает. И при том же самом наборе служб до этого все работало нормально до изменения времени обновления.
                      Такое ощущение, что iobroker или пытается себя дважды запустить или еще что-то непонятное.
                      Переустанавливать его в 10-й раз желания нет, т.к. после каждой установки приходится заново все настраивать и где гарантия, что эта проблема опять не проявит себя…
                      • V
                        Vadim last edited by
                        С ioBroker.admin 2.0.11 возникают проблемы с интерфейсом. В т.ч. наблюдалось подвисание OS раз в несколько часов.
                        Откатился.
                        В 2.0.7 проблемы не наблюдаются.
                        Orange pi plus2e
                        ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                        Memory usage: 14 % of 2014MB
                          Haus last edited by
                          Версии с гит, устанавливаешь на свой страх и риск. Бывают исключения когда разработчик драйвера делает правки ошибок в релизе и советует поставить с гит. Стабильная версия 2.0.7
                          По первому скину
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker upload admin
                          iobroker restart admin
                            koh last edited by
                            подскажите, люди добрые )
                            перенес c горем пополам iobroker c win на linux
                            все вроде завел, а вот с драйвером S7 проблема..
                            в логе такие записи
                            ! host.deb 2017-11-29 19:43:28.441 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                            ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:28.432 info terminating
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error uncaught exception: Cannot read property 'lsb' of undefined
                            ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.927 error Writing DB. Code #TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                              koh last edited by
                              поставил версию 1.0.3 с гитхаба
                              драйвер заработал, но теперь каждому номеру DB может соответствовать только один адрес
                              т.е. раньше было так
                              DB1 0
                              DB1 2
                              DB1 4
                              DBx y
                              а после обновления драйвер с такой адресацией не работает
                              только так:
                              DB1 0
                              DB2 2
                              DB3 4
                              но значение читает только DB1
                              Это баг? или придется всю адресацию как-то перенастраивать?
                              версия 1.0.1 работает нормально
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:10.210 info terminating
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB11.PI_Set_vlSP","db":"DB11","dbType":"WORD","dbOffsetByte":12,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":0,"n":9,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB10.am2","db":"DB10","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1120,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":20,"n":8,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB9.NAI2","db":"DB9","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1264,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":4,"n":7,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB8.am1","db":"DB8","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1118,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":6,"n":6,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB7.OnRemaningTimeShower","db":"DB7","dbType":"WORD","dbOffsetByte":10,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":8,"n":5,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB6.OnDelayShower","db":"DB6","dbType":"WORD","dbOffsetByte":8,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":10,"n":4,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB4.OnRemaningTimeToilet","db":"DB4","dbType":"WORD","dbOffsetByte":6,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1118,"n":3,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB3.OnDelayToilet","db":"DB3","dbType":"WORD","dbOffsetByte":4,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1264,"n":2,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB2.OffRemaningTime","db":"DB2","dbType":"WORD","dbOffsetByte":20,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1120,"n":1,"bufLength":2}
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                              ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB1.OffDelay","db":"DB1","dbType":"WORD","dbOffsetByte":0,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":12,"n":0,"bufLength":2}
                                koh last edited by
                                ` > 1.0.4 (2017.11.30)
                                (bluefox) Fix read of DB (range error) `
                                Спасибо 😄
                                IOBroker супер. Спасибо разработчикам. Снимаю шляпу. Давно искал решение для себя, перепробовал кучу разного софта, включая промышленные скады.
                                • N
                                  nnprject last edited by
                                  Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
                                  • I
                                    instalator last edited by
                                    @nnprject:
                                    Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ? `
                                    попробуй репозиторий сменить на latest
                                    • N
                                      смена репозитория ничего не меняет (
                                      • I
                                        @nnprject:
                                        смена репозитория ничего не меняет ( `
                                        сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
                                        сервер обновил?
                                        • N
                                          Все это делал, ничего не помогает.
                                            fred17 last edited by
                                            Возникли проблемы с установкой и обновлением модулей. При установке или обновление вылетает такая ошибка.
                                            Пример при установки телеграм
                                            ! $ ./iobroker add telegram
                                            ! npm install iobroker.telegram –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ! ../src/node_contextify.cc:254: static void node::ContextifyContext::RunInDebugContext(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&): Assertion `!debug_context.IsEmpty()' failed.
                                            ! Aborted
                                            ! ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.telegram: 134
                                            ! ERROR: process exited with code 25</v8::value>
                                            До этого все обновлялось и устанавливалось без проблем из Админки или из консоли.
                                            Если модуль уже установлен, то без проблемам устанавливается второй, если установленный модуль удалить полностью и попробовать его установить, вылетает ошибка.
                                            Куда копать?
                                            192
                                            55987
