    5. JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @schrecki last edited by
      @schrecki
      Vielleicht hilft es dir weiter. Ich rufe beispielsweise die Standortadresse meines Pkw bei google ab:
        schrecki @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Skript funktioniert an und für sich, ich habe noch eine andere API Abfrage probiert für Vorhersage, da funktioniert alles.
        Also quasi in meinem Blockly nur die URL ausgetauscht, dann kommt da was verwertbares. Nur wenn ich diese hier bei URL stehen hab "https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json" dann kommt da nur Müll
        Hab noch gar nichts gefiltert, ich lasse einfach mal alles was kommt in ein Objekt schreiben.
        Ergo schließe ich daraus, obwohl da .JSON dahinter steht, es halt das nicht ist...
          Homoran Global Moderator Administrators @schrecki last edited by
          @schrecki ist das Verschlüsselt?
          braucht es für Warnwetter.de zugangsdaten?
          • OliverIO
            OliverIO @schrecki last edited by OliverIO
            @schrecki
            also ich konnte den fehler nachvollziehen.
            auch die adresse mal mit https://www.google.de getauscht kamen ein korrektes ergebnis.
            erst dachte ich, das es evtl daran liegt, das kein user-agent mit dabei ist.
            manche anbieter prüfen das, aber daran lag es nicht
            ich denke das der anbieter am request irgendwas noch prüft und dann irgendwas ausgibt.
            bei solchen zeichen würde ich mal auf binäre daten tippen. evtl ist es auch ein bild, aber auf dem screenshot fehlt der anfang. aber lohnt sich auch nicht da noch weiter zu forschen.
            den befehl mit axios als javascript nachgebildet funktioniert korrekt
            const axios = require('axios');
            const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
            try {
                const response = await axios.get("https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json",{
                    headers: {
                        userAgent: userAgent
                console.log(response.data);
            } catch (error) {
                console.error('Fehler Abruf', error);
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
              mit "STOP - so nicht" 😂
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                @homoran sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
                nein, wenn du selbst auf den link klickst und ihn im browser öffnest, dann kommt ein json-objekt
                nur halt nicht in blockly
                • OliverIO
                  @schrecki
                  ok nochmal nachtrag.
                  irgendwas scheint bei dieser abfrage mit der request bibliothek nicht zu stimmen.
                  was auch immer die durcheinanderbringt oder man noch eine option setzen muss.
                  auch das folgende funktioniert nicht
                  try {
                      const request = require("request");
                      request.get("https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json", async(error, response, result) => {
                          console.log(response);
                      }).on("error", (e) => {
                          console.error(e);
                  } catch (e) {
                      console.error(e);
                    schrecki @OliverIO last edited by
                    @oliverio Leute, ich habs mittlerweile gefunden...
                    Bin einfach mal auf ein Ubundu in's Terminal und hab mal geschaut was mit "wget" so passiert...
                    Da gibts noch die Option "-d" um da mehr Infos raus zu bekommen...
                    -> Das was da kommt ist GZIP...
                    "Content-Encoding: gzip" steht da in der Ausgabe.
                    Der Browser ist so schlau und verwurstet es gleich oder bekommt es evtl bereits anders ausgeliefert, aber ein
                    wget https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json -O Arber.json.gzip && gunzip Arber.json.gzip
                    Liefert dann das korrekte File 🙄
                    Jetzt muss ich das nur noch meinem Blockly beibringen 😊
                    • OliverIO
                      @schrecki
                      dazu müsste man in blockly, an der stelle an der die url übergeben wird
                      ein options objekt übergeben,
                      das würde dann ungefähr so aussehen
                      const options = {
                        url: 'https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json',
                        method: "get",
                        gzip: true,
                        headers: {
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36'
                      https://www.npmjs.com/package/request#:~:text=encoding%3A null.)-,gzip,-- if true%2C add
                      ob das in blockly geht weiß ich nicht
                      hab in javascript gerade getestet, funktioniert
                      try {
                          const options = {
                              method: "get",
                              gzip: true,
                              headers: {
                          request.get(options, async(error, response, result) => {
                              console.error(e);
                      } catch (e) {
                          console.error(e);
                        @oliverio Danke für deine Mühen... aber bei JS setzt es aus bei mir 😥
                        Was ich geschafft hätte, ich kann es mit einem "exec" block runterladen und dann auch entpacken, hätte lokal ein JSON liegen, aber da bin ich erneut gescheitert, denn der "request" Block kann scheinbar nix lokales verarbeiten, oder ich bin erneut mal wieder zu doof...
                        • OliverIO
                          @schrecki
                          Was ich damit sagen wollte ist, blockly Request verwendet im Hintergrund die Bibliothek Request. Und die hat die Möglichkeit ein Optionen Objekt mitzugeben. Wie gesagt keine Ahnung ob der blocklybaustein das kann.
                          Wenn nicht dann kratzt der echt nur an der Oberfläche der Möglichkeiten.
                          Du kannst ja mal bei GitHub zum Adapter ein issue anlegen.
                            wo request schon ewig als deprecated getaggt ist?
                              schrecki @Homoran last edited by
                              Das hab ich mir auch gedacht, wird nichts nützen vermutlich.
                              Aber i hab einen Plan B in der Hinterhand... Ich werde des nochmal probieren mit "exec", hole mir das File, unzip (so weit war ich ja schon), dann auf's NAS schieben und von da kann ich's hoffentlich wieder mit "requests" abholen vom dortigen Webserver.
                              Is von hinten durch die Brust ins Auge, aber würde funktionieren - vermutlich.
                              Plan 😄 Feature Request beim DWD Adapter.
                              Aktuell is es noch so, ich habe die Daten im iobroker, greife sie von einer Pimatic Installation ab. Das hatte ich vor iobroker. Dort gibt es ein DWD Plugin das genau das kann. Der Adapter von iobroker kann "nur" Warnungen. Evtl könnte man ihn einfach um die Funktion der Stationsabfrage erweitern.
                                @schrecki sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
                                mach ich mit dem Parser Adapter
                                • mickym
                                  @schrecki Du kannst doch den Code von @OliverIO und als Funktion in Blockly einbinden?
                                    @homoran den wenn ich kapieren würde 😂
                                    Ich befürchte den werd ich nie verstehen...
                                      schrecki @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Wenn du mir sagst wie das geht?
                                      Sorry, da steh ich grad komplett am Schlauch. Ich dachte immer, entweder oder. Javascript oder Blockly, aber beides mischen?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @schrecki last edited by mickym
                                        @schrecki Nehmen wir mal an Du willst diesen Code von @OliverIO verwenden:
                                        try {
                                            const options = {
                                                method: "get",
                                                gzip: true,
                                                headers: {
                                                console.error(e);
                                        } catch (e) {
                                            console.error(e);
                                        oder Du nimmst den Code mit der axios Bibliothek - ich nehm mal nur den mit der request Bibliothek.
                                        Ich glaube zwar - dass das nicht ganz richtig ist, weil ich den konsolen output abfrage, aber es scheint zu funktionieren:
                                        Du musst halt @OliverIO oder @paul53 fragen, wie man das asynchron einbindet damit Du was im Blockly zurückbekommst. Im Moment ist das nur die Konsolenausgabe der Funktion - aber keine Rückgabe in die response Variable. - Aber ich kenn mich mit Puzzeln nicht so gut aus.
                                        Hier das Blockly mit dem Code von @OliverIO
                                         <variables>
                                           <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable>
                                           <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">URL mit gzip</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88">
                                           <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="_`5Lbo9XrR+}/[H_K8x^">
                                               <mutation name="URL mit gzip">
                                                 <arg name="url"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD4`7Q!/Y~">
                                                   <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field>
                                             <block type="debug" id="(*Ckl_s:[HiNpm,cZU%*">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL">
                                                 <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L">
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Weiter oben ist die Version mit axios die funktioniert
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Na die request, wie Du sie getestet hast ja auch - dann muss er die axios Bibliothek nicht einbinden. Ich stehe nur wieder mit der asynchronen JS verarbeitung auf Kriegsfuss. Der Konsolenoutput stammt ja von Deinem Code - in dem Du in die Konsole schreibst.
                                            2625
