    4. JavaScript
    5. Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen
      ticaki @Ben1983 last edited by ticaki
      @ben1983 sagte in Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen:
      Hab natürlich nicht deine States, jedoch das hier geht bei mir wie erwartet:
      async function work() {
          const automatikfreigabe={
              beleuchtung: {
                  zeitAbendsWennKindeDa: "10:15:10",
                  checkRelease: async function (kinderSindDa) {
                      return kinderSindDa&&(await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{ time: this.zeitAbendsWennKindeDa },{ timeout: 5000 })).result;
          // Prüfen,ob die angegebenen Zeit vor oder gleich der aktuellen ist
          onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback) => {
              const now=new Date();
              const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}`);
              log(inputTime);
              if (inputTime) {
                  callback({ result: inputTime<=now });
              else {
                  callback({ result: false });
          log("Start");
          const result=await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true);
          log(JSON.stringify(result));
          log("Ende");
      work()
      Hab in der Inputzeit ein T eingefügt.
      Die könnte man noch so anpassen:
      // messagedata.time = 10:12
      const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}:00`);
      • Ben1983
        Ben1983 @ticaki last edited by
        @ticaki Also bei mir kommt da nur der log:
        Start
        Ende
        raus. den result logt er gar nicht.
        Als wäre er nicht da.
          @ben1983
          Hast du meinen Code genommen und diesen ausprobiert oder ist das mit deinem Code gewesen?
          10:17:59.554	info	javascript.0 (9472) Start javascript script.js.Test.Skript_122
          10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Start
          10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:17:59.561	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Fri Nov 10 2023 10:15:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: true
          10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Ende
          EDIT: Ich vermute da das Problem eher in dem
          $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumBewegungsmelder})(${enumtypeRooms}=${enumTreppenhaus})$`).on
          EDIT2: wofür ist das $ am Ende - kenne ich so nicht.
          $('state(functions=sensor)(functions=window)')
          • Ben1983
            Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
            @ticaki ALso ich denke es liegt irgendwie hier:
            const automatikfreigabe = {
                beleuchtung: {
                    aktiv: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv).val,
                    bypass: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass).val,
                    zustand: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand).val,
                    kinderSindDa : getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa).val,
                    zeitAbendsWennKinderDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind).val,
                    checkRelease: async function(kinderSindDa){
                        // Es muss die Automatikfreigabe aktiv sein
                        return this.aktiv &&
                        // Entweder der Bypass ist gesetzt
                                (this.bypass ||
                        // Oder der Zustand wurde schon gesetzt
                                (this.zustand &&
                                (!kinderSindDa || (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result)));
                    functionstest: async function(){
                        return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result;
            denn ein einfacher Test
            async function test(){
                log("start")
                if(await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true)){
                    log("Mitte")
                log("Ende");
            test();
            funktioniert nicht, jedoch mit der Testfunktion schon
                log("start")
                if(await automatikfreigabe.beleuchtung.testfunktion()){
                    log("Mitte")
                log("Ende");
            test();
            Selbst mit der Änderung
                        //Zeit in Bereich zuweisen
                        const timeOK = await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000});
                                (this.bypass ||
                                (this.zustand &&
                                (!kinderSindDa || timeOK.result)));
            gehts bei mir nicht
            Ich muss erst mal weg.... versuche später nochmal ein einfaches beispiel zu generieren, wie es geht und wie nicht.
            Habe irhendwie das Gefühl, sobald Abfrage im Script sind, gehts nicht.
            denn ein
                        return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000})).result;
            funktioniert
              @ben1983
              Dein Code haut mir regelmässig die Javascript Instanz kaputt. Mache mal in Zukunft um jeden await einen try{}catch(e){log(e.message)}. Eine Error Promise sollte zwar nur die Instanz abstürzen lassen, jedoch hauts bei mir mehr kaputtt. Wieso auch immer.
              Edit: Backup eingespielt geht wieder alles.
                @ben1983
                Du mußt in jeder asynchronen Funktion die ein await benutzt ein try{}catch(){} drum rum machen. Auch wenn die Auswirkungen bei mir jetzt ungewöhnlich sind, werden Error in asynchronen Funktionen nicht abgefangen und werden immer den Javascript-Adapter anhalten.
                Wenn der timeout z.B. abläuft kommt ein Error und den mußt du behandeln.
                • Ben1983
                  @ticaki ok. Verstehe trotzdem nicht, warum es nicht geht.
                    @ben1983
                    Mach deine Bespiele bitte einfacher 🙂
                    const test = {
                        status: 'das geht',
                        neee: () => this.status
                    log(test.neee())
                    class test2  {
                        status = 'das geht'
                        neee = () => this.status
                        constructor() {};
                    const testc = new test2();
                    log(testc.neee())
                    Ich bin mit scope jetzt nicht so firm, aber ein Json hat doch kein this oder? EDIT: ok this hat es das scheint aber nur bei Konstanten zu funktionieren.
                    13:28:20.430	info	javascript.0 (651) Start javascript script.js.Test.Skript_122
                    13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: undefined
                    13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: das geht
                    • Ben1983
                      Ich scheine es gefunden zu haben.
                      Es war wieder mal, dass ich true oder false zurückgegeben habe, kein Objekt. 😞
                      so geht es (Haben ein Objekt mit result zurückgegeben)
                          beleuchtung: {
                              aktiv: false,
                              bypass: false,
                                  try{
                                      return {result:(this.aktiv &&
                                              (this.bypass ||
                                              (this.zustand &&
                                              (!kinderSindDa || timeOK.result))))};
                                  catch(error){
                                      log(error);
                          log("start")
                          try{
                                  log("Mitte")
                          catch(error){
                              log(error);
                          log("Ende");
                      test();
                        @ben1983
                        Ich vermute viel eher das das ergebnis vorher undefinied war und damit false, jetzt ist es ein Object und damit true.
                        • Ben1983
                          Nein, denn ein direkter log der Ergebnisses nach dem Aufruf führte zu nichts.
                          Naja jetzt geht es jedefalls
                            @ben1983
                            Naja wenns geht gut, ich hätte es mit Klassen für Funktionen und Json für Konstanten gelöst 🙂
                            • Ben1983
                              @ticaki ???? Wie meinst Du das?
                                @ben1983
                                Ist schlecht ein Beispiel zu erstellen, da der Vorteil ja erst bei Gemeinsamkeiten zum Tragen kommt aber sowas z.B.:
                                    const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
                                    if (inputTime) {
                                    else {
                                    beleuchtung: {
                                        aktiv: idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv,
                                        bypass: idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass,
                                        zustand: idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand,
                                        kinderSindDa: idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa,
                                        zeitAbendsWennKinderDa: gidAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind,
                                var beleuchtung=null;
                                class Beleuchtung {
                                    options={};
                                    dpOptions = {};
                                    // kein async für constructor möglich
                                    constructor(options) {
                                        for (const a in options) {
                                            if (options[a]) this.dpOptions[a]=options[a];
                                    async updateDp() {
                                        for (const a in this.dpOptions[a]) {
                                            this.options[a]=getState(this.dpOptions[a]).val;
                                    async checkRelease(kinderSindDa) {
                                        try {
                                            const result=this.options.aktiv&&
                                                (this.options.bypass||
                                                    (this.options.zustand&&
                                                        (!kinderSindDa||(await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{ time: "21:30" },{ timeout: 5000 })).result)));
                                        } catch (e) {
                                            log(e)
                                            result={};
                                        return result;
                                async function main() {
                                    beleuchtung=new Beleuchtung(automatikfreigabe.beleuchtung);
                                    await beleuchtung.updateDp()
                                    log(JSON.stringify(await beleuchtung.checkRelease(true)));
                                habs auch nicht getestet, ist mehr ein "Muster"
                                • Ben1983
                                  @ticaki ok.
                                  Erkenne jetzt nicht grad ein Vorteil, aber ok
                                    @ben1983
                                    Glaube nicht das json oder klassen pauschal einen Vorteil haben. Hängt von den Umständen ab und persönlichen Vorlieben.
                                    • Ben1983
                                      @ticaki ok. Aber ist das Objekt bei mir kein JSON? Ist doch das gleiche, oder übersehe ich was? Ist halt nur noch die Funktion direkt drin.
                                        @ben1983
                                        Du benutzt ein Json. Ich wollte damit sagen das weder deine Art, noch meine Art nicht pauschal besser sind.
                                        81.1k
                                        660
