Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
 Ich erhalte bei 2 Q Revos kontinuierlich den Fehler "has to be type "number" but received type "string". Adapter ist Version 0.4.4.
 @darkdevil
 Da kann wohl nur der Entwickler, copystring, fundiert darauf antworten.
 @jahnbes halo habe auch den S7 Max V
 Moin!
 Bin gerade über den Adapter gestolpert, endlich was ohne Token auslesen Zwei Sachen funktionieren bei mir nicht: Wartungsarbeiten resetten. Beim senden eines true bei "resetConsumables" tut sich nicht viel. Klappt das bei jemanden? Die Karte in die VIS einbinden. Der Code beim HTML-Widget sieht so aus:
 <img src="{roborock.0.6b8DGQeSsLLF0UHsYyVTMN.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64>Gruß Pit
 Ich melde mich no hnam wegen der Kartendarstellung. Word bei euch der Datenpunkt mit dem Base64 Bild während der Reinigung regelmäßig aktualisiert? Bei mir hilft nur ein Neustart vom Adapter die Aktualisierung der gui des Adapters (http://IP:6824/map.html).
 @david-g das ist ein Fehler im Adapter und ist in der dev bereits gefixt. Die dev hat aber noch Fehler. Ich muss Zeit finden damit ich mich darum kümmern kann.
 Ich warte einfach geduldig ^^.
 Hallo und guten Morgen in die Runde, seit gestern bin ich Besitzer von einem Roborock S8 Pro Ultra. Noch ganz neu in der Roborockwelt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Ich habe gestern auch die Karte in die Vis bekommen, jedoch aktualisiert er nicht die Position. Wie macht ihr das? Grüße
 Die Position am Bild der Karte?
 Wenn ja schau mal 2 bzw 3 Posts weiter oben.
 @maxb Hallo nochmal zur Karte. Dein Blockly habe ich übernommen, jedoch aktualisiert der Datenpunkt ohne erkennbares Muster. roborock.0.Devices.73IcwgDs3bor4cpoGQz8Oa.map.mapBase64 aktualisiert sich unregelmäßig von alle paar Sekunden bis hin zu alle 10 Minuten. Hast du eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte?
 @david-g sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger: Die Position am Bild der Karte?
 @david-g LOL Ok jetzt hab ich es gerafft. Alles klar danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht
 Ok noch eine Frage habe ich, gibt es auch de Möglichkeit mehrere Räume auszuwählen zur Reinigung? Würde gerne auf der Vis anwählen Raum 1+2+3 oder 1+3+5 und dann auf start drücken.
 Die entsprechenden Räume auf true setzen und dann app_segment_clean.  Edit
 Falls es mehrere Etagen gibt diese über load_multi_map auswählen.
 @david-g Super dank dir!!!
 So ich bin dann auch mal fertig mit der integration. Man muss nur den Raum auf der Karte anwählen. Er wird dann heller, start drücken fertig. Einfach Geil!
 Design wird noch aufgehübscht
 Danke für den Adapter.
 @flexer sieht gut aus.
 @flexer Sauber! Wie hast du die Map da so rein bekommen?
 @earl80 Eigentlich genau wie hier. Man muss dann im blockly die größe anpassen. Statt% geht auch width="1000px" width="800px" zum beispiel. @maxb sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger: Hallo!
 Es wurde ja schon über die Darstellung einer Karte gesprochen und dass das nicht so einfach funktionert, da die Karte nur als Base64-Image vorliegt.
 Ich habe mal etwas getüftelt und vielleicht hilft es dem ein oder anderen:Die Base64-Images sind ganz normale HTML-"Bilder", die man z.B. in einer Visu nutzen kann, leider aber nicht einfach so, sondern nur über Umwege.
 Der HTML-Code für die Einbindung eines Bas64-Bildes ist so aufgebaut:<img src="[BASE64-CODE]">Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Wenn man aus dem Datenpunkt den Code kopiert und in ein HTML-Objekt in VIS einfügt, wird die Karte auch wunderbar dargestellt, aber natürlich nicht aktualisiert. Da man über geschweifte Klammern direkt in VIS auf den Inhalt eines Datenpunktes zugreifen kann, dachte ich, dass man das über <img src="{roborock.0.Devices.ID.map.mapBase64}">lösen kann, das funktioniert aber so nicht. Sollte jemand wissen, wie das funktioniert, gerne melden! Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine script erstellt habe, was nichts anderes macht, als die spitzen Klammern davor und dahinter zu setzen und das alles in einer neuen Variable zu speichern. Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
 Code:
 Hinweise:- In VIS im Editor wird immer nur das Objekt in geschweiften Klammern dargestellt. Geladen wird der Inhalt erst in der feriten VIS!
- die zusätzlichen Inhalte style="[...]" skalieren und beschneiden das Bild, damit es vernünftig dargestllt werden kann. Da muss man je nach Karte schauen wie es passt. Bei mir ist der Bereich oben links des Bildes erstmal sehr viel weiß, weshalb ich da viel wegschneiden muss, bis die eigentliche Karte zu sehen ist, spielt einfach mit den Werten.
- Die Aktualisierungsrate der Karte ist wirklich mäßig. Ich weiß nicht in welchen Intervallen das passiert, es scheint immer so gegen Ende der Reinigung zu sein, manchmal auch währenddessen, manchmal auch im Dock. Woran das liegt weiß vermutlich nur Roborock.
 Bei Bedarf kann ich das hier gerne noch fürs WIKI auf englisch aufbereiten, ich habe da aber keine Schreibrechte drauf. Viel Spaß damit, Anmerkungen oder Fragen sind willkommen!
 @jahnbes Würdest du dein Skript für die Raumreinigung mit uns teilen als .txt file?
