    4. ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.
    • Tolkin
      Tolkin last edited by
      Moin,
      ich habe das Gefühl, dass mein ioBroker nach einer Laufzeit von 2-3 Wochen immer langsamer wird. Kann ich prüfen, ob da irgendwas voll läuft? Der ioBroker läuft als VM unter Proxmox.
      • da_Woody
        da_Woody @Tolkin last edited by
        @tolkin deine VM config sollen wir raten?
        Was sagt die übersicht der VM?
        Iob diag sagt dir was läuft.
        • Tolkin
          @da_woody
          Die Übersicht der VM sagt, dass die CPU 100% ausgelastet ist. Obwohl die VM wie folgt aufgebaut ist.
          Speicher 8GB
          SWAP 4GB
          4 CPU's
          iob diag sieht wie folgt aus
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
                Architecture: x86-64
          model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           10:09:05 up 13 days, 17:07,  2 users,  load average: 19.99, 19.90, 19.91
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-11-10 10:09:06 CET
                     Universal time: Fri 2023-11-10 09:09:06 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          user
          /home/user
          user adm sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           8.2G        4.5G        3.6G        0.0K        113M        3.7G
          Swap:            0B          0B          0B
          Total:         8.2G        4.5G        3.6G
                   8192 M total memory
                   4476 M used memory
                     48 M active memory
                   4361 M inactive memory
                   3601 M free memory
                      0 M buffer memory
                    113 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.8G   29G  12% /
          none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
          tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                        tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
          tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
          TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
          /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
          |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          1.1G    /var/
          629M    /var/log
          628M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
          308M    /var/cache
          Archived and active journals take up 508.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          10M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
          6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
              at Socket.emit (node:events:517:28)
              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Node.js v18.18.2
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.34 (SSL)
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default), Github
          Installed ioBroker-Instances
          Used repositories: Stable (default), Github
          Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
          Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        134022
          States:         102333
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 14
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:36839         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366871   1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:32949         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61094      1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43178      332/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:33175         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366864   1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:46849           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58846      1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38817         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366850   1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:37743         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61089      1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:37341         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5192754    1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:37149         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11061148   1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:34929           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58850      1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       60667      1130/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52092701   1525759/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:34135           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58842      1436/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44293      145/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43382      145/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38261      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        41876      99/systemd-resolved
          tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14601375   500482/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14593913   500480/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44998      898/io.hm-rpc.2
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          43179      332/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35303      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39619      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       79830      2008/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35029083   1201690/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       60731      1304/io.sma-em.0
          udp   130816      0 0.0.0.0:28542           0.0.0.0:*                           1000       33771873   1175695/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:28543           0.0.0.0:*                           1000       33771874   1175695/ffmpeg
          udp   131840      0 0.0.0.0:28544           0.0.0.0:*                           1000       33771875   1175695/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:28545           0.0.0.0:*                           1000       33771876   1175695/ffmpeg
          udp   131136      0 0.0.0.0:30920           0.0.0.0:*                           1000       10090647   355718/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:30921           0.0.0.0:*                           1000       10090648   355718/ffmpeg
          udp   131840      0 0.0.0.0:30922           0.0.0.0:*                           1000       10090650   355718/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:30923           0.0.0.0:*                           1000       10090651   355718/ffmpeg
          udp   129024      0 0.0.0.0:32142           0.0.0.0:*                           1000       7485465    262714/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:32143           0.0.0.0:*                           1000       7485466    262714/ffmpeg
          udp   131840      0 0.0.0.0:32144           0.0.0.0:*                           1000       7485469    262714/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:32145           0.0.0.0:*                           1000       7485470    262714/ffmpeg
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        41875      99/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          38262      1/init
          udp   131776      0 0.0.0.0:33082           0.0.0.0:*                           1000       33820498   1177383/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:33083           0.0.0.0:*                           1000       33820499   1177383/ffmpeg
          udp   131840      0 0.0.0.0:33084           0.0.0.0:*                           1000       33820500   1177383/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:33085           0.0.0.0:*                           1000       33820501   1177383/ffmpeg
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58847      1436/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58843      1436/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58839      1436/io.yahka.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          38265      1/init
          2023-11-10 09:46:31.967  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-10 09:51:03.753  - info: worx.0 (1201795) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
          2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Resumed: rc: 0 existing session: true
          2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) MQTT reconnect: 1
          2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Reconnect since adapter start: 235
          2023-11-10 10:00:00.263  - info: tibber.0 (1458) Tibber refresh success
          2023-11-10 10:00:03.676  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1526488
          2023-11-10 10:00:15.258  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2023-11-10 10:00:24.650  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to states DB. Still waiting ...
          2023-11-10 10:00:41.043  - info: daswetter.0 (1526488) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-10 10:01:05.831  - info: daswetter.0 (1526488) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-11-10 10:01:13.670  - info: daswetter.0 (1526488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-11-10 10:01:14.173  - info: daswetter.0 (1526488) cleaned everything up...
          2023-11-10 10:01:14.185  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-10 10:01:24.855  - info: shelly.0 (1525759) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-10A37C" connected!
          2023-11-10 10:03:37.259  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
          2023-11-10 10:06:25.676  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
          2023-11-10 10:07:33.849  - warn: modbus.0 (909) Error: undefined
          2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Request timed out.
          2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Client in error state.
          2023-11-10 10:07:33.850  - warn: modbus.0 (909) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-11-10 10:07:34.850  - info: modbus.0 (909) Disconnected from slave 192.168.178.41
          2023-11-10 10:08:34.852  - info: modbus.0 (909) Connected to slave 192.168.178.41
          2023-11-10 10:10:41.805  - warn: admin.0 (2008) No repository source configured
          2023-11-10 10:12:25.862  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" does not exist in config.
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by
            @tolkin sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
            Kein Wunder. Die Kiste ist komplett dicht. Bei dir wären Werte von 4 = 100% Auslastung.
            Vermutlich ein schräges Skript.
            Und was ist das für ein 'GitHub' iob-Repo da?
            Pending Updates: 14
            Betriebssystem auf Stand halten/bringen.
            Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Tolkin last edited by A Former User
              Moin,
              nein VM ist eine Virtuelle Maschine, aus dem diag geht aber hervor, dass Du LXC nutzt
              Schade, manchmal, wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, dann bekommt man leider die 1000 Worte 😉
              Anhand des Load Average, kann man sehen, dass es einen Stau in der Abarbeitung innerhalb der Prozesse gibt
              Typische Fehlerquellen, sind, Amoklaufende Skripte, falsch eingestelltes Redis.
              Toll, dass Dein User user heißt, wie kann man das nur machen?
              user
              /home/user
              Warum Ubuntu?
              Warum ZFS
              Wieso, wird mir hier ein /dev/ttyACM0 USB-Stick (Zigbee?) angezeigt, aber hier nicht?
              USB-Devices by-id:
              Du hast Fehler im npm Tree
              ioBroker Status
                      throw e;
              Es fehlen 14 Updates im OS
              Pending Updates: 14
              Wieso hat der yahka und ffmpeg Adapter so viele Ports offen?
              Hast Du viele Kameras?
              Du hast errors im modebus Adapter
              VG
              Bernd
              Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Tolkin
                Tolkin @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                Moin,
                user
                /home/user
                Warum Ubuntu?
                Warum ZFS
                Ich nutze ZFS als Dateisystem unter Proxmox. Der ioBroker Container läuft ja sauber und stabil 😉
                USB-Devices by-id:
                Ja das stimmt, hat jemand eine Anleitung, wie ich den Zigbee Stick unter proxmox an den ioBroker durchreichen kann?
                Du hast Fehler im `npm` Tree
                ioBroker Status
                throw e;
                Wie kann ich den Fehler beheben?
                Pending Updates: 14
                Updates wurden eingespielt.
                Ja einige, die Kameras kommen aber nicht ins Internet. Also alles halb so wild 😉
                Schaue ich mir sofort mal an
                VG
                Bernd
                • Tolkin
                  Tolkin @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                  Wie kann ich das Repo sauber deinstallieren?
                    @tolkin
                    iob repo list
                    iob repo unset Github
                    iob repo delete Github
                    müsste funktionieren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                      wie sieht denn deine Repo Liste im Admin aus?
                        Moin,
                        na dann und ich dachte und deswegen hast Du doch diesen Thread aufgemacht, dass Du ein Problem hast, dass die Kiste immer langsamer wird!
                        Wenn ich Dir jetzt sage, dass ZFS, wenn man da nicht aufpasst und es falsch nutzt, zum Problem wird und das System dadurch ausbremst, ZFS ist ein Hochleistungs-Dateisystem und verlangt mehr Aufmerksamkeit, als andere Dateisysteme.
                        Um das zu relativieren, ich denke nicht, dass ZFS zum hohen Load, bei Dir führt, ich bin nur erschrocken, wie man etwas nutzt und das Unterstelle ich Dir jetzt einfach mal, ohne den nötigen Skill zu haben.
                        Da musst Du erst einmal Klarheit schaffen, hast Du eine VM oder ist es ein LX Container?
                        Aber für beide Varianten, gibt es hier im Forum zig Anleitungen und dann natürlich auch die offizielle Dokumentation ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Was ich damit eigentlich meinte, jeder der ffmpeg Streams verursacht auch Last auf dem System, verbraucht CPU und DISK I/O, Du kannst nachschauen, was da gerade so passiert, indem Du auf der Kommandozeile einen der beiden Befehle eingibst.
                        # htop
                        oder
                        # top
                        VG
                        Bernd
                        • Tolkin
                          Tolkin @Guest last edited by Homoran
                          @dp20eic
                          Ok, danke für die Tipps 😉 Ich habe ein Script für das NSPanel gefunden, was Mega groß ist und nicht sauber funktioniert, mal ausgeschaltet. Updates sind frisch und das Github Repo ist runter. Aktuell sieht es jetzt so aus und alles läuft wieder wie gewohnt stabil und schnell. Mal abwarten, wie es in 2-3 Wochen aussieht....
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           16:03:54 up 54 min,  2 users,  load average: 1.29, 1.23, 1.20
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Fri 2023-11-10 16:03:54 CET
                                     Universal time: Fri 2023-11-10 15:03:54 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          flokie
                          /home/flokie
                          flokie adm sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           8.2G        2.5G        5.6G        0.0K         95M        5.7G
                          Swap:            0B          0B          0B
                          Total:         8.2G        2.5G        5.6G
                                   8192 M total memory
                                   2499 M used memory
                                     67 M active memory
                                   2375 M inactive memory
                                   5597 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     95 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                        tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          630M    /var/log
                          629M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                          308M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 509.5M in the file system.
                          281M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Objects and States
                          Objects:        20767
                          States:         18021
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 14
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88292      2498/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88299      2498/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:46089           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95788      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88670      2790/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90549      2760/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90574      2775/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42797           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95784      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47528      332/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:36415         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95806      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35019         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95813      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38295         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95799      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:36297           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95792      3529/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       218243     5994/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88805      2837/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        45772      98/systemd-resolved
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33721      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47529      332/master
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       96913      3482/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       90241      2523/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33729      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45793      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       95577      3438/io.sma-em.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        45771      98/systemd-resolved
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33724      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95789      3529/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95785      3529/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95781      3529/io.yahka.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33734      1/init
                          2023-11-10 16:02:24.278  - info: admin.0 (2523) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                          2023-11-10 16:02:24.767  - info: admin.0 (2523) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1 javascript
                          2023-11-10 16:04:23.029  - info: worx.0 (3504) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                          2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) Resumed: rc: 0 existing session: true
                          2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) MQTT reconnect: 1
                          2023-11-10 16:04:24.434  - info: worx.0 (3504) Reconnect since adapter start: 1
                          iob diag has finished.
                          MOD-EDIT: Code-tags korrigiert
                            Swap: 0B
                            Da würde ich etwas SWAP geben. Auch mit 8.2GB RAM.
                            Was ist mit dem apparmor los?
                            Pending Updates: 14
                            Updates einspielen.
                              Moin,
                              sagtest Du nicht, dass Du die Updates eingespielt hast?
                              Pending Updates: 14
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: war doch jemand, wieder schneller 🙂
                                muss das sein?
                                ich kenne nicht alles was du installiert hast, aber gibt es 3 Adapter davon wirklich nur via GitHub?
                                • Tolkin
                                  Tolkin @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                                  muss das sein?
                                  Keine Ahnung wo der das her hat, ich habe nur Stable aktiv.
                                  Moin,
                                  Pending Updates: 14
                                  VG
                                  Bernd
                                  Jetzt habe ich Updates: 0 da stehen 😉
                                  Swap: 0B
                                  Pending Updates: 14
                                  Updates einspielen.
                                  Wie kann ich den SWAP einstellen? Unter Proxmox hat der Container 4GB SWAP
                                  Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Tolkin last edited by
                                    Swap markieren und Bearbeiten klicken.
                                    • da_Woody
                                      auch unter stable kann man von github installieren...
                                        A Former User @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                                        Moin,
                                        das meint der TE nicht, ich Denke er meint, wie schaltet man den Swap im Container an oder aus!
                                        Ich verstehe, schon nicht, wie er, wenn Du ihn vorher beim Bau des LX Containers mit angegeben hast, aktuell nicht an ist.
                                        Wie hast Du denn den LX Container erstellt, von Hand, oder hast Du da dieses Helferskript von dieser Seite -> https://tteck.github.io/Proxmox/ genutzt?
                                        Erst mal zeigen
                                        # sudo swapon --show
                                        # sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
                                        VG
                                        Bernd
                                        929
