    5. JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch
      Homoran Global Moderator Administrators @schrecki last edited by
      @schrecki ist das Verschlüsselt?
      braucht es für Warnwetter.de zugangsdaten?
      • OliverIO
        OliverIO @schrecki last edited by OliverIO
        @schrecki
        also ich konnte den fehler nachvollziehen.
        auch die adresse mal mit https://www.google.de getauscht kamen ein korrektes ergebnis.
        erst dachte ich, das es evtl daran liegt, das kein user-agent mit dabei ist.
        manche anbieter prüfen das, aber daran lag es nicht
        ich denke das der anbieter am request irgendwas noch prüft und dann irgendwas ausgibt.
        bei solchen zeichen würde ich mal auf binäre daten tippen. evtl ist es auch ein bild, aber auf dem screenshot fehlt der anfang. aber lohnt sich auch nicht da noch weiter zu forschen.
        den befehl mit axios als javascript nachgebildet funktioniert korrekt
        const axios = require('axios');
        const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
        try {
            const response = await axios.get("https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json",{
                headers: {
                    userAgent: userAgent
            console.log(response.data);
        } catch (error) {
            console.error('Fehler Abruf', error);
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
          mit "STOP - so nicht" 😂
          • OliverIO
            OliverIO @Homoran last edited by
            @homoran sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
            nein, wenn du selbst auf den link klickst und ihn im browser öffnest, dann kommt ein json-objekt
            nur halt nicht in blockly
            • OliverIO
              @schrecki
              ok nochmal nachtrag.
              irgendwas scheint bei dieser abfrage mit der request bibliothek nicht zu stimmen.
              was auch immer die durcheinanderbringt oder man noch eine option setzen muss.
              auch das folgende funktioniert nicht
              try {
                  const request = require("request");
                  request.get("https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json", async(error, response, result) => {
                      console.log(response);
                  }).on("error", (e) => {
                      console.error(e);
              } catch (e) {
                  console.error(e);
                schrecki @OliverIO last edited by
                @oliverio Leute, ich habs mittlerweile gefunden...
                Bin einfach mal auf ein Ubundu in's Terminal und hab mal geschaut was mit "wget" so passiert...
                Da gibts noch die Option "-d" um da mehr Infos raus zu bekommen...
                -> Das was da kommt ist GZIP...
                "Content-Encoding: gzip" steht da in der Ausgabe.
                Der Browser ist so schlau und verwurstet es gleich oder bekommt es evtl bereits anders ausgeliefert, aber ein
                wget https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json -O Arber.json.gzip && gunzip Arber.json.gzip
                Liefert dann das korrekte File 🙄
                Jetzt muss ich das nur noch meinem Blockly beibringen 😊
                • OliverIO
                  @schrecki
                  dazu müsste man in blockly, an der stelle an der die url übergeben wird
                  ein options objekt übergeben,
                  das würde dann ungefähr so aussehen
                  const options = {
                    url: 'https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json',
                    method: "get",
                    gzip: true,
                    headers: {
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36'
                  https://www.npmjs.com/package/request#:~:text=encoding%3A null.)-,gzip,-- if true%2C add
                  ob das in blockly geht weiß ich nicht
                  hab in javascript gerade getestet, funktioniert
                  try {
                      const options = {
                          method: "get",
                          gzip: true,
                          headers: {
                      request.get(options, async(error, response, result) => {
                          console.error(e);
                  } catch (e) {
                      console.error(e);
                    @oliverio Danke für deine Mühen... aber bei JS setzt es aus bei mir 😥
                    Was ich geschafft hätte, ich kann es mit einem "exec" block runterladen und dann auch entpacken, hätte lokal ein JSON liegen, aber da bin ich erneut gescheitert, denn der "request" Block kann scheinbar nix lokales verarbeiten, oder ich bin erneut mal wieder zu doof...
                    • OliverIO
                      @schrecki
                      Was ich damit sagen wollte ist, blockly Request verwendet im Hintergrund die Bibliothek Request. Und die hat die Möglichkeit ein Optionen Objekt mitzugeben. Wie gesagt keine Ahnung ob der blocklybaustein das kann.
                      Wenn nicht dann kratzt der echt nur an der Oberfläche der Möglichkeiten.
                      Du kannst ja mal bei GitHub zum Adapter ein issue anlegen.
                        wo request schon ewig als deprecated getaggt ist?
                          schrecki @Homoran last edited by
                          Das hab ich mir auch gedacht, wird nichts nützen vermutlich.
                          Aber i hab einen Plan B in der Hinterhand... Ich werde des nochmal probieren mit "exec", hole mir das File, unzip (so weit war ich ja schon), dann auf's NAS schieben und von da kann ich's hoffentlich wieder mit "requests" abholen vom dortigen Webserver.
                          Is von hinten durch die Brust ins Auge, aber würde funktionieren - vermutlich.
                          Plan 😄 Feature Request beim DWD Adapter.
                          Aktuell is es noch so, ich habe die Daten im iobroker, greife sie von einer Pimatic Installation ab. Das hatte ich vor iobroker. Dort gibt es ein DWD Plugin das genau das kann. Der Adapter von iobroker kann "nur" Warnungen. Evtl könnte man ihn einfach um die Funktion der Stationsabfrage erweitern.
                            @schrecki sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
                            mach ich mit dem Parser Adapter
                            • mickym
                              @schrecki Du kannst doch den Code von @OliverIO und als Funktion in Blockly einbinden?
                                @homoran den wenn ich kapieren würde 😂
                                Ich befürchte den werd ich nie verstehen...
                                  schrecki @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Wenn du mir sagst wie das geht?
                                  Sorry, da steh ich grad komplett am Schlauch. Ich dachte immer, entweder oder. Javascript oder Blockly, aber beides mischen?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @schrecki last edited by mickym
                                    @schrecki Nehmen wir mal an Du willst diesen Code von @OliverIO verwenden:
                                    try {
                                        const options = {
                                            method: "get",
                                            gzip: true,
                                            headers: {
                                            console.error(e);
                                    } catch (e) {
                                        console.error(e);
                                    oder Du nimmst den Code mit der axios Bibliothek - ich nehm mal nur den mit der request Bibliothek.
                                    Ich glaube zwar - dass das nicht ganz richtig ist, weil ich den konsolen output abfrage, aber es scheint zu funktionieren:
                                    Du musst halt @OliverIO oder @paul53 fragen, wie man das asynchron einbindet damit Du was im Blockly zurückbekommst. Im Moment ist das nur die Konsolenausgabe der Funktion - aber keine Rückgabe in die response Variable. - Aber ich kenn mich mit Puzzeln nicht so gut aus.
                                    Hier das Blockly mit dem Code von @OliverIO
                                     <variables>
                                       <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable>
                                       <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">URL mit gzip</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88">
                                       <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="_`5Lbo9XrR+}/[H_K8x^">
                                           <mutation name="URL mit gzip">
                                             <arg name="url"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD4`7Q!/Y~">
                                               <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field>
                                         <block type="debug" id="(*Ckl_s:[HiNpm,cZU%*">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL">
                                             <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L">
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Weiter oben ist die Version mit axios die funktioniert
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Na die request, wie Du sie getestet hast ja auch - dann muss er die axios Bibliothek nicht einbinden. Ich stehe nur wieder mit der asynchronen JS verarbeitung auf Kriegsfuss. Der Konsolenoutput stammt ja von Deinem Code - in dem Du in die Konsole schreibst.
                                          @mickym Okay, ich habs bis hierhin jetzt auch geschafft, aber nun steh ich wieder...
                                          Schaffe es nicht mit meinen Kenntnissen die Werte da raus zu ziehen und in die Objekte zu schreiben...
                                          Zugegeben, der Hellste bin ich ja nun nicht wenns bei Blockly da in die Tiefe geht, hab mir schon öfters mal Beiträge in Foren angesehen um mir das TV-Programm als Telegram schicken zu lassen, Quelle der TV Spielfilm Adapter...
                                          Ist ja ähnlich hier, ich hab ned Text und will da Info's draus haben.
                                          Der Groschen will da einfach nicht fallen wie ich das angehen muss 🤦‍♂️
                                          Ich will mir jetzt nicht von euch ne fertige Lösung basteln lassen, ein Forum sollte dazu da sein um Hilfe zur Selbsthilfe zu erhalten und um es zum Schluss auch zu verstehen was ich gemacht habe. Aber bei manchen Dingen fehlt mir halt leider einfach auch der nötige Background 😕
                                          An der Stelle aber mal ein fettes DANKE an alle die sich hier schon eingebracht haben!
                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • mickym
                                            @schrecki Na ich probier noch bissi - ich kämpfe immer noch mit der asynchronen JS Verarbeitung - ich melde mich wenn ich weiter gekommen bin. Wie man allgemein ja weiß 😉 😉 😉 bin ich kein Puzzle-Freund - deswegen ist das für mich hier immer wieder eine Herausforderung.
                                            2625
