    4. BackItUp Update hängt
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
      @duffy
      Natürlich.
      apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank für den Hinweis.
        Dann werde ich das künftig wohl über
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        machen.
        Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen 🙂
        VG Duffy
          myssv @Thomas Braun last edited by
          nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
          und er hängt wieder
          auch an der Console
          Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
          This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
          -> 2.5.8:
          Corrected adapter termination if the alias has no target
          -> 2.5.7:
          upgraded socket-classes to fix vis problems
          -> 2.5.6:
          upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
          Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
            Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
            @myssv
            Warten...
              @thomas-braun Wie lange denn?
              Sind inzwischen 10 Minuten, ohne dass sich etwas getan hat.
                @myssv
                Bis sich was tut.
                  @thomas-braun hat sich was getan:
                  $ iobroker upgrade ws@2.5.8
                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                  upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                  Process exited with code 0
                  Der Adapter scheint aber noch der Alte zu sein:
                    @myssv
                    iob update
                    zeigen. GUIs lügen.
                      @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
                      iob update
                      Volker@ioBroker:~$ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                      Volker@ioBroker:~$
                        Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
                        @myssv iob upload ws
                          myssv @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                          iob upload ws
                          Volker@ioBroker:~$ iob upload ws
                          upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            @myssv
                            Das passt. Du bist auf 'Stable', die Updates sind aber erst in 'Beta' verfügbar.
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun Warum werden sie mir dann angezeigt?
                                Das passt. D
                                nee,
                                @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    ws
                                    github:	2.5.8
                                    latest:	2.5.8 for 30 days
                                    stable:	2.5.5 for 56 days
                                    Kann auch sein, dass die beiden Adapter just im Moment in Stable rüber wandern und der Mirror noch nicht gesynct ist.
                                    Schau dir das in ein paar Stunden nochmal an.
                                      @thomas-braun ok, dann versuche ich es morgen früh noch einmal.
                                      Danke und einen tollen Abend noch!
                                        Guten Morgen zusammen, es hat sich nichts an dem Verhalten geändert.
                                        Warte schon wieder 5 Minuten:
                                          nach 17 Minuten kam dies:
                                          aber
                                            @myssv
                                            I'm Terminal
                                            iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                                            8989
