    4. Kein Zugriff au Iobroker
    • joergfrde
      joergfrde @Homoran last edited by
      @homoran Der PI hat 4x USB und ein LAN
        Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde sagte in Kein Zugriff au Iobroker:
        Und (Micro)-HDMI-Buchsen.
        joergfrde 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • joergfrde
          joergfrde @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja an der Seite 2 Stück
          • joergfrde
            @thomas-braun Aber Kein Monitor für USB
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by
              nochmal!
              aber einen für HDMI, oder etwa nicht mal einen TV??
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @joergfrde last edited by
                @joergfrde
                Du sollst auch keinen Monitor an USB anschließen, sondern an den HDMI Anschluss. Das sollte doch mit einem vorhandenen Monitor möglich sein.
                joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • joergfrde
                  @thomas-braun Entschuldigung das scheinen keine Micro USB zu sein. Evtl. Micro HDMI. Ich habe aber kein Kabel dafür.
                  • joergfrde
                    joergfrde @Samson71 last edited by
                    @samson71 Mein PC Monitor hat kein HDMI
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      @homoran keine Ahnung ob ich ein plugin habe .Ich Hatte die SSD vom PI abgezogen und über USB an den PC gesteckt.
                      @homoran Es hat sich nichts geändert. Ich kann weder über Web noch über putti zugreifen.
                      Was man nicht in den Zeilen erlesen kann ...
                      hast du den PI mal Stromlos gemacht , dann die SSD wieder angeschlossen und dann den Stecker vom Netzteil wieder eingesteckt , das er booten kann !?
                      Man ließt nur SSD ab und wieder angeschlossen !
                      joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergfrde
                        joergfrde @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Nein mach ich gleich
                        • joergfrde
                          @glasfaser OK, über Putti komm ich wieder rein, aber web nicht.
                          Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @joergfrde
                            Dann erstmal einen Überblick verschaffen.
                            iob diag
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @joergfrde last edited by
                              dann hier die Full Ausgabe von
                              iob diag
                              posten !
                              • joergfrde
                                joergfrde @Thomas Braun last edited by Homoran
                                Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Installation:           native
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     112
                                Pending iob updates:    10
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                                Recommended versions are nodejs  Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. and npm  Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                MEMORY:
                                Mem:           3.8G        2.1G        629M        8.0M        1.1G        1.5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        2.1G        729M
                                Active iob-Instances:   47
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                1
                                States:                 3
                                Size of iob-Database:
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                44K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                === Mark text until here for copying ===
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Copy text starting here:
                                -bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
                                > ======================= SUMMARY =======================
                                >                         v.2023-10-10
                                >          Icon name: computer
                                >       Architecture: arm
                                > Kernel:                 armv7l
                                > Userland:               armhf
                                > User-ID:                1000
                                > X-Server:               false
                                >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                                >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                                > Your nodejs installation is correct
                                > MEMORY:
                                >               total        used        free      shared  buff/cache   available
                                > Swap:           99M          0B         99M
                                >                         admin                   6.12.0
                                > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
                                > Objects type: jsonl
                                > States  type: jsonl
                                > Status admin and web instance:
                                > Objects:                1
                                > States:                 3
                                > =================== END OF SUMMARY ====================
                                -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: v.2023-10-10: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' -bash: command substitution: Zeile 8: Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
                                  @joergfrde
                                  buster ist tot, muss ersetzt werden.
                                  nodejs ist irgendwie schräg installiert und auch veraltet.
                                  Passt auch ins Bild.
                                  Für 4GB sportlich...
                                  • Glasfaser
                                    aber web nicht.
                                    Was heißt web , bei dir .
                                    Laut dem Schnipsel ( SUMMARY ) .. läuft erstmal alles
                                    • joergfrde
                                      @glasfaser über Webbrowser
                                      • joergfrde
                                        @thomas-braun was heißt buster ist tot
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @joergfrde
                                          Zeige bitte die Full Ausgabe ... kein SUMMARY !
                                            @joergfrde
                                            Tot heißt:
                                            iobroker zugriff oberfläche
                                            10
                                            74
                                            5377
