    4. Kein Zugriff au Iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by
      @joergfrde sagte in Kein Zugriff au Iobroker:
      @thomas-braun Aber Kein Monitor für USB
      nochmal!
      aber einen für HDMI, oder etwa nicht mal einen TV??
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @joergfrde last edited by
        @joergfrde
        Du sollst auch keinen Monitor an USB anschließen, sondern an den HDMI Anschluss. Das sollte doch mit einem vorhandenen Monitor möglich sein.
        joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergfrde
          joergfrde @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Entschuldigung das scheinen keine Micro USB zu sein. Evtl. Micro HDMI. Ich habe aber kein Kabel dafür.
          • joergfrde
            joergfrde @Samson71 last edited by
            @samson71 Mein PC Monitor hat kein HDMI
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              @homoran keine Ahnung ob ich ein plugin habe .Ich Hatte die SSD vom PI abgezogen und über USB an den PC gesteckt.
              @homoran Es hat sich nichts geändert. Ich kann weder über Web noch über putti zugreifen.
              Was man nicht in den Zeilen erlesen kann ...
              hast du den PI mal Stromlos gemacht , dann die SSD wieder angeschlossen und dann den Stecker vom Netzteil wieder eingesteckt , das er booten kann !?
              Man ließt nur SSD ab und wieder angeschlossen !
              joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • joergfrde
                joergfrde @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Nein mach ich gleich
                • joergfrde
                  @glasfaser OK, über Putti komm ich wieder rein, aber web nicht.
                  Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
                    @joergfrde
                    Dann erstmal einen Überblick verschaffen.
                    iob diag
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @joergfrde last edited by
                      dann hier die Full Ausgabe von
                      iob diag
                      posten !
                      • joergfrde
                        joergfrde @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Copy text starting here:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     112
                        Pending iob updates:    10
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                                /usr/bin/corepack       0.17.0
                        Recommended versions are nodejs  Connection is closed.
                         Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                         Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. and npm  Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        2.1G        629M        8.0M        1.1G        1.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        2.1G        729M
                        Active iob-Instances:   47
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1
                        States:                 3
                        Size of iob-Database:
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        44K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Copy text starting here:
                        -bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
                        > ======================= SUMMARY =======================
                        >                         v.2023-10-10
                        >          Icon name: computer
                        >       Architecture: arm
                        > Kernel:                 armv7l
                        > Userland:               armhf
                        > User-ID:                1000
                        > X-Server:               false
                        >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                        >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                        > Your nodejs installation is correct
                        > MEMORY:
                        >               total        used        free      shared  buff/cache   available
                        > Swap:           99M          0B         99M
                        >                         admin                   6.12.0
                        > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
                        > Objects type: jsonl
                        > States  type: jsonl
                        > Status admin and web instance:
                        > Objects:                1
                        > States:                 3
                        > =================== END OF SUMMARY ====================
                        -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: v.2023-10-10: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' -bash: command substitution: Zeile 8: Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
                          @joergfrde
                          buster ist tot, muss ersetzt werden.
                          nodejs ist irgendwie schräg installiert und auch veraltet.
                          Passt auch ins Bild.
                          Für 4GB sportlich...
                          • Glasfaser
                            aber web nicht.
                            Was heißt web , bei dir .
                            Laut dem Schnipsel ( SUMMARY ) .. läuft erstmal alles
                            • joergfrde
                              @glasfaser über Webbrowser
                              • joergfrde
                                @thomas-braun was heißt buster ist tot
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @joergfrde
                                  Zeige bitte die Full Ausgabe ... kein SUMMARY !
                                    @joergfrde
                                    Tot heißt:
                                    • Glasfaser
                                      ENDE ... kein Support mehr .
                                      https://www.debian.org/releases/buster/index.de.html
                                      • joergfrde
                                        joergfrde @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:53:15 up 26 min,  1 user,  load average: 0.92, 1.02, 1.41
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-11-10 20:53:15 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-11-10 19:53:15 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        2.0G        708M        8.0M        1.1G        1.6G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        2.0G        808M
                                                 3837 M total memory
                                                 2032 M used memory
                                                  568 M active memory
                                                 2375 M inactive memory
                                                  708 M free memory
                                                  184 M buffer memory
                                                  912 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                        * proftpd.service     loaded failed failed LSB: Starts ProFTPD daemon
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      220G   17G  195G   8% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.8M  1.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Nov 10 20:27:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:43:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): 50 orphan inodes deleted
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Nov 10 20:27:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Nov 10 20:27:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.3G    /var/
                                        1.1G    /var/cache/apt
                                        1.1G    /var/cache
                                        990M    /var/cache/apt/archives
                                        104M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        293M    /opt/iobroker/backups/
                                        208K    /opt/iobroker/backups/scripte
                                        112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                                        88K     /opt/iobroker/backups/scripte/Eigener_Ordner
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        524M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        283M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149438-if00
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                                        + system.adapter.calendar.1               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                                        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : raspberrypi                              -  enabled, port: 7654
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                                          system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "lifx"         : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.9  [Updatable]
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "toyota"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        74009
                                        States:         60139
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 112
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17915      463/deCONZ
                                        tcp        0      0 192.168.178.27:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58919      6359/io.hm-rpc.4
                                        tcp        0      0 192.168.178.27:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54935      5990/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60653      8227/io.cameras.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17313      798/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20583      792/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24250      387/node-red
                                        tcp        0      0 192.168.178.27:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54939      6268/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16257      776/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16146      463/deCONZ
                                        tcp        0      0 192.168.178.27:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59620      6289/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19965      775/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19935      775/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.27:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      6311/io.hm-rpc.3
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49568      2563/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58313      3905/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          17315      798/dnsmasq
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20585      792/sshd
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16258      776/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       49602      3337/io.geofency.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59873      4059/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          17312      798/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52801           0.0.0.0:*                           108        18675      467/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          17309      798/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17006      773/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19051      610/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43084           0.0.0.0:*                           1001       54063      6995/io.lifx.0
                                        udp        0      0 192.168.178.27:5353     0.0.0.0:*                           1001       58441      5099/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18673      467/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64536      8123/io.deconz.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18165      463/deCONZ
                                        udp6       0      0 :::53160                :::*                                108        18676      467/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19714      773/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          17314      798/dnsmasq
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18674      467/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64539      8123/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64538      8123/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64537      8123/io.deconz.0
                                        2023-11-10 20:54:24.446  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:24.669  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:26.334  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:26.684  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:26.703  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-11-10 20:54:38.824  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:39.048  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:40.762  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:41.176  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-11-10 20:54:41.227  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:42.216  - warn: deconz.0 (8123) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                                        2023-11-10 20:54:46.503  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41DED / SHSW-1#A4CF12F41DED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-11-10 20:54:53.013  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-11-10 20:54:53.556  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:53.774  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:55.198  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:54:55.583  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:55:01.666  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21418
                                        2023-11-10 20:55:07.737  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(Lenovo-Tablet/48:88:CA:DF:E3:9F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:55:07.979  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Meross-Smart-Plug/48:E1:E9:04:34:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:55:09.154  - info: tvspielfilm.0 (21418) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-10 20:55:09.498  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(joerg/98:09:CF:8C:90:48) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:55:09.965  - info: tr-064.0 (5099) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ccu3-webui/B8:27:EB:00:A4:4A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2023-11-10 20:55:11.060  - warn: shelly.0 (4059) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-A4CF12F41BAF / SHSW-1#A4CF12F41BAF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-11-10 20:55:11.275  - info: tvspielfilm.0 (21418) objects written
                                        iob diag has finished.
                                          Das Ding ist Matsch. Installier da von Null an das aktuelle Release von RaspberryOS in der 64bit Lite Variante.
                                          • Glasfaser
                                            Objects: 74009
                                            States: 60139
                                            und das ist Sportlich ... das hab ich noch nicht mal !
                                            iobroker zugriff oberfläche
                                            10
                                            74
                                            5374
