    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh
      Welche Distribution läuft denn da?
      cat /etc/debian_version
        Gismoh @Thomas Braun last edited by
        idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
        11.8
          @gismoh
          Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
          sudo systemctl  daemon-reload
            Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
            idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
            sudo: systemctl: command not found
              Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
              @gismoh
              Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
              Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                ja, vor gestern war es auch noch Buster 😉
                  @gismoh
                  Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                    Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                    Von "Null" an?
                    Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                    Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
                      @gismoh
                      Hast du kein aktuelles Backup?
                      Die Basis ist wohl komplett wurmstichig da.
                        Ich möchte doch von der alten (noch bestehenden) Installation von ioBroker (Raspi/Docker) zu einer anderen Maschine umziehen.
                        Auf der neuen Maschine läuft bereits iobroker unter bookworm.
                        Nun soll ich auf der alten Maschine Bullseye frisch installieren, dann ioBroker um dort das Backup (über Backitup) einzuspielen.
                        Das Backup klappte ja nicht richtig um es auf die neue Maschine unter Bookworm einzuspielen - hing vor allem am ble.
                        Um dann vom ioBroker von der alten Maschine ein Backup zu machen, und dieses dann auf die neue Maschine einzuspielen?
                        Irgendwie komme ich da "Logisch" nicht ganz mit?
                          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                          Hat nix mit Bookworm zu tun.
                            Aber warum sollte das backup einspielen auf der alten Maschine bei frischer Installation besser gelingen, als auf der neuen Maschine, welche auch eine neue Installation hat ?
                              @gismoh
                              Tut es auch nicht.
                                und warum dann auf der alten Maschine?
                                  @gismoh
                                  Ich glaube ganz einfach, das du aus dem versumpften Alt-System schon kein gescheites Backup gezogen bekommst.
                                    BackItUp sagt beim "alten" System, das das Backup erfolgreich war.
                                    Wenn ich dies auf der Neuen Maschine einspiele scheint es soweit zu klappen, aber der ble. wird mit dem Backup zerschossen - welcher vor backup -Einspielung noch funktionierte.
                                    Hatte auch bereits das BLE beim "alt-Sytem" vor herstellung des backups gelöscht,
                                    leider hatte dies beim einspielen trotzdem den vorher funktionieren ble des neuen Sytems "geschrottet".
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
                                      @gismoh du solltes nur einfach deine repo.list in Ordnung bringen, damit du ein normales update/upgrade machen kannst, des weiteren deine Adapter updaten und dann ein backup ziehen
                                        Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                                        @crunchip
                                        Hab ja nun das alte System von Buster auf zumindest Bullyeye gebracht, und alle Adapter geupdatet.
                                          Gismoh last edited by Gismoh
                                          shit, irgendetwas ist falschgelaufen, seit heute also seit ca. 6h haben angeblich alle Tasmotas, welche über Sonoff laufen angeblich:
                                          		warn	Client [Tasmota10] has invalid password or username
                                          Und nicht nur angeblich - die werte werden nicht mehr aktualisiert.
                                          Nicht gut ;( - damit hatte ich bislang noch nie Probleme gehabt.
                                          Edit:
                                          Erledigt, musste das PW erneut eingeben, dann hat es geklappt - also hatte iob irgendwie das PW verloren.
                                          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                                            Ich weis wirklich nicht mehr weiter, gibt es denn keine Möglichkeit von meinem aktuell noch laufenden System (Raspi4/docker),
                                            den ioB auf eine neue Maschine (hier: Proxmox -VM) zu importieren? Das Backup von BackItUp kann ich jederzeit auf der alten Maschine starten, ist laut Eigenanlyse auch immer erfolgreich.
                                            Allerdings wurde nach dem Einspielen des Backups auf der neuen Maschine der ble (welches vorher auf der neuen Maschine aktiv lief) immer zerschossen - so das ich diesen nicht mehr herstellen kann, auch nicht mit der bisherigen Hilfe aus dem Forum. Habe nun schon zich Varianten durch - aber bisher ist der Ergebniss immer gleich = das vorher laufende ble wird auf der neuen Maschine immer unwiederbringlich zerschossen.
                                            24984
