    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @JackONell last edited by Armilar
      @jackonell
      ich war tatsächlich bei der Falschen Anleitung. Funktioniert jetzt.
      cardAlarm und cardUnlock sind ja auch in der HMI die gleichen Card's und sehen sich deshalb zum verwechseln ähnlich 😉 .
      Viel Spaß mit der cardUnlock 😊
        Mucky 0 @Armilar last edited by
        @armilar Top...Danke nochmals.... jetzt läuft es.... wenn ich die Werte im Datenpunkt ändere ändern sie sich auch auf dem Display.... das Blockly hab ich mir mal angesehen und ist auf den ersten Blick plausibel was ich tun muss....
        Das generelle Verständnis für solche Projekte ist da, bzw. ist mir klar was zu tun ist, bei mir haperts bei IoBroker eher noch daran an welcher Stelle ich klicken bzw. einfügen muß. Auf den ersten Blick sah alles eher easy aus, das Panel flashen etc. ging auch problemlos von der Hand, und nun hänge ich in den "Seilen"... da ich das Panel nur zur PV Anzeige im Keller nutzen will habe ich mich nicht um die anderen möglicheren bzw. einfacheren Cards gekümmert.
        Es ist auch echt super wie einem hier geholfen wird.... 👍
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
          @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wie nennt man das? Panels vor die Säue werfen 😀
          Das ist das wirklich schöne hier... Tolle Community - man gibt nicht auf 😊
          • N
            nk63 @Armilar last edited by
            @armilar
            Ich bin ein Anfänger in der Nutzung des iobrokers mit Sonoff NSPanels unter Lovelace UI. Zuerst einmal ein großes Dankeschön an die Programmierer. Es ist schon beachtlich, was ich bisher zum Laufen bringen konnte. Allerdings komme ich jetzt an einer Stelle nicht weiter und benötige eure Hilfe.
            Ich habe Lovelace UI in der neuesten Version auf dem Panel. Nun möchte ich auch die Inhalte des Screensavers in der Advanced Version füllen. Dabei hat es mir auch der Abfallkalender angetan. Dazu habe ich das Typescript Abfall_to_NSPanel von tt-tom genutzt.
            Die Datenpunkte unter 0_userdata.o.abfallkalender und alias.0.NSPanel.Abfall werden sauber gefüllt.
            Wenn ich allerdings den Eintrag in die NSPanel.ts vornehme:
            // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
            Dann bleibt der Screensaver bis auf die Datumsanzeige leer. Wenn ich die erste Zeile auskommentiere:
            //    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
            Dann zeigt es mir alles an, nur, dass hinter der blauen Mülltonne ein "null" steht.
            Das Objekt, auf das Bezug genommen wird sieht im Objectbrowser so aus:
            Ich habe keine Idee mehr, was ich falsch gemacht haben könnte.
            VG Nico
              peer69 Forum Testing last edited by peer69
              Wenn ich für die Buttons des Panels eine Rule2 definiere und aktiviere, dann aktualisieren sich die Wetter-Daten nicht mehr (das ist zumindest das, was optisch auffällt), sobald ein Button tatsächlich gedrückt wurde. Nach einem Neustart des Panels aktualisiert sich das Panel wieder und alle anderen Panels, bei denen die Rule definiert ist aber kein Button gedrückt wurde, aktualisieren immer problemlos:
              Rule2 on Button1#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Rule2 1
              Trigger im Skript:
                  button1: {
                      mode: 'set',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                      entity: '0_userdata.0.Szenen.Arrive-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      setValue: 1  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                  button2: {
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                      entity: '0_userdata.0.Szenen.Leave-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              Kann damit jemand spontan etwas anfangen? Ich werde morgen mal testen, ob mit SetOption73 das Verhalten gleich ist, ist aber dann weniger schön als mit der Rule2 und Definition im Skript.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @nk63
                versuche mal:
                                ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @peer69 last edited by Armilar
                  @peer69 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Spannendes und Interessantes Verhalten. Die function HandleScreensaverUpdate() hat nichts mit den Buttons oder der Rule2 zu tun und daher denke ich im Moment, dass wir an einer anderen Stelle suchen sollten.
                  Im Moment fällt mir nur ein Grund ein, warum sich der Screensaver nicht aktualisieren sollte. Sieh mal in den Datenpunkten für den Screensaver
                  in den Datenpunkten popupNotifyHeading und popupNotifyText darf nichts drin stehen...
                    peer69 Forum Testing @Armilar last edited by
                    @armilar Die Datenpunkte sind hier tatsächlich auch leer:
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @peer69
                      Und wenn die Rule2 deaktiviert ist läuft alles? 😶 Ganz sicher?
                      Ist das korrekt so?
                      • N
                        @armilar
                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider hat sich dadurch das Verhalten nicht geändert. Mit dem kompletten Script
                        bleibt der Screensaver leer, auskommentierte erste Zeile ergibt Symbol + "null".
                        VG Nico
                          TT-Tom @nk63 last edited by TT-Tom
                          @nk63
                          Welche Version vom Script NSPanel nutzt du?
                          Welche Version vom Abfall_to_NsPanel?
                          zeige bitte mal die Komplette Config von leftScreensaverEntity.
                          Akteviere auf dem Panel mal den Debug Modus und Poste mal die Ausgabe ab.
                          Debugmodus aktiviert
                          danach sollte beim Laden des Screensaver Meldungen dieser Art erscheinen
                          2023-11-10 23:04:41.447	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                          2023-11-10 23:04:41.449	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                          2023-11-10 23:04:41.450	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In einer Woche valid?: false
                          2023-11-10 23:04:41.452	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum 2023-09-26T06:58:00+02:00 valid?: true
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            TT-Tom @peer69 last edited by
                            @peer69
                            wie lautet den dein Full Topic unter der MQTT Einstellung in Tasmota?
                              @armilar
                              Ob es läuft wenn die Rule deaktiviert ist, muss ich noch testen. Sie war bis jetzt auf allen Panels aktiv und nur die, bei denen ich Buttons tatsächlich gedrückt hatte, sind ausgestiegen.
                              Das Full-Topic lautet nspanel/%topic%/%prefix%/ und die Rückmeldung des Panels kommt im richtigen Datenpunkt im MQTT-Pfad an, meine im Skript angegebene Automatisierung triggert auch völlig korrekt und problemlos. Nur das Wetter setzt anschließend aus.
                                @peer69
                                um es mal nachzustellen meinst du die aktuellen Wetterdaten oder den Forcast?
                                Welchen Screensaver Typ nutzt du?
                                  peer69 Forum Testing @TT-Tom last edited by peer69
                                  @tt-tom
                                  Standard-Screensaver und das Skript ist bis auf die Buttons quasi nicht verändert. Skript in v4.3.3.
                                  Daten kommen vom Accuweather-Adapter.
                                  Es geht um das aktuelle Wetter unten links im Screensaver, sowohl Symbol als auch Wert der Temperatur.
                                  Ob der Forecast auch betroffen ist, kann ich noch nicht genau sagen, habe nicht explizit darauf geachtet.
                                  Ich habe jetzt ein Panel auf SetOption 73 umgestellt, auf einem weiteren die Rule2 deaktiviert und auf einem anderen im bisherigen Zustand einen Button bedient. Ich kann dann morgen berichten, ob sich das Verhalten zwischen den Panels nun unterscheidet.
                                    @peer69
                                    okay ich bau das mal nach und lass über nacht mal laufen
                                      @peer69
                                      Ich kann es nachstellen, kann dir aber noch nicht die Ursache nennen. Kannst du bitte ein Issues in Github auf machen.
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • N
                                        nk63 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Version NSPanel.ts: 4.3.2.1
                                        Version Abfall_to_NSPanel.ts: 5.0.1
                                        leftScreensaverEntity:
                                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'fhem.0.MA_0e07d6653380.temperature',
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'fhem.0.AktuellerVerbrauch.state',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                        ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1000, 'val_max': 5000, 'val_best':0}
                                        Im Protokoll finde ich unter den vielen Warnungen nur diese auffälligen Zeilen:
                                        javascript.0
                                        2023-11-11 09:07:11.521	warn	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                        javascript.0
                                        2023-11-11 09:07:00.087	info	State value to set for "mqtt.0.SmartHome.nspanel-1.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                        Einträge mit dem Inhalt:
                                        "Datum in ..."
                                        finde ich im Protokoll gar nicht.
                                          @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          das ist der Fehler, hast du in der Javainstanz die npm Module nachgeladen?
                                          In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                                          https://forum.iobroker.net/post/1077067
                                          kannst du diese Meldung noch einmal reproduzieren?? Sprich bei welcher Bedienung kommt sie?
                                          "Datum in ..."
                                          wenn dann siehst du sie nur, wenn Du den Debugmodus in den Service Seiten aktivierst. (Einstellungen -> Script)
                                            @tt-tom https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1020
                                            peer69 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                            closed [BUG] Current weather information not updated when buttons detached by Rule2 and pressed #1020
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6272302
