[Gelöst] Frage: Flot mehrere werte auf x und y axe syncron laufen lassen
Auf die Zahnräder oben rechts klicken und dort dann die selbe Y-Achse einstellen.
Auf die Zahnräder oben rechts klicken und dort dann die selbe Y-Achse einstellen. `
Danke das wars!
Send from mobile device
Ja machmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich habe danach vor ner Weile auch lange gesucht! :lol:
Enrico
Zum Aufräumen im Wald
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … tparameter
Ziemlich weit unten, der Untermunkt "mehr"
Rainer
Hallo Rainer,
ich finde deine (eure) Bemühungen ne super Doku zu erstellen prima, leider gehöre ich zu den Leuten, denen ne Menge Infos vorenthalten werden, weil sie einfach keine (na gut, ganz selten) Dokus lesen und alles immer selbst herausfinden wollen! :roll:
Enrico
Ich moechte diesen post doch nochmal hochhohlen.
Die einstellung der y-achse sorgt dafuerd das alle werte gleich skalliert sind soweit so gut. Nur wie kan man das gleiche auch fuer die x-Achse erreichen ?
Beispiel : Ich habe 3 temperatur werte die moechte ich in einer grafiek zeigen mit temperaturen.
Da diese aber verschieden werte haben wird beim automatische skaliieren (keinen min/max wert) jede linie unterschiedlich in der grafiek wiedergegeben.
Wie kan ich dafier sorgen (ohne fuer jede achse den gleichen min-max ein u stellen) das die skallierung der X-Achse fuer alle glaich ist ?
~Dutch
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe. Dann <u>musst</u> du bei den Datenpunkten den gleichen Temperaturbereich (z.B. 0-100) einstellen. Dann sind die drei Graphen im Verhältnis zueinander in der richtigen Höhe.
Enrico
Enrico `
Hi Enrico,
Aber genau das möchte ich halt vermeiden
Ich habe zB Temperatursensoren im Haus diebichvauf dem tablad wiedergeben möchten.
Wen ich den Wert jetzt standard setze habe ich immer zu viel Weise flächen über oder schiesen mir die Linien aus der Grafik.
Das finde ich das schönen daran das man die Werte ler lässt und sich flot automatisch zum Bereich anpasst. Nur bei mehreren Werten klappt das nicht da es keinen "Ausgangspunkt" gibt.
Ich würde halt gerne so haben das die Linien mit dem größten Bereich der Ausgangspunkt wird und die anderen sich darauf einstellen.
Schwierigkeit hierbei ist das dieser Ausgangspunkt Mal von linie eins, aber eventuel nästen Tag durch Linie 3 oder 4 bestimmt werden müsste
Siehe Screenshot als Beispiel:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... be1c2b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171118/5cb8c9eb603cd0dd7c15300339be1c2b.jpg</link_text>" />
Send from mobile device~~
Nee er will ja die x-achsen koordinieren.
Das geht auch, ich weiß nur nicht auswendig exakt wo.
Kannst du da mal einen Screenshot einstellen, wo es nicht ok ist?
Rainer
Also doch die y-achsen?
Da gibt es doch unter "mehr" die option "gemeinsame y-achse".
Das vermeidet aber nicht das Abschneiden der Temperaturkurve der tuinkamer (tuin ist doch garten? Ist das das was bei uns Wintergarten genannt wird?)
Rainer
Rainer `
Ich bemerke gerade das ich nicht richtig gelesen habe, also danke es stimm halt das es um die Y-Achse geht damit ist das problem zum teil geloest.
Das problem ist aber das manchmal das eine zimmer und manchmal das andere aus der grafiek schiest, damit komme ich zurueck zum problem welche linie definiert den standart wert.
Hmm, ich denke mal das ich dies nur loesen kan durch den wert (was ist basis y-achse) dynamisch waehle und z.b. in vis mit einem dropdown menu als variable abfrage.
Oder Flot muesste die moeglichkeit haben dies dynamisch selber zu errechnen dass ist aber bestimmt schwieriger (velleicht sogar unmoeglich).
~Dutch
btw: Tuinkamer = Gartenzimmer, da steht die Heizung nicht immer an und das haus ist schlecht isoliert (bau aus 1926)
ich denke mal das ich dies nur loesen kan durch den wert (was ist basis y-achse) dynamisch waehle und z.b. in vis mit einem dropdown menu als variable abfrage. `
Wäre Luxus.Ansonsten eine fix auf den gebräuchlichsten Range einstellen und die anderen auf diese achse verweisen.
Hat den Vorteil, dass man direkt erkennt WIE warm es ist, da man die Grenzen ja kennt.
So mache ich es.
Rainer
Hat den Vorteil, dass man direkt erkennt WIE warm es ist, da man die Grenzen ja kennt. `
da hast du recht, hmm… abend mal n whiskey dazu und genau nachdenken wie ich das machen wil danke fuer die anregungen
Genau! Einfach mal sacken lassen. Habe gerade vier verschiedene Highland Park aus meiner Sammlung querverkostet 8-)
Rainer
Rainer `
/* offtopic
jetzt werd ich aber neidisch… aber verkoste mich auch mit meinem aberlour & glenfiddich
Rainer `
Davon habe ich nur drei… wann laedst du ein?
