    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
        @supernils
        Siehe vorstehende Antwort.
          @thomas-braun Vielen Dank
            @supernils
            udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
            sudo apt update
            sagt nun?
              sudo apt update
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
              udev set on hold.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                @supernils
                Ja, passt.
                  Bibo*13 last edited by
                  Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                  Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                  nach sudo apt install gcc-8-base
                  kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                  was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                  Gruß Bibo
                    Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                    @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    was kann ich tun?
                    Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                      Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                        Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                        @bibo-13
                        Wie in der Anleitung.
                        Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                          @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                          Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                            @thomas-braun Ich bin durch. Das System rennt wieder.
                            Danke für Deinen Support
                              mp3junkie last edited by
                              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                              kann es sein, dass die Konfigurationsdatei erst nach dem Upgrade vorhanden ist?
                                Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                                @mp3junkie
                                Möglich. Allerdings ist 'Bullseye' auch bereits abgekündigt, es ergibt also wenig Sinn das heute zu unternehmen.
                                ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  @Homoran
                                  Man koennte diesen Thread auch schliessen, bzw die Kommentarfunktion rausnehmen.
                                  War damals ne schoene Anleitung, aber in Zeiten von Bookworm nicht mehr notwendig und schon garnicht mehr Sinnvoll.
                                    mp3junkie @Thomas Braun last edited by
                                    @mp3junkie
                                    Ich bin noch auf Buster unterwegs. Deshalb meine Frage.
                                    Ich wollte zunächst zu Bullseye und dann zu Bookworm.
                                    Schritt für Schritt.
                                      @mp3junkie
                                      Erspar dir den Hantier und installier da direkt Bookworm neu.
                                      Ist schneller und sauberer.
                                        @mp3junkie
                                        Und dann das letzte Backup von BackItUp wiederherstellen?
                                          @mp3junkie sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          Ja. Zuvor den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen (soweit das auf Buster) möglich ist und mit dem aktuellen Backup dann in den Neubau einziehen.
                                          Künftig die Kiste nicht über Jahre versumpfen lasssen.
                                            Ich habe immer brav alle Adapter mitgezogen und den Pi selber vegessen. 🤦‍♂️
                                            309
                                            82769
