    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
      @supernils
      Siehe vorstehende Antwort.
        Supernils @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Vielen Dank
          @supernils
          udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
          sudo apt update
          sagt nun?
            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            sudo apt update
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
            udev set on hold.
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              @supernils
              Ja, passt.
                Bibo*13 last edited by
                Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                nach sudo apt install gcc-8-base
                kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                Gruß Bibo
                  Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                  @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  was kann ich tun?
                  Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                    Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                      Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                      @bibo-13
                      Wie in der Anleitung.
                      Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                        @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                        Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                          @thomas-braun Ich bin durch. Das System rennt wieder.
                          Danke für Deinen Support
                            mp3junkie last edited by
                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                            sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                            kann es sein, dass die Konfigurationsdatei erst nach dem Upgrade vorhanden ist?
                              Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                              @mp3junkie
                              Möglich. Allerdings ist 'Bullseye' auch bereits abgekündigt, es ergibt also wenig Sinn das heute zu unternehmen.
                              ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Thomas Braun last edited by
                                @Homoran
                                Man koennte diesen Thread auch schliessen, bzw die Kommentarfunktion rausnehmen.
                                War damals ne schoene Anleitung, aber in Zeiten von Bookworm nicht mehr notwendig und schon garnicht mehr Sinnvoll.
                                  mp3junkie @Thomas Braun last edited by
                                  @mp3junkie
                                  Ich bin noch auf Buster unterwegs. Deshalb meine Frage.
                                  Ich wollte zunächst zu Bullseye und dann zu Bookworm.
                                  Schritt für Schritt.
                                    @mp3junkie
                                    Erspar dir den Hantier und installier da direkt Bookworm neu.
                                    Ist schneller und sauberer.
                                      @mp3junkie
                                      Und dann das letzte Backup von BackItUp wiederherstellen?
                                        @mp3junkie sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Ja. Zuvor den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen (soweit das auf Buster) möglich ist und mit dem aktuellen Backup dann in den Neubau einziehen.
                                        Künftig die Kiste nicht über Jahre versumpfen lasssen.
                                          Ich habe immer brav alle Adapter mitgezogen und den Pi selber vegessen. 🤦‍♂️
                                          309
                                          82732
