    4. Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.
      Andy200877 last edited by
      @gartenrosenzuechter
      Ändere mein Skript mal bitte um diesen Bereich und dann nochmal eine Debug Ausgabe dazu :
        temperatur = Math.round(temperatur * 10) / 10;
        let ipadress = ipadresse;
        let dataObj = {};
        dataObj.text = '' + temperatur + temperatureinheit;
        dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
        dataObj.topText = false; // boolean	Draw the text on top.
        dataObj.textOffset = 0;
        dataObj.center = zentriert;
        dataObj.color = schriftfarbe;
        dataObj.background = hintergrundfarbe;
        dataObj.rainbow = regenbogen;
        dataObj.icon = ulanzi_weather_icon;
        dataObj.pushIcon = 0;
        dataObj.duration = 5;
        dataObj.repeat = 1;
        var post = "curl -X POST -d  '" + JSON.stringify(dataObj)+"\' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
        exec(post, async (error, result, stderr) => {
            if (debug) {
                console.log(post);
                console.log(result);
      async function delete_wetter() {
        Gartenrosenzuechter @Andy200877 last edited by
        @andy200877 ich hoffe ich habe es richtig verstanden - habe die Originalzeilen 175 - 198 durch den obigen Code (Zeile 1 - 25 ersetzt
        --> keine Änderung
          Andy200877 @Gartenrosenzuechter last edited by Andy200877
          Normalerweise sollte es so aussehen :
          19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: curl -X POST -d '{"text":"9.2°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"72","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.14.221/api/custom?name=Wetter'
          19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: OK
          Und ein "Ok" als Antwort von der Ulanzi zurück kommen.
          Ist die IP-Adresse wirklich richtig und AWTRIX Light auf der Uhr geflasht ?
          Läuft der Test Adapter Awtrix-Light Adapter bei Dir einwandfrei ?
            @andy200877 ja, IP passt - Awtrix Light passt - Awtrix-Light Adapter läuft perfekt - ... ????
              Gartenrosenzuechter @Gartenrosenzuechter last edited by
              @gartenrosenzuechter kann es daran liegen das mein ulanzi mit username und Passwort versehen ist ?
              • Olli_M
                Olli_M @Andy200877 last edited by
                @andy200877 said in Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.:
                var obj_wetter_url = 'openweathermap.0.forecast.current.icon'; var obj_temperatur = 'wiffi-wz.0.root.192_168_14_117.w_temperatur';
                Was muss ich denn hier ändern? auch nur meine IP?
                ich brauch doch für die openweather app doch einen API Key auch oder?
                  @olli_m
                  Dort musst du deine objekte, für das wetter icon und für die temperatur angeben.
                  Ganz oben natürlich die ip adresse der ulanzi uhr.
                  Für openweather braucht man einen api key. Den kann man sich aber kostenlos erstellen. Dazu einfach mal in den adapter schauen.
                  Alternstiv kann natürlich auch ein anderer wetter adapter verwendet werden. Ich habe aber keinen gefunden, wo für das aktuelle wetter ein symbol angegeben wird.
                  Ich werde nachher aber mein skript nochmal anpassen, wenn ein Benutzername / Kennwort auf der Uhr eingerichtet ist.
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Andy200877 last edited by Olli_M
                    @andy200877
                    klappt super , hast du echt toll gemacht 🙂
                    hab sogar Passwort eingerichtet auf der ulanzi, aber scheint ihn nicht zu kümmern, dass man eines braucht.. lol
                      Andy200877 @Olli_M last edited by
                      Ich habe mein Skript nun nochmal überarbeitet. Im 1. Post gibt es nun immer das aktuellste Skript.
                      Folgendes sollte nun Funktionieren :
                      • Benutzername / Kennwort
                      • Skript steuerbar über Objekte
                      • Dokumentation erweitert
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Olli_M
                        @andy200877
                        der temperatur DP aktualisiert sich ja dauernd wie ist das mit dem Wetter Icon?
                          @olli_m wenn sich das openweathericon ändert, wird es auch an der Uhr geändert.
                            @andy200877 Besten Dank - funktioniert nun perfekt !!!!
                            • I
                              IO-SR @Andy200877 last edited by
                              @andy200877
                              Danke für Deine Arbeit und das bereitstellen.
                              Ich bin erst kurz dabei und habe wohl etwas vergessen umzusetzen. Das Script läuft, die Objekte wurden auch angelegt, die App auf meiner Uhr aber nicht erstellt.
                              Direkt nach dem Starten sieht es so aus:
                              javascript.0 2023-11-12 09:51:11.682 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0 2023-11-12 09:51:11.681 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                              javascript.0 2023-11-12 09:51:11.673 info Start javascript script.js.common.Wetter
                              Muß ich manuell noch etwas vorbereiten?
                                Andy200877 @IO-SR last edited by
                                @io-sr
                                Hast Du, auf der Uhr unter "Auth" einen Benutzernamen / Passwort vergeben ?
                                Dann bitte diese auch im Skript eintragen.
                                Die Datenpunkte im Skript für Temperaturwert und Wettersymbol entsprechend angepasst ?
                                Wettersymbole auf der Uhr heruntergeladen ?
                                Falls alles richtig ist, bitte mal debug im skrkpt auf true setzen und die ausgabe hier posten.
                                • I
                                  @andy200877
                                  Ja die von Dir genannten Punkte wurden alle umgesetzt. Nach dem Setzen des Debug auf True wird folgendes im Logger interlegt:
                                  javascript.0 2023-11-12 10:12:37.570 info script.js.common.Wetter:
                                  javascript.0 2023-11-12 10:12:37.570 info script.js.common.Wetter: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"2.8°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"13852","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
                                  admin.1 2023-11-12 10:12:36.441 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 javascript
                                  javascript.0 2023-11-12 10:12:32.807 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0 2023-11-12 10:12:32.807 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                                  javascript.0 2023-11-12 10:12:32.804 info Start javascript script.js.common.Wetter
                                  Leider habe ich bis jetzt nichts mit Java zu tun gehabt. Ich habe bis jetzt die Apps nur über die Instanz selbst angelegt und dann über kleine Skripte (Blockly) gesteuert.
                                    @io-sr
                                    Ist bei Dir in den Einstellungen der javascript Instanz der Punkt : "Kommando "exec" erlauben" aktiviert ?
                                    • I
                                      @andy200877
                                      Ja, exec und SetObject sind gesetzt.
                                      Kann es vielleicht noch etwas mit den Einstellungen im MQTT zu tun haben? Dort ist nicht ein Häckchen gesetzt.
                                        @io-sr
                                        Nein.. mit mqtt wird es nichts zu tun haben. Wird auch nicht für das skript benötigt.
                                        Deine Uhr antwortet nicht...
                                        IP Adresse : 192.168.178.38 ist richtig ?
                                        Benutzername : user und Passwort : awtrix auf der Uhr unter Auth eingetragen ? Oder steht unter Auth etwas anderes ?
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @andy200877
                                          Die Uhr hat die 192.168.178.101. Die 38 hat der PC.
                                          Benutzer und PW sind auch in der Uhr eingetragen.
                                          Es wird wahrscheinlich irgend eine Kleinigkeit sein die bei mir nicht gesetzt ist. Gibt es vielleicht noch etwas was gemacht werden muß was eigentlich zum Basiswissen gehört und von mir nicht beachtet wurde? Wie gesagt, ein paar kleine Skripte habe ich am laufen mit denen dann die über die Instanz die Apps gefüttert werden.
                                          javascript.0 2023-11-12 16:41:53.961 info script.js.common.Wetter:
                                          javascript.0 2023-11-12 16:41:53.961 info script.js.common.Wetter: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"7.1°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"13852","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
                                          javascript.0 2023-11-12 16:41:49.221 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0 2023-11-12 16:41:49.220 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                                          javascript.0 2023-11-12 16:41:49.211 info Start javascript script.js.common.Wetter
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @IO-SR last edited by
                                            @Andy200877
                                            Hast du dir das auch mal angeschaut mit den Experten Apps? dann wäre es auch als App im Adapter mit drin...
                                            https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md#experten-apps
                                            67
                                            12560
