    4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
      @ralfth
      Zuerst den Timestamp der Maschinen richtig stellen.
      "TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42"
      Bist ja noch im Jahr 2020 🙂
      Teste Konsole Tasmota,
      Timezone 99 oder
      Europe/Berlin: Backlog0 Timezone 99; TimeStd 0,0,10,1,3,60; TimeDst 0,0,3,1,2,120
      Testmöglichkeiten :
      Adapter Mqtt als Broker installieren,
      Port 1883 ist default
      Name,User und PW usw eintragen
      Sonoffadapter
      Port 1886 und 3 Haken
      Tasmota Mqtt
      Daten eintragen ohne Sonderzeichen,
      IP ist die vom Broker
      Port je nach Broker
      zum Test:
      User: Admin
      PW: 12345
      Alles auf default lassen, Topic, Fulltopic.
      Telemetrie mal auf 15 stellen
      Testen mit Sonoff Adapter:
      Port Sonoff Adapter und Tasmota ist 1886.
      SP111 und Adapter neu starten, Adapter wird Grün,
      Datenpunkte werden angelegt, Daten erscheinen
      Testen mit Mqtt Adapter:
      Port Mqtt Adapter und Tasmota ist 1883.
      When EnergyReset3 0 is executed the total energy is reset but the daily energy is not hence the TotalStartTime should be set to midnight unless daily energy is zero where it will be set to current time.
      When EnergyReset1 0 is executed the daily energy is reset but if there is still a total energy present it will not change TotalStartTime. When on the other hand the total energy is zero and the daily energy is also set to zero it will set TotalStartTime to current time. If total energy is zero and daily energy is set to a non-zero value the TotalStartTime is again not changed.
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
        Das Teil läuft schon seit 2020, das korrekte Datum kannst du in den Telemetriedaten sehen. Den Rest gehe ich an und melde mich wieder. Einstweilen vielen Dank für deine geduldige Unterstützung und deine Anregungen. 👍 😊
        • RalfTh
          @ralla66 Ich habe jetzt mal den MQTT-Adapter installiert und je eine Steckdose mit tasmota(sensors) und eine mit normalem tasmota-de eingebunden. Beide liefern Daten und aktualisieren diese auch.
          Leider liefert er die ganzen Sensor- bzw. Statedaten in einem Datensatz und nicht als einzelne DP's wie der Sonoff-Adapter. Oder kann man das einstellen?
          Ergo muss der Sonoff-Adapter einen Knall haben?!
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
            Der läuft auf Port 1886 oder 1887, sonst beißt sich das mit anderen Anwendungen.
            Datenpunkte werden angelgt, nur Werte fehlen ?
            • RalfTh
              @ralla66 Der läuft seit der erstmaligen Installation auf Port 1884 und hatte bisher keine Probleme damit.
              Die Datenpunkte werden angelegt, aber nicht alle aktualisiert. Das betrifft hauptsächlich die DP's rund um die Energie. Über den DP Power kann ich sogar die Gosund ein- und ausschalten. Das ist ja das verwirrende.
              • Ralla66
                wenn in Mqtt und Tele Tasmota sich die Daten ändern kann das ja nur im bereich Adapter liegen,
                IOB selbst nicht io/ aktuell
                Adapter Sonoff nicht io.
                • RalfTh
                  @ralla66 iob ist aktuell und hat auch sonst keine Probleme. Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit den Sonoff-Adapter zu löschen und neu zu installieren und darauf zu hoffen, dass es dann funktioniert.
                  • Ralla66
                    @ralfth
                    vorher noch mal Telemetrie zurücknehmen auf 30 oder so, nicht das die Daten zu schnell
                    einfliegen.
                    Außer Adapter neu Installieren habe ich auch keine Idee mehr 🙂
                    • RalfTh
                      RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh
                      @ralla66 So, nun mal eine Information zum aktuellen Stand.
                      • Ich habe jetzt mal den Sonoff-Adapter gelöscht.
                      • Alle Objekte im Objektbaum gelöscht.
                      • Sonoff-Adapter in der Version 2.4.6 installiert.
                      • Die Steckdosen und den Adapter auf Debug eingestellt.
                      • Instanz gestartet.
                      • Objekte werden angelegt
                      • Im Log erscheinen die Änderungen, allerdings werden die Objekte teilweise nicht entsprechend aktualisiert.
                      Das sieht mir ganz nach einem Bug im Sonoff-Adapter aus, oder ein Problem mit Abhängigleiten oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiter den Fehler verfolgen könnte.
                      • Ralla66
                        @ralfth
                        der Sonoff Adapter ist ja kein echter Mqtt Broker, wenn du die Daten benötigst mußt
                        du halt den Mqtt Adapter als Broker nehmen. Dann kannst du ja die Daten mit
                        NodeRed oder Blockly zerlegen.
                        • RalfTh
                          @ralla66 Da bin ich gerade dabei. Ist halt nicht so einfach als Laie.
                          Ich habe Mosquitto installiert und den Mqtt-Adapter in iobrocker als Listener eingericht.
                          Bis jetzt habe ich mal 2 Geräte eingebunden, einen Shelly3EM und eine Gosund S111.
                          Bei der Gosund sind die Telemetriedaten im JSON-Format und beim Shelly3EM fehlt mir der Punkt mit dem Total-Power (alle drei Phasen).
                          Beides sehr aufwändig, wobei ich beim Shelly3EM ehrlich gesagt noch keine Lösung weiß.
                          • Ralla66
                            @ralfth
                            keine Ahnung mit Shellys, kannst du die nicht im Shelly Adapter mit einbinden ?
                            Selbst wenn du kein Total-Power hast rechnest du die eben im Blockly zusammen.
                            Was das Tasmota Json angeht kannste viele Wege gehen, z.B
                            mit Tasmota Scripting arbeiten und das aus Tasmota heraus selbst subscriben.
                            • RalfTh
                              @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
                              Ich dachte, wenn ich schon was ändern muss dann versuche ich da auf einem zentralen, eigenen MQTT-Broker. Das hat auch gewisse Vorteile.
                              Da muss ich mich erst einlesen. Hast du da ein Beispielskript?
                              • Ralla66
                                @ralfth
                                Beispiel Script zum LD2410 ( BWM ) :
                                Link
                                Ziel war die Bewegung zu erkennen und im Sonoffadapter DP darzustellen
                                Hier wird der Spannungswert 0 bis 3,3 Volt am GPIO ( ADC ) erfasst.
                                Dieser wird im ESP abgelegt mit dem Wert 0 bis 1024.
                                Es wird ein Datenpunkt im Sonoff Adapter Namens Presence angelegt.
                                Dieser DP wird mit 0 oder 1 beschrieben je nach Spannungswert am ADC Pin.
                                Weitere Scripte findest du hier in den Display Beiträgen.
                                klick
                                Dort ist auch viel von uns besprochen worden.
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                print Presence %PRE%
                                endif
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                LD2410 Presence{m} %EA%
                                • RalfTh
                                  @ralla66 Coole Sache, vielen Dank für die Info. Habe gerade den Adapter auf 3.0.3 aktualisiert.
                                  Und siehe da, es kommen wieder Daten. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Influx-Aufzeichnung und dem Wert im DP des Objektes. Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
                                  Kaffeemaschine schaltet auf heizen und zieht ca. 800 Watt. DP bleibt auf 18 Watt während Influx die 800 Watt aufzeichnet.
                                  Was jetzt restlos klar ist, Tasmota auf den Gosund und das Template sind nicht die Ursache.
                                  Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @ralfth
                                    • Ralla66
                                      @ralfth
                                      testen kannste hiermit,
                                      subcribe, publish der Teledaten nach Sonoff Adapter alle 10 sec,
                                      einfügen deiner Daten sollte ja klar sein.
                                      Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll 🙂
                                      >D
                                      ;a valid script must start with >D in the first line
                                      Timer=0
                                      WEBQ=5
                                      VOL=0
                                      CUR=0
                                      POW=0
                                      TOT=0
                                      YES=0
                                      TOD=0
                                      APP=0
                                      RAP=0
                                      ; Beispiel
                                      ;{"StatusSNS":{"Time":"2023-11-12T13:25:55","ENERGY":
                                      ;{"TotalStartTime":"2023-07-01T15:59:16","Total":63.255,"Yesterday":0.056,"Today":0.075,
                                      ;"Power":4,"ApparentPower":66,"ReactivePower":66,"Factor":0.07,"Voltage":235,"Current":0.283}}}
                                      >BS
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Total
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Yesterday
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Today
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ApparentPower
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ReactivePower
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Voltage
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Current
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      ;Executed every second
                                      if Timer>10
                                      then
                                      =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Total":%0TOT%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Yesterday":%0YES%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Today":%0TOD%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"ApparentPower":%0APP%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"ReactivePower":%RAP%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Power":%0POW%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Voltage":%0VOL%}
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Current":%0CUR%}
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >E
                                      ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                      VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                                      print Wert Volt %VOL%
                                      CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                                      print Wert Current %CUR%
                                      POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                      print Wert Power %POW%
                                      TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                                      print Wert Total %TOT%
                                      YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                                      print Wert Yesterday %YES%
                                      TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                                      print Wert Today %TOD%
                                      APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                                      print Wert Apparent Power %APP%
                                      RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                                      print Wert Reaktive Power %RAP%
                                      >W
                                      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                      Power{m} %2POW% W
                                      Volt{m} %2VOL% V
                                      Ampere{m} %2CUR% A
                                      Total{m} %2TOT%
                                      Yesterday{m} %YES%
                                      Today{m} %2TOD%
                                      Apparent{m} %2APP%
                                      Reactive{m} %2RAP%
                                      RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        @ralla66 Wie ich sehe hast du als Modul sonoff basic verwendet und wohl auch die tasmota_DE.bin installiert. Bei mir fehlt der Button für das Skripting. Welches Binary hast du installiert?
                                        Edit: Ok, habe gerade gesehen, dass diese Funktion nicht in den precompiled Binaries enthalten ist und über die Konsole gemacht werden muss. ----- Das funktioniert nicht mit "Edit Skript" bzw. "Edit script"
                                        • Ralla66
                                          @ralfth
                                          hatte ich mit Tasmocompiler selbst erstellt als Generic,
                                          eine eigene Test .bin wo das meiste mit drin ist.
                                          #define USE_TIMERS
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                          #define USE_SML_M
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                          • RalfTh
                                            #define USE_TIMERS
                                            #define USE_SCRIPT
                                            Das oben habe ich gefunden im aktuellen Release. Aktiviere ich USE_SCRIPT muss ich allerdings USE_RULES deaktivieren sofern ich diese Zeile richtig interpretiere:
                                            #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                                              #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                                            #endif
                                            Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
                                            #define USE_SML_M
                                            Jetz habe ich das mal compiliert und werde es ausprobieren und berichten.
                                            10558
