    4. BackItUp Update hängt
      Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
      @myssv
      Ja, das ist eine ipv6-Adresse.
      Warum willst du das nicht?
      Aktivier das halt, das ist wichtig.
        myssv @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
        @myssv
        Weil mein gesamtes Netzwerk auf IPv4 ausgerichtet ist und mit V6 z.B. mein Adguard nicht korrekt funktioniert.
        Von daher möchte ich mein Netzwerk rein auf IPv4 behalten, was ja auch überhaupt kein Problem darstellen sollte, da ich so für mich genügend Adressen habe.
        Scheinbar hat der ioBroker damit ein Problem. Kann ich den irgendwie auf rein V4 umstellen?
          @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
          Nein, kein Problem.
          Nodejs/npm nutzen allerdings ipv6 zu Recht bevorzugt.
          Ipv6/ipv4 kann man auch parallel nutzen. Mache ich z.B. in meinem Netz so.
          IPv6 ist Stand der Technik, bring dein Netzwerk halt in die Gegenwart. Adguard kann man zu 100% auch mit IPv6 betreiben.
            Das stört mich nur, wenn nicht auf IPv4 zurück gegangen wird
            Kann man IPv6 auch deaktivieren?
            Sorry, aber das ist kein Argument. E-Autos sind auch stand der Technik, aber ich fahre weiterhin meinen 8 Jahre alten Diesel!
            Sicher kann man das, aber warum dafür ein funktionierendes Netzwerk ändern?
            So, das war genug off topic!
            Kannst Du mir sagen, wie ich den ioBroker mit reinem IPv4 betreiben kann?
              @myssv
              Nein.
                @thomas-braun ich habe dazu im Netz folgendes gefunden:
                In der Datei /etc/sysctl.conf
                folgenden Eintrag einfügen:
                net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                und dann mit
                sudo sysctl -p
                übernehmen.
                Danach wurden beide Adapter anstandslos installiert.
                Allerdings startet der ioBroker ohne IPv6 nicht mehr.
                Der Server ist wieder da und ich komme auf die Konsole, daber nicht auf die ioBroker Webseite.
                  Dein Netzwerk funktioniert ja eben nicht vollumfänglich.
                    Der ioBroker funktioniert scheinbar nicht ohne IPv6. Mein Netzwerk funktioniert ohne den ioBroker einwandfrei.
                    Ich habe noch 10-15 Jahre zu leben. Da werde ich mir IPv6 nicht mehr antun!
                    Aber ist das jetzt wirklich zielführend?
                      @myssv
                      Ob IPv6 eingeführt und verwendet wird entscheidest aber nicht du. Du kannst natürlich sagen, ich spreche kein IPv6, dann musst du sich aber auch nicht wundern, wenn der Rest der Netzwerkwelt dann mit dir nicht mehr kommunizieren kann und Dienste nicht mehr funktionieren.
                        @myssv
                        Ich bin doch überhaupt nicht wichtig auf dieser Welt! Darum geht es doch auch gar nicht.
                        Es ist aber eine klare Aussage, wenn der ioBroker in einem reinen IPv4 Netzwerk nicht mehr funktioniert.
                        Danke dafür!
                          Wer hat die getätigt? Klar kann man das machen. Man muss dann aber 'gegen das grundsätzliche Setup' anarbeiten und hier und da Einstellungen verändern, damit man sein kleines gallischen Netzwerk weiter mit einer auslaufenden Technik betreiben kann. IPv4 und IPv6 laufen wunderbar gleichzeitig in einem Netzwerk, die sehen einander gar nicht.
                          Also wird dein kastrierten Netzwerkonstrukt nur unnötig komplexer.
                          Und das würde ich mir nicht antun.
                            @thomas-braun lass gut sein.
                            ich werde bei IPv4 bleiben und wenn ich dann den ioBroker nicht mehr nutzen kann, dann ist das halt so.
                              Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
                              wer sagt den sowas?
                              auch das stimmt nicht.
                              ioB läuft bei mir bisher ohne Probleme im IPv4 Netz
                              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                                wer sagt den sowas?
                                Niemand.
                                Aber offenbar ist das Netzwerk vom TE ziemlich kaputtkonfiguriert.
                                  myssv @Homoran last edited by
                                  bei mir bisher ja auch.
                                  Nur bei den Updates greift er jetzt scheinbar nur noch auf IPv6 zu, wenn es vorhanden ist und macht keinen "fallback" auf IPv4. Wenn ich vor dem Update v6 deaktiviere, dann läuft das Update auch über IPv4 durch. Im Anschluss muss ich IPv6 wieder aktiveren und er startet auch wieder.
                                    interessante Aussage ohne das Netzwerk zu kennen. Und das zu behaupten, nur weil ich auf IPv6 verzichte finde ich auch mutig.
                                    Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @myssv
                                      Ohne ipv6 ist im Jahre 2023 ein Netzwerk nicht vollständig.
                                        @myssv
                                        Amen und damit sollte es auch gut sein!
                                          @myssv
                                          Ja, frickel halt weiter mit ipv4 herum, es wird aber nicht einfacher werden.
                                            wer?
                                            9046
