    4. Cannot find module iobroker.js-controller/iobroker.js
      Bibo*13 @hg6806 last edited by Bibo*13
      @hg6806 Ich denke ich habe ein ähnliches Problem. Nachdem ich den Web Adapter 6.1.4 auf 6.1.10 updaten wollte kommt man nicht mehr auf den IOB. In der Raspi Console wird nach Abfrage IOB Status folgendes ausgegeben:
      Gibt es dafür schon eine Lösung?
        Homoran Global Moderator Administrators @Bibo*13 last edited by
        @bibo-13 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
        ja, Text kopieren, dann kann man ihn auch in code-tags setzen.
        mit einer schwarzen Briefmarke geht das nicht
          Bibo*13 @Homoran last edited by
          Danke für den Hinweis. Jetzt nochmal in Tags
          pi@iobrokermaster:~ $ iob status
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
            @bibo-13
            Auf ein Rpi5 knallt man kein Bullseye, da muss ein aktuelles Bookworm drauf. Das Release ist extra für den RPi5 verschoben worden, weil hier diverse Dinge an die andere Hardware angepasst worden sind.
              Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Das ist kein Raspi5 sondern ein 4er.
                @bibo-13
                Und warum pistest du es dann unter der Überschrift 'Rpi5 im anrollen '???
                Thema verfehlt, setzen.
                  @thomas-braun Ich bin vielleicht im falschen Slot aber der Fehler der Auftritt hat mich nach Forum Suche hierher geführt.
                    @thomas-braun Was soll ich machen? Einen neuen Slot eröffnen. Sorry für den falschen Post.
                      @bibo-13
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        @thomas-braun Ok Danke. Ich hab ihn wieder am laufen. Ich hoffe das ich die Adapter Updates machen kann.
                        Schaun wir mal.
                        Nochmal herzlichen Dank für Deine Arbeit und schönes WE
                          @bibo-13 sagte in Fehler bei web update:
                          Hab das hier abgetrennt.
                          bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll ändern!
                          • N
                            nobl @Homoran last edited by nobl
                            Das Problem habe ich seit heute auch auf meiner Debian Installation. (Nachdem Adapter-Updates gelaufen sind.)
                            Versuche gerade herauszufinden, ob es ein bestimmter Adapter ist, dessen Update das ganze hervorruft.
                            Das Problem geht so weit, dass /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ quasi komplett geleert wird und nur noch das "node_modules" Verzeichnis darin zu finden ist.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @nobl last edited by
                              @nobl
                              Iob diag in der langfassung bitte
                              Und info was du wie aktualusiett hast...
                              • N
                                nobl @mcm1957 last edited by nobl
                                @mcm57 kommt, sobald ich das Problem eingrenzen konnte.
                                Hatte gestern nach Restore dann keine Zeit mehr.
                                Edit:
                                So - alles Mögliche jetzt probiert, um das Phänomen nachzustellen - (leider) erfolglos.
                                Das ist mir gestern mehrfach passiert und iob diag hat dann auch seitenweise rote Meldungen geworfen (leider nicht gesichert).
                                Das Einzige, was ich jetzt nicht nachstellen kann: Adapter Update läuft, in Hintergrund gestellt und dann parallel ein Blockly angepasst.
                                  Thomas Braun Most Active @nobl last edited by
                                  @nobl sagte in Cannot find module iobroker.js-controller/iobroker.js:
                                  Dann mach es nochmal...
                                  Das Log dazu liegt aber auch in /home/iobroker herum...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @nobl last edited by
                                    und damit ist jetzt alles mögliche geändert und der Status den die Helfenden hatten gilt nicht mehr?
                                    • N
                                      @homoran es ist vielleicht nicht ganz angekommen und ich hätte möglicherweise gleich verständlicher schreiben können:
                                      Nachdem das zum ersten und zweiten Mal passiert ist, habe ich jeweils die komplette VM in der iob läuft aus dem Backup zurückgespielt. Also quasi "Ausgangssituation" wiederhergestellt.
                                      Allerdings kann ich die Problemsituation nicht (verlässlich) nachstellen. Ich kann hier also nun auch nichts weiter beitragen, wenn ich das Problem nicht verlässlich reproduzieren kann.
                                      Es ist direkt nach Updates von Adapter(n) aufgetreten und wenn ich vom gleichen Zustand aus das gleiche Verhalten nicht reproduzieren kann - sprich das Problem nicht auftritt - dann kann ich auch keine weiteren Debuginformationen liefern - sorry.
                                        @nobl
                                        Ja läuft das Ding nun wieder oder nicht?
                                        Wird mir irgendwie nicht so ganz klar.
                                        • N
                                          nobl @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun bei mir ja. Nicht reproduzierbarer Fehler = nicht mehr aufgetreten. Daher: Mein System läuft.
                                          Ob das beim Threadstarter der Fall ist kann ich nicht beurteilen.
                                          1627
