    4. Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe
    • padrino
      padrino Most Active @Rushmed last edited by
      So, nachdem es hier nun über ein Jahr still war, hat es mich mit Firmware 8087720324 auch erwischt (davor war es eine Firmware mit 6er Versionsnummer).
      Der Echo Dot 2 piept nervig vor sich hin.
      Keine Ahnung was sich dabei wieder gedacht hat. 😞
      Dabei wäre es so einfach, ein Setting "beep with volume change" und jeder könnte einstellen was ihn happy macht...
        Wildbill last edited by
        Die Sprachausgabe "von außen" ist ja für Amazon maximal etwas, womit man die Leute bei Laune halten kann. Verdient wird daran nix. Also denke ich nicht, dass Amazon da groß irgendwas einbauen oder vom User anpassbar machen wird.
        Für Amazon wichtiger sind ja bei den Alexas die Funktionen, mit denen man Geld verdienen kann. Dass das so nie genutzt wurde sieht man ja daran, dass nun wegen gigantischer Verluste eine Entlassungswelle anrollt. Bin gespannt, wie sich das langfristig entwickelt.
        Gruss, Jürgen
        DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Wildbill last edited by DJMarc75
          hier stand Quatsch 😀
          • padrino
            padrino Most Active @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Jo, hat man ja gehört, dass Alexa das ungeliebte Kind sein soll.
            Allerdings hat ja jemand den Beep (wieder) eingebaut.
            Frage mich wieso. Ihn raus zu lassen wäre günstiger gewesen. 🙂
              Wildbill @padrino last edited by
              @padrino Verschwörungstheorie an: Um die Nutzer so langsam von Alexa zu vergraulen und es dann komplett einzustampfen. -> Maximaler Einspareffekt 😊
              Im Ernst, keine Ahnung. Bislang gab es denn Ton ja nur, wenn man die verkürzte Ausgabe eingestellt hatte oder eben, wenn man vor der Ausgabe die Lautstärke geändert hat, so quasi als Bestätigung, dass der Befehl ankam. Wobei, bei Dir kam da bislang trotz Volume-Änderung kein Ton und jetzt kommt einer? Dann bist Du da wohl die absolute Ausnahme. Ich kenne den Ton bei vorheriger Lautstärkeänderung auch schon lange.
              Gruss, Jürgen
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                @wildbill sagte in Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe:
                Ich glaube, ich bin einfach der Einzige, der nur "2nd gen" Geräte hat. 😌
                Denn nur bei denen war das so (in der Regel), gab mal Phasen mit Beep... aber befürchte, jetzt ist er gekommen um zu bleiben. 😞
                Da die Firmware jetzt von 6... auf 8... hoch ist, nehm ich an, Amazon da alles vereinheitlichen will (8er ist ja normal "5th gen").
                • N
                  niiccooo1 @padrino last edited by niiccooo1
                  @padrino Hallo Zusammen,
                  Ich hatte das selbe Problem, konnte den Grund dafür aber ermitteln. Bei den Command Datenpunkten gibt es den Punkt speak volume.
                  Wenn dieser einen anderen Wert hat als der Datenpunkt Volume im Ordner Player ändert Alexa vor und nach dem Command jeweils die Lautstärke weshalb es diesen beep Ton gibt. Trägt man unter speak volume eine Null ein, übernimmt er das Volume aus dem Player Ordner und das beepen ist weg.
                  • padrino
                    padrino Most Active @niiccooo1 last edited by
                    @niiccooo1
                    Das ist was Anderes und ist inzwischen auch bekannt. 😉
                    Bei den Werten muss man aufpassen.
                    Aber, dass es überhaupt einen Beep gibt, wenn sich die Lautstärke ändert (außer während Musik läuft), das ist das Lästige. 😌
                    • N
                      @padrino stimmt 😅
                        Roelli @niiccooo1 last edited by
                        Dieser nervige Ton nervt mich schon seit Jahren!
                        Den einzigen Ausweg, nach langem rumfummeln, den ich gefunden habe ist:
                        Volume vor der Sprachanlage auf 0 stellen,
                        und dann mit "100;" vor dem Sprachbefehl die Lautstärke direkt wieder lauter machen:
                        alexa bug echo
                        1602
