    4. BackItUp Update hängt
      myssv @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun lass gut sein.
      ich werde bei IPv4 bleiben und wenn ich dann den ioBroker nicht mehr nutzen kann, dann ist das halt so.
        Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
        @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
        wer sagt den sowas?
        wenn der ioBroker in einem reinen IPv4 Netzwerk nicht mehr funktioniert.
        auch das stimmt nicht.
        ioB läuft bei mir bisher ohne Probleme im IPv4 Netz
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
          wer sagt den sowas?
          Niemand.
          Aber offenbar ist das Netzwerk vom TE ziemlich kaputtkonfiguriert.
            myssv @Homoran last edited by
            bei mir bisher ja auch.
            Nur bei den Updates greift er jetzt scheinbar nur noch auf IPv6 zu, wenn es vorhanden ist und macht keinen "fallback" auf IPv4. Wenn ich vor dem Update v6 deaktiviere, dann läuft das Update auch über IPv4 durch. Im Anschluss muss ich IPv6 wieder aktiveren und er startet auch wieder.
              @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
              interessante Aussage ohne das Netzwerk zu kennen. Und das zu behaupten, nur weil ich auf IPv6 verzichte finde ich auch mutig.
              Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
                @myssv
                Ohne ipv6 ist im Jahre 2023 ein Netzwerk nicht vollständig.
                  @myssv
                  Amen und damit sollte es auch gut sein!
                    @myssv
                    Ja, frickel halt weiter mit ipv4 herum, es wird aber nicht einfacher werden.
                      wer?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @myssv last edited by
                        Ist aber leider offensichtlich. Wenn du innerhalb deines LXC IPv6 nicht deaktivierst, so geht ioBroker natürlich davon aus, dass per DNS aufgelöste IPv6 Adressen erreichbar sein müssen. Da die IPv6 Kommunikation außerhalb des Containers durch deine Eingriffe gegen die Wand läuft, kommt es zu den Fehlern.
                        Du solltest also auch im Container IPv6 abschalten. ioBroker kann für deine Probleme überhaupt nichts.
                          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
                          @marc-berg
                          Genau solche Konstellationen meine ich mit 'handgefrickelt'. Wenn man schon meint, es sei besser sein Netzwerk zu verstümmeln und auf Dienste zu verzichten, dann muss halt jeder andere Netzteilnehmer auch entsprechend richtig passend zu dem Sonderstrick konfiguriert werden.
                          Wir wird sich der Host wohl selber eine ipv6-Adresse verpasst haben.
                            myssv @Marc Berg last edited by myssv
                            @marc-berg sagte in BackItUp Update hängt:
                            Genau das war ich der Meinung hätte ich mit diesen Einstellungen im Proxmox beim ioBroker gemacht:
                            Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @myssv last edited by Marc Berg
                              An deiner Liste der offenen Ports kann man sehen: IPv6 ist nicht deaktiviert.
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34560      1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        32996      126/redis-server 12
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          61685      1381/master
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          34562      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23037      1/init
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34063654   106519/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        32997      126/redis-server 12
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          61686      1381/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          34561      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          34563      1/init
                              Wie man das in einem LXC komplett deaktiviert, kann ich dir nicht sagen, kenne Proxmox kaum und habe mich auch nicht dem Kampf gegen IPv6 verschrieben. 🙂
                                das sehe ich anders.
                                das ist nicht deaktiviert, sondern auf feste IP gestellt, die aber nicht vergeben wird, was die Sache nicht besser macht.
                                  Wildbill @Homoran last edited by
                                  @homoran @myssv Mit diesem Setting sollte im LXC eine feste IPv4 vergeben werden, für IPv6 aber nur eine link local (fe80:…. ).
                                  Wenn dann vom LXC aus aber DNS-Adressen auf IPv6 anstatt IPv4 aufgelöst werden, so liegt es, meiner Meinung nach, an einer fehlerhaften Konfiguration des DNS-Servers (Router oder Pihole, Adguard oder Ähnliches).
                                  Ansonsten stimmte ich aber zu: Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund (für mich) sein Netzwerk künstlich zu kastrieren und auf IPv6 zu verzichten. Wie man sieht, macht es mehr Probleme als es Nutzen bringt (welcher Nutzen wäre hier überhaupt denkbar?).
                                  Gruss, Jürgen
                                    myssv @Wildbill last edited by
                                    @wildbill und was passiert, wenn überhaupt kein IPv6 Server im Netz vorhanden ist und die Adressen gar nicht über IPv6 aufgelöst werden können?
                                    Kommen dann solche TimeOuts zustande?
                                    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ws/-/iobroker.ws-2.5.8.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443
                                    Warum fällt er dann nicht auf IPv4 zurück?
                                    Das ist ja scheinbar genau mein Problem.
                                      Wildbill @myssv last edited by Wildbill
                                      @myssv Das Problem ist, dass bei Dir auf die Anfrage von iobroker anscheinend vom DNS-Server eine IPv6-Adresse kommt, mit der Dein iobroker aber eben nix anfangen kann, da er nur IPv4 spricht (sprechen darf, da Du ihm ja IPv6 partout abdrehen willst). Warum da von Deinem DNS-Server (den ich nicht kenne) eine IPv6 kommt und keine IPv4 weiss ich nicht. Dein Netzwerk hast ja Du konfiguriert und nicht ich. Aber, wenn ein Netzwerk sauber konfiguriert ist, dann funktioniert das wunderbar. Und, wenn man es partout will, dann lässt sich auch ein Netzwerk mit IPv4-only sauber konfigurieren. Das fängt dann aber bereits beim Router an, dass man bei diesem IPv6 deaktiviert, so dass er sich erst gar keine IPv6-Präfixe holt. Der DHCP-Server darf dann auch keine IPv6-Präfixe oder Adressen von sich aus verteilen. Der DNS-Server darf auf Anfragen nur mit IPv4 antworten, bzw. wird das dann auch tun, da er auch keine IPv6 kennt.
                                      Vermutlich hast Du IPv4 und IPv6 laufen und nutzt es nur nicht bewusst. Also im Router aktiviert, wenn der Router auch als DHCP-Server und DNS läuft (Fritzbox?) dann laufen auch diese zwei Komponenten mit IPv6. Dann drehst Du aber irgendeinem Gerät in Deinem Netzwerk IPv6 „mit Gewalt“ ab und erwartest, dass dennoch alles funktioniert? Da kann Dir keiner helfen, die Konfiguration Deines Netzwerks musst Du selber vornehmen, aber eben sauber. Das ist eben das, was @Thomas-Braun so treffend mit kaputtkonfiguriert meinte.
                                      Schalte entweder überall IPv6 aus oder schalte es überall ein und lebe mit den Vorteilen. Es gibt keine Nachteile durch IPv6. Und IPv4 und IPv6 laufen wunderbar parallel und stören sich in keinster Weise, sondern ergänzen sich bravurös, wenn alles sauber konfiguriert ist. Aber so halbe Sachen machen halt nur Probleme, wie man sieht.
                                      Gruss, Jürgen
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        myssv @Wildbill last edited by myssv
                                        @wildbill sagte in BackItUp Update hängt:
                                        Vermutlich?
                                        Mit Sicherheit nicht !!
                                        Sowohl in der FritzBox
                                        Als auch im Adguard
                                        Der Adguard ist der einzige DNS-Server im Netz! (für IPv4)
                                        Aber lassen wir es jetzt gut sein. Da bis auf den ioBroker alles (in meinen Augen) sauber funktioniert und ich keine sonstigen Probleme habe, werde ich mit meinen Workaround von oben leben und alles ist gut. Legt Eure Glaskugeln zurück und dgenießt den Abend!
                                          @myssv Wie gesagt. In der heutigen zeit sollte man IPv6 einfach aktivieren und gut. Es gibt Seiten, die sind nur noch per IPv6 erreichbar, in Mobilfunknetzen hat man das standardmäßig und bekommt da schon keine IPv4 mehr. Es gibt einfach keinen (für mich nachvollziehbaren) Grund, es bewusst zu deaktivieren. Wenn Du es in der Fritzbox und im Adguard aktivierst hast Du vermutlich alle Deine Probleme bei iobroker sofort behoben.
                                          Aber lebe, wie Du magst und genieße das Leben.
                                          Schönen Abend noch.
                                          Gruss, Jürgen
                                            So, ich habe nun mal IPv6 im Netz aktiviert und es scheint auch auf dem ioBroker zu laufen, wie ein Ping zeigt:
                                            Volker@ioBroker:~$ ping rtl.de
                                            PING rtl.de (194.36.43.29) 56(84) bytes of data.
                                            64 bytes from ip-194-36-43-29.ips.cbc.de (194.36.43.29): icmp_seq=1 ttl=248 time=12.4 ms
                                            64 bytes from ip-194-36-43-29.ips.cbc.de (194.36.43.29): icmp_seq=2 ttl=248 time=12.0 ms
                                            64 bytes from ip-194-36-43-29.ips.cbc.de (194.36.43.29): icmp_seq=3 ttl=248 time=12.0 ms
                                            64 bytes from ip-194-36-43-29.ips.cbc.de (194.36.43.29): icmp_seq=4 ttl=248 time=12.1 ms
                                            64 bytes from ip-194-36-43-29.ips.cbc.de (194.36.43.29): icmp_seq=5 ttl=248 time=12.2 ms
                                            ^C
                                            --- rtl.de ping statistics ---
                                            5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
                                            Ein Ping auf einen anderen Rechner im Netz läuft auch über IPv6:
                                            Volker@ioBroker:~$ ping pc9999
                                            PING pc9999(PC9999.fritz.box (2a11:fb80:1025:6500:507d:4f4e:218a:2c20)) 56 data bytes
                                            64 bytes from PC9999.fritz.box (2a11:fb80:1025:6500:507d:4f4e:218a:2c20): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.849 ms
                                            64 bytes from PC9999.fritz.box (2a11:fb80:1025:6500:507d:4f4e:218a:2c20): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.504 ms
                                            64 bytes from PC9999.fritz.box (2a11:fb80:1025:6500:507d:4f4e:218a:2c20): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.433 ms
                                            ^C
                                            --- pc9999 ping statistics ---
                                            Beim Updaten hängt er aber immer noch:
                                            Volker@ioBroker:~$ iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                                            Would you like to reinstall version 2.5.8 of ws now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update ws from @2.5.8 to @2.5.8
                                            NPM version: 9.8.1
                                            Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
                                            8895
