    4. Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?
    • wcag22
      wcag22 @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
      Moin Bernd,
      danke, dass Du reagierst hast
      immer ruhig Blut, der Post ist ja gerade einmal 24 Std. alt 😉
      Es braucht Zeit, bis das so in die Gemeinde sickert, immer dieser Anspruch, dass man sofort eine Antwort haben möchte 😉
      Ja, da hast Du wohl Recht. Wir wissen aber auch, dass Posts, sehr schnell nach unten rutschen und dann praktisch aus dem Fokus der Community verschwunden sind. Du wirst zugeben müssen, dass auf schwierige Fragen dann schon mal eher reagiert wird. Und ja, sowas ist dann auch sicher interessanter und dringender.
      Aber gut lassen wir das mal...
      Meinst Du so etwas?
      Ja genau. Hier fängt das "Problem(chen)" an 🙂
      Unterhalb von sonoff.0. erscheint ja der Client-Name des Gerätes (MQTT, Client). Ist der zu lang, werden die Datenpunktnamen unübersichtlich, wenn man mit ihnen weiterarbeiten will. Ist er zu kurz und wenig aussagekräftig, fehlt schnell die Übersicht, welches Gerät/Funktion sich dahinter versteckt.
      Die erste Überlegung ging in die Richtung, die @diwoma genannt hat (Danke für Deinen Tipp).
      Im Draft(!)-Stadium wäre das so was hier:
      TH16.IP-55
      TH16.IP-56
      TH16.IP-57
      Refoss-P11.IP-60
      Refoss-P11.IP-65
      Refoss-P11.IP-66
      Refoss-P11.IP-67
      TasmotaPlug.IP-61
      TasmotaPlug.IP-62
      TasmotaPlug.IP-63
      TasmotaPlug.IP-64
      ESP.IP-71
      ESP.IP-72
      ESP.IP-73
      Das würde auch meiner Gewohnheit entsprechen, meine "Kinder" über die IP anzusprechen. Aber ich bin noch am überlegen, obs nicht noch besser und kürzer und trotzdem aussagekräftig geht.
      Die Idee von @diwoma wäre da ein guter Ansatz.
      Für die Namen unter WLAN/host habe ich bis jetzt das vorgesehen:
      TH16.IP-55
      Refoss-P11.IP-60
      TasmotaPlug.IP-61
      ESP.IP-71
      Somit ist dann auch das BackUp-File selbsterklärend und eindeutig.
      Der Device Namen erscheint ja erst im Datenpunkt des jeweiligen Gerätes und ist zunächst wenig sichtbar. Allerdings sind sie unproplematisch und im UI der Tasmotageräte prominent sichtbar. Diese Namen sind also kein Problem.
      Wofür verwendet ihr Topic bzw. Full Topic und wo setzt ihr diese sichtbar ein? Sind das die Namen aus Deinem ersten Bild? Normalerweise sind sie ja auch wie der Device Name nur im Datenpunkt zwischen all den anderen DP zu finden...
      Die Namen sollen dann sprechend sein. Ich arbeite aber mehr mit Alias
      Yepp. Die Namen für die Alias muss ich später auch noch mal angehen, aber das ist dann eine andere Baustelle.
      Na mal schauen, obs noch ein paar andere Tipps gibt.
      Als ich frisch mit ioBroker angefangen habe, habe ich mir über diese Dinge keinen Kopf zerbrochen, weil ich es nicht besser wusste, jetzt fällt mir das zwar nicht auf, aber zumindest neben die Füsse 🙂
      VG Peter
      • wcag22
        wcag22 @MartinP last edited by
        @martinp
        Ja, daran habe ich auch schon gedacht.
        Die konkrete Verwendung/der Einsatzzweck/Einsatzort/o.ä. wird damit zum Client-Namen und Bestandteil aller DP.
        Blöd nur, wenn man - wie in Deinem Beispiel die Steckdose - woanders verwenden möchte/muss.
        Dann müsste man sie umbenennen und sie neu in ioBroker aufnehmen. Das ist auch nicht so prickelnd.
        Das würde ich gern vermeiden. Für den Clientnamen suche ich etwas Neutrales und dennoch Zuordenbares / Sprechendes.
        VG Peter
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • wcag22
          wcag22 @diwoma last edited by
          @diwoma
          Wie bereits weiter oben erwähnt ist das für mich schon mal ein guter Ansatz und kommt meiner Idee ziemlich nahe.
          Das muss ich mir mal genauer anschauen.
          Danke nochmal für diesen Tipp.
            A Former User @wcag22 last edited by A Former User
            @pi-ter sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
            Moin,
            deswegen hantiere ich mit den Aliassen, da ist mir der Name des Gerätes egal.
            VG
            Bernd
            • wcag22
              Moin,
              Hm, der Gedanke bzw. dieser Lösungsansatz ist mir noch gar nicht gekommen. Guter Hinweis. Danke.
              D.h. der Name des alias-DP repräsentiert den Einsatzzweck/Einsatzort und wenn das Gerät/der Sensor den Einsatzort wechselt, löschst Du den alten alias und legst einen neuen alias an?
                Moin,
                ja, aktuell hatte ich noch keinen Grund Geräte umzuziehen, aber mir sind schon welche gestorben, z. B. Leuchtmittel, dann habe ich die im Alias einfach umgemappt, alte ID durch neue ID ersetzt.
                Da ich auch (fast) nur über den Alias daten in die influxDB schreibe, stört mich der Wechsel auch nicht, bleibt somit der gleiche Name und DP.
                VG
                Bernd
                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wcag22
                  @dp20eic
                  Das ist ja eigentlich eine coole Lösung 🙂
                  Ich glaube, das ist was für mich. Ich werde mir das mal gut durchdenken und schauen, ob damit all meine Befindlichkeiten, Gewohnheiten und Rahmenbedingungen abgedeckt werden.
                  Danke für den Tipp und Allen zunächst mal ein schönes WE
                  VG Peter
                  • MartinP
                    MartinP last edited by MartinP
                    @pi-ter
                    @pi-ter said in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
                    Moin,
                    Ist nicht der einzige Einsatzzweck des Alias: Geht etwas kaputt, trägt man den Ersatz im vorhandenen Alias als neues Ziel ein, und alles funktioniert wieder wie vorher...
                    Teste mit dem "Alias-Manager" Adapter (Vielleicht ist der "Geräte verwalten" Adapter da besser)...
                    Was mich da irritiert, ist dass man nicht einen ganzen Tree in ein Alias einhängen kann.
                    Eine Tasmota-Steckdose hat ja ziemlich viele Datenpunkte. Die einzeln zu "aliasen" ist viel Tipparbeit ...
                    Eine Möglichkeit, alle Datenpunkte einer Tasmota-Steckdose unter einem Alias-Knoten zu versammeln wäre schön bequem ...
                    Auf der anderen Seite ist natürlich das "Aliasen" auf der Ebene einzelner Datenpunkte durchaus auch hilfreich. Wenn man die Schaltmöglichkeit und das Thermometer einer FritzDECT Steckdose über zwei neue Geräte (eins zum Schalten eins für die Temperatur) ersetzen will, ist das einfacher ...
                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wcag22
                      @martinp sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
                      @pi-ter
                      Hmm ... ich mache das in einem anderen Zusammenhang bislang händisch. Was wäre denn der Vorteil der Adapter? Ich bevorzuge eigentlich das 'System kiss' 😉
                      Naja, braucht man denn wirklich ALLE DP? Es reicht m.E. aus nur die DP zu 'aliasen', die man visualisieren oder weiterverarbeiten will.
                      Aber das ist vlt. eine Glaubensfrage...
                      AlexAtHome da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlexAtHome
                        AlexAtHome @wcag22 last edited by
                        Ich habe auch jüngst begonnen, den Alias-Manager sukzessive einzusetzen und meine bisher direkt auf die Geräte abzielenden Steuerungen (VIS, Scripte, Alexa...) auf Aliasse umzuziehen.
                        Meine Geräte selbst benenne ich neutral, also zB. Schalter_01, LED-Band_02, Steckdose_04...
                        Erst im Alias-Manager kommt dann der Einsatzzweck zum Tragen, wie z.B. Steckdose_04 schaltet bei mir eine Lichterkette im Wohnzimmer, daher lautet dann der Alias "Lichterkette_WoZi" und er mappt eben auf die Zigbee-Steckdose_04.
                        Wobei ich bei der konkreten Benamung im Alias Manager noch etwas am rumprobieren bin.
                        Ich habe eine Baumstruktur nach Einsatzzweck, also zB. "Beleuchtung", "Heizung", "Schalter". Darunter die zugehörigen Aliasse.
                        Die Datenpunkte der Geräte sind derzeit historisch gewachsen unterschiedlich benamt. Ältere haben nur im Aliasnamen die sprechende Bezeichnung, der Datenpunkt selbst lautet dann schlicht "state", "available"..., bei neueren Aliassen hat auch der Datenpunkt die sprechende Bezeichnung, also z.B. "Lichterkette State" (ich rede hier vom Datenpunkt selbst, nicht vom separat vergebbaren, leicht änderbaren Namen des Datenpunktes im Alias-Manager).
                        Und da bin ich momentan unschlüssig, wie ich das am Besten handhaben möchte, oder ob es schlicht wurscht ist, das nun manche DPs meinem älteren Namens-Schema folgen, und andere dem neueren.
                        Auch habe ich noch nicht wirklich kapiert, wie man die Bezeichnung eines DPs im Alias-Manager umbenennt.... über "umbenennen" funzt es jedenfalls nicht wie erwartet, irgendwas übersehe ich da noch.
                        • da_Woody
                          da_Woody @wcag22 last edited by
                          NEIN, wie du selbst tippst, die, die du brauchst. ich hab das bei mir so aufgebaut:
                          vorteil beim alias manager, fehlt dir später ein DP kannst du den einfach hinzufügen.
                          angefangen hab ich damals mit dem script, der alias manager erleitert das leben ungemein.
                          einen neuen alias automatisch erstellen, die gewünschten DPs anhaken, fertig.
                          eine vernünftige struktur solltest du dir vorher überlegen...
                          MartinP wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • MartinP
                            MartinP @da_Woody last edited by MartinP
                            @da_woody
                            (EDIT: Gerade gelesen, dass ich schon einmal geantwortet habe)
                            Bei mir ist es noch nicht zu einem so großen Zoo von Datenpunkten gekommen.
                            Deshalb habe ich da noch keine Idee.
                            Warum man da aber an zwei Stellen eingreifen sollte, leuchtet mir nicht ein. Wieso eine Steckdose von TASMOTA_12af345 nach Dose01 umbenennen?
                            Hinderlich finde ich auch, dass man keine ganzen Gerätebäume aliasen kann, sondern dann jeden Datenpunkt einzeln behandeln.
                            Manchmal ist es sicher nicht nötig, mehr als 1...2 Datenpunkte zu behandeln, aber die Wahl zu haben wäre gut..
                            da_Woody wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @MartinP last edited by
                              @martinp versteh ich nicht. beim einrichten eines neuen geräts vergeb ich dem ding schon einen namen.
                              im manager dann
                              gerät auswählen, versuch zu erstellen, dort dann die gewünschten DP anhaken, den gewünschten alias pfad angeben, erstellen, fertig.
                              • wcag22
                                wcag22 @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Eine Struktur, wie Du sie anwendest, habe ich (noch) nicht. Denn, wie @AlexAtHome schrieb, ist auch bei mir alles historisch gewachsen. Aber die Strukturierung in Wohn- oder Funktionsbereiche ist eine gute Idee.
                                Ich stelle jetzt so nach und nach die DP um, was aber - da alles funktioniert und noch recht übersichtlich ist - keine Priorität hat.
                                Ausserdem habe ich eine ganze Reihe von saisonalen Messstellen, für die ich jetzt genug Geräte habe, um sie nicht mehr anderswo einsetzen zu müssen.
                                Einige der DP / Messtellen hängen auch mit einem veränderten Energie-Abrechnungszeitraum zusammen, in den auch das BKW eingeht.
                                Ich denke, mir geht es wie Vielen:
                                Zunächst freut man sich, dass erst einmal alles funzt, dann lernt man, stellt fest, dass es Optimierungsbedarf gibt und entwickelt nach und nach die passenden Strukturen. Und das System wächst...
                                Auch die Erfahrung, welche Geräte für seinen eigenen Bedarf vorteilhaft oder optimal sind, muss man erst einmal machen.
                                Daher an dieser Stelle: Danke für die Hinweise, Tipps und Vorschläge
                                Einen schönen Sonntag
                                VG Peter
                                • wcag22
                                  Muss man ja nicht machen. 🙂
                                  Ich vermute aber, dass Jeder so sein eigenes System entwickelt, um mit seinem "Zoo" an Geräten umzugehen.
                                  Bei einer Fehlersuche würde ich die Dose01 schneller identifizieren können als Tasmota_xxxxxxx.
                                  Bei mir läuft vieles über die IP der Geräte, die sich auch im Namen des Gerätes zunächst widerspiegelt.
                                  Im Zusammenhang mit dem alias-DP (Funktion, Ort Messstelle,...) habe ich nun einen Weg gefunden, die Übersicht zu behalten.
                                  Beispiel:
                                  Gerätenamen: Refoss-P11_IP-67
                                  alias DP: Waschmaschine_Verbrauch
                                  alias ID: sonoff.0.Refoss-P11_IP-67.ENERGY_Total
                                  Siehe auch die Antwort an @da_Woody
                                  • da_Woody
                                    @pi-ter das schöne am aliasmanager ist, man kann nach und nach die Struktur ein/umbauen.
                                    Sobald du einen alias angepasst hast, visu und eventuell Scripte ändern. Somit hast Zeit. Wenn dann mal alles umgestellt ist, ist das Leben easy.
                                    Gerät kaputt, neues einbinden, Alias anpassen, thats it.
                                    • MartinP
                                      @da_woody Wenn man z. B. eine Tasmota-Zwischensteckdose an seiner Waschmaschine nutzt, und man möchte sowohl Schalten, als auch aktuellen Leistungsaufnahme und Energieverbrauch "aliasen", muss man drei Aliase einrichten. Aliase gehen nur auf "leaf" Datenpunkte,
                                      Für "Sonoff.0.STECKDOSE_1.POWER" kann man ein Alias einrichten.
                                      Für "Sonoff.0.STECKDOSE_1" aber nicht. Das wäre aber schön, wenn man eine Steckdose gleichen Typs als Ersatz für ein kaputtgegangenes Exemplar einsetzen will.
                                      Da kann man aber dann auch die kaputte Steckdose aus dem Datenbaum entfernen, und die neue Steckdose auf den alten Namen "STECKDOSE_1" umbenennen.
                                      Dann müssten bei einer baugleichen Steckdose auch die alten Aliase wieder passen.
                                      Bei einer nicht baugleichen Steckdose könnten die "leaf" Datenpunkte im Baum unter "STECKDOSE_1" eh anders benannt sein, und man müsste nacharbeiten ...
                                      • da_Woody
                                        @martinp automatisch erstellen
                                        runterscrollen!
                                        DP anhaken die du willst.
                                        fertig.
                                        testergebniss:
                                        • MartinP
                                          @da_woody Naja, das ist man aber von Symlinks bei Linux bequemer gewohnt.
                                          Wenn man da auch allen Subdirectories eines Symlinks oder einer gemounteten USB-Festplatte von Hand nachhecheln müsste...
                                          Aber da gibt es ja schon gewisse Unterschiede. Wenn man nur an WENIGEN von VIELEN "leaf" Knoten eines Gerätes interessiert ist, kann es sogar eine Arbeitserleichterung und flexibler sein. Z. B. wenn man eine FritzDect Steckdose durch eine Tasmota-Steckdose ersetzen will und nur den Schaltstatus, und den Energieverbrauch braucht.
                                          • da_Woody
                                            @martinp das ist aber ein ein völlig anderes Thema.
                                            Ich schreib da nur von Alias eines Gerätes.
                                            Hat Imho nichts mit Festplatten zu tun.
                                            Wenn mir ein Gerät abraucht, ersetzt ein baugleiches das alte.
                                            Hab auch schon sp111 gegen Shelly Plug s getauscht. Alias gelöscht, in einer Minute neuen erstellt. Der Pfad ist der selbe, somit alles klaro.
                                            53
                                            2677
