    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
      Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
      Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
      Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
        MartyBr @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @MartyBr
        Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
        Das Update ist nun installiert.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          Hallo nochmal,
          ich bin leider total am Verzweifeln.
          Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
          Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
          Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
          Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
          Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
          NICHTS hat eine Besserung gebracht.
          Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
          Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
          Was kann ich noch tun?
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            iob diag
            anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alen
              Alen last edited by
              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @mpl1338 siehe
              Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
              Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
              • JoJo58
                JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @foxriver76
                Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
                Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
                Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
                In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
                web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
                Und der Fehler:
                host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                Gruß Johannes
                • mcm1957
                  mcm1957 @JoJo58 last edited by
                  @jojo58
                  Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                  Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Alen last edited by
                    @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @mpl1338 siehe
                    Ja sollte gehen.
                    Schon mal auf das update icon geklickt?
                    JoJo58 Alen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @mcm1957 last edited by JoJo58
                      @mcm57
                      EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                      Original:
                      Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                      Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                      mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                      Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                      logparser.0.lastTimeUpdated
                      oder
                      0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                      In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                      Ist davon etwas falsch?
                      • JoJo58
                        @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                        Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                        Johannes
                        • mcm1957
                          @jojo58
                          Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                          Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                          IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                          Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
                            DPO99 last edited by
                            Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
                            • Alen
                              Alen @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @mpl1338 siehe
                              Ja sollte gehen.
                              Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                              Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Alen last edited by mcm1957
                                @alen
                                Refresh mal die Repodaten (runder pfeil oben)
                                5.0.16 sollte übrigends ab heute Nachmittag im stable angeboten werden (ggF nach refresh des lokalen caches)
                                Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Alen
                                  @mcm57 super. Jetzt hat's geklappt (nach dem Refresh). Danke
                                  • I
                                    ingenii last edited by ingenii
                                    Hallo, also nach update geht VIS nicht:
                                    hier ist mein Fehler Meldung
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.699	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.979	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.979	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19) at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19) at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.978	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @ingenii last edited by mcm1957
                                      @ingenii said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Nach meinem Update habe ich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir auch was anderes upgedated? 🙄
                                      ERGO
                                      Bitte Versionen der betriffenen Adapter angeben:
                                      js-controller
                                      web
                                      admin
                                      node
                                      O/S
                                        Gatam @foxriver76 last edited by
                                        Update perfekt über die WebUI Host Seite durchgelaufen.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper last edited by
                                          Ich habe gerade über das GUI meinen Slave von 5.0.12 auf 5.0.16 gehoben. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich im Upgrade-Fenster ein
                                          TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                          thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          thomas@rpizigbee:~ $ iob -v
                                          5.0.16
                                          Da ich aber nun mal von Beruf aus neugierig bin:
                                          Weiß jemand, was diese Fehlermeldung verursacht?
                                          Schönen Gruß
                                          Thomas
                                            A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
                                            @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                                            @pepito82 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                                            Hallo @foxriver76 , Hallo @PEPITO82
                                            Muss ich den ganzen Ordner "vis" löschen oder nur die darunterliegenden Einträge? Habe selbes Problem.
                                            Gruss
                                            Vazi
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            136126
