    5. Lüftung nach Einschalten für 6 Std. Zwangspause
      FloJo last edited by
      Genau, ich möchte nach erfolgter Lüftung eine Zwangspause von 6 Stunden und danach soll der Datenpunkt Lüftungsempfehlung wieder neu geprüft werden. Wenn dann noch True wird erneut für 30 Minuten gelüftet und wenn false bleibt der Lüfter aus.
        paul53 @FloJo last edited by paul53
        @FloJo sagte:
        Dann sollte die 2. Version passen.
          woupi @paul53 last edited by woupi
          ich weiß, dass Thema hier ist uralt, allerdings bin ich bei der Suche nach einem Lösungsvorschlag für etwas ähnliches, auf dieses Thema gestoßen und Antworte, bzw stelle meine Frage, darum auch hier drauf.
          Ich bin noch ganz frisch in blockly und kenne noch lange nicht alle Funktionen.
          Das was Du hier vorgeschlagen hast, kann ich darum leider nicht ganz nachvollziehen, also was wird wann warum gemacht.
          Da ich blockly versuche zu lernen, wäre es super Nett, wenn Du, oder auch jemand anderes, mir dein kleines Skript genauer erklären könntest.
          Speziell geht es mir um die Punkte "Funktionen Luefter" und "setze lueften auf Wert".
          Den Rest habe ich glaube ich verstanden bzw kann es nachvollziehen und die gewünschte Funktion funktioniert auch.
          Schonmal vielen Dank im Voraus und VG
            paul53 @woupi last edited by
            @woupi sagte: "setze lueften auf Wert".
            lueften ist eine selbst erstellte globale Variable, die in der Funktion Luefter ausgewertet wird. Die Funktion Luefter wird nach 6 Stunden erneut aufgerufen und dabei die Variable `lueften' geprüft.
              Ok, danke erstmal für die rasche Antwort.
              Das hatte ich mir so allerdings auch schon vorgestellt, nur auf welchen Wert?
              Also wo kommt jetzt genau ein Wert her?
                @woupi sagte: auf welchen Wert?
                Wert (unter "Trigger", damals noch ohne Pfeil) enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes: Lüftungsanforderung.
                  @paul53 sagte in Lüftung nach Einschalten für 6 Std. Zwangspause:
                  Habe ich das richtig verstanden, dass "Wert" den Wert des Trigger-Datenpunkt: default , enthält?
                  Den Datenpunkt "Lüftungsanforderung" gibt es nicht, darum frage ich so doof.
                    paul53 @woupi last edited by paul53
                    @woupi sagte: "Wert" den Wert des Trigger-Datenpunkt: default , enthält?
                    "default" ist kein Datenpunkt! Es muss ein Datenpunkt zur "Lüftungsanforderung" zugewiesen werden.
                    @flojo sagte in Lüftung nach Einschalten für 6 Std. Zwangspause:
                    absolute Luftfeuchte berechnen und lasse auf Grund des Unterschiedes (ab 2 Differenz) einen angelegten Datenpunkt auf True und bei unter 1,5 Differenz auf False schalten.
                    Wenn man so ein altes Thema kapert, sollte man es schon richtig lesen.
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sorry, war missverständlich von mir ausgedrückt.
                      An die Stelle, wo jetzt Default steht, muss natürlich ein Datenpunkt, wie auch immer der heißen mag, und dessen Wert wird dann gesetzt.
                      Bei mir heißt der Datenpunkt jetzt "lüften".
                        Da hast Du natürlich vollkommen recht, warum auch immer ich das ganz oben übersehen habe, mein Fehler, sorry.
                        590
